двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум | 25 июн 2012 15:51
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум
25 июн 2012 15:51
Автомобиль: Mazda Millenia
Вчера разобрал трамблёр и вот что увидел! На внутренней крышки приличная трещина!ИзображениеИзображение
Может из-за этого быть провал при резком газе с холостых?
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
25 июн 2012 18:16
Может, но .... Считай ошибки для начала
25 июн 2012 19:01
Я же писал постом выше про ошибки! :) Их нет. Точнее одна на клапан VRIS (он отсутствует)
25 июн 2012 20:35
Автомобиль: mazda 626 ge
GuFFyS
Из-за этого вряд ли? Эта крышка в принципе как пыльник не более того.А шланги тонкие на вакуумной системе,которых много,проверял? Может чего не так подключено или клапаночик в этой системе не работает какой-нибудь?Эта вакуумная система тоже может так мозг рвать.
26 июн 2012 21:05
Автомобиль: кседос 9
проверил метки грм всё как надо. тут ситуация такая. на холостых работает идеально. но стоит газ дать в пол и тупо машина как глохнет почти. обороты наооборот падают и это на горячую. пока холодная вроде и тяга есть как только нагреется сразу всё с точностью наооборот газ даёш а обороты наооборот падают. и расход по компу чуть ли не 40 с лишним литров. что это может быть
28 июн 2012 18:38
ну так никто и незнает что это может быть
28 июн 2012 19:22
Баллы репутации: 37
ошибка смесеобразования...
29 июн 2012 00:02
и как это устранить. с чего начать. где глянуть что поменять
29 июн 2012 08:18
Баллы репутации: 37
проверить давление топлива в рампе,форсунки,дпдз,маф-сенсор.PS с выхлопной системой все в порядке-не забита? Ошибки посчитать не мешало.
29 июн 2012 08:48
а что такое маф сенсор и где он находится. и как считать ошибки с помощью лампочки в разъёме какие гнёзда перемыкать
29 июн 2012 09:05
Баллы репутации: 37
форум этим постом не заканчивается-зайди в отчеты и разные полезности.Там все по полочке разжевано и разложено.Маф сенсор-датчик массового расхода воздуха.
29 июн 2012 09:58
я вчера искал. про ошибки как считать пишут. а вот какие разъёмы перемычкой замыкать не нашёл. извиняюсь конечно но у нас в провинции нет диагностов хороших. можно сказать нет вообще. самое главное живу на границе с эстонией и по запчастям давно бы заменил но знать бы что менять. методом тыка не хочется
29 июн 2012 10:10
Баллы репутации: 37
тебе проще в Нарву сгонять и купить в Ээстии кседоса за 700-800бакинских и все перекинуть на своего пепелаца. :D Или даже сгонять за бугор и там перекинуть мотор.Многие с кавказа в Грузию ездят,чтобы перекинуть мотор или подшаманить-дешевле в 2,а то и 3раза выходит.
29 июн 2012 10:20
согласен. мотор уже контрактник и акпп тоже. вот и суть в том что движок захеровничал. может из за того что я его заводил без маф сенсора. раньше работал как часики. в нарве 9 нет на разборе. в таллине ест 2л на ручке. а с перегоном тоже не всё так просто как говорят. сейчас таможню чуть поприжали. проще туда заехать и всё перекидать. но вот доехать бы 1 км надо до границы. живу в ивангороде через речку нарва
29 июн 2012 10:55
проблема в том что и тосол выкидывает на горячую. а при нажатие на газ иногда хлопки в глушаке
29 июн 2012 11:32
Это такой "хороший" контрактный мотор?!
29 июн 2012 14:30
Баллы репутации: 26
как считать ошибки на мазда, считаешь, а потом и сами коды ошибок
01 июл 2012 11:12
мотор шептал раньше . это наверно так мы ремни поменяли да заводили без подключенных датчиков
01 июл 2012 11:52
андрей1573
Ну проверил ты метки?
01 июл 2012 16:49
метки поставили как надо. сейчас акпп работет как часы а движок херовничает. на горячую как захлёбывается. сегодня ошибки лампочкой считаю и потом напишу какие
01 июл 2012 17:30
Баллы репутации: 26
лампочкой ты блок управления сожжешь. светодиодом
01 июл 2012 17:59
понял . спасибочки
02 июл 2012 12:24
Автомобиль: xedos9
Проверь две вакумные трубки которые идут от рампы к датчику который находится на нижней части корпуса воздушного фильтра с права и проверь подключен ли разъем к этому датчику
02 июл 2012 18:39
А что там за датчик? У меня нету такого... :(
02 июл 2012 18:54
Автомобиль: xedos9
там толи датчик толи клапан я не разбирался но когда он отключен двигатель хренова работает
У тебя же kl 2.5?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
