     На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
У кого сколько л/100км | мазда (mazda) форум | 10 окт 2009 23:02
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько л/100км | мазда (mazda) форум
10 окт 2009 23:02
теория - ошибочна.
мысль - ошибочна.
других мыслей нету. Наверное нужно связываться с Сеней - вместе вам гадать проще будет....
Все. я - СТОП.
10 окт 2009 23:57
RespecterX9 писал(а):
теория - ошибочна.
мысль - ошибочна.
у него видимо катушка шьет, раз в сырую погоду траблы))
Все. я - СТОП.
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
12 окт 2009 18:40
Нету времени всё читать, очень бы хотелось что бы кто то))) с соответствующим девайсом))) осмотрел осциллограммы вторички каждой катушки зажигания отдельно. И желательно ещё в период затупа. Хотя если есть дефект, то он будет виден и при отсутствии проблемы. Наличие какой то искры на воздухе в свече - не рассматривается. Думаетсо что проблемы именно там, так как индивидуалки тяжело диагностировать - вряд ли в этом процессе - издевательства над хозяином и автомобилем, кто то самому главному уделил внимания. Хоть и трудно - но диагностируется, и в этом вопросе нужно поставить жирную точку. Будут пропуски воспламенения - будет тупить и жрать бензин недецки, что собсна и имеем. Цвет свечей и криминал в длительной коррекции по какой нить голове - подскажут где рыть в первую очередь. Если доступ к катушкам во время работы двигателя - нереален, значит на воздухе в катушки ставятся разрядники, выставляется зазор 10-15 мм(создать максимальную нагрузку на пробой) и крутим стартер - попутно снимая осциллы вторички, возможно на некоторых разрядниках искра пропадёт и визуально))) Вопсчем нужно основательно продиагностировать систему зажигания, или же менять другие датчики до окончания эры водолея :)
VW - T4 2,5 TDI
12 окт 2009 20:01
а вот с этим соглашусь. Абсолютно правильный алгоритм!!!
При наличии осцилографа, конечно ;)
Без наличия тоже всё правильно - смотреть свечи, коррекцию, скважность. О чём, собственно, вопрошающему уже было сказано.
Но мыж народ такой - будем приснившиеся догадки воплощать в жизнь и менять всё в подряд :) :ROFL:
Как мне кажеца, если по расходу тут такой ахтунг, то на деньги, потраченные на бензин уже можно было купить.... даже не знаю.... нормальные приборы как минимум. И подарить их сервису за потраченное время. Может быть следующему обратившемуся жыть проще будет ;)
12 окт 2009 20:07
Вот как раз на эту тему я и попросил проверить машину, оставив ее на 2 недели в сервисе. А сам я устал, и от машины и от работы. Еду в отпуск в Египет пить пиво, греться на солнышке и нырять в красном море :) Надеюсь, что за две недели, проблему можно решить, буду надеяться. Спасибо всем за советы, и сорри, что всех уже замучил своим гемороем! :sorry: Как вернусь и заберу машину, обязательно отпишусь. Всем хороших дорог и верных коней под ногами! :)
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
12 окт 2009 20:47
за ДВЕ недели можно проверить и исправить абсолютно ВСЁ :) И даже капиталку на М60 сделать за пол срока)))
Вопрос только в том есть ли нужные для этого инструменты и желание ;) Но... да, будем надеяться на положительный исход данного мероприятия ;)
Ну а тебе пожелаю ежей не гонять! - без тебя скучно будет авто, сервису и конфе )))) Хорошего отпуска!
12 окт 2009 22:56
Солнце, море - здорово =) хорошо отдохнуть!
Однако вышла неплохая иллюстрация, насколько неэффективно лечить плавающие глюки в сервисах, попивая кофе напротив =)
Отечественный осциллограф достается за 3-4х значную сумму рублей. На сумму потраченную на бензин можно было встроить в миллению парочку цифровых.
Можно же наверное через делитель напряжения и развязку подать на вход звуковой карты. Опытные электронщики подскажут =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
13 окт 2009 08:58
Да и правда - две недели - огромный срок. Вопрос только - компетентен и опытен ли человек который будет искать, хватает ли у него приспособ, приборов, изворотливости ума, терпения что бы найти проблему. Машине нужен диагност -маньяк))) который спать перестанет, пока не поставит уверенный диагноз. Такие редкость - но есть. Нужно искать, Москва - город большой)))) После отпуска - ищи его, попрощавшись по ходу с предыдущим сервисом, хорошо тебе отдохнуть! P.S. И ессесна на берегу утрясти момент, что если проблема не найдена, оплачивать труды никто не будет)))
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 11:43
Походив, подумав, ещё хотелось бы добавить в поддержку версии - Миллер задуман так, что бы не тратить энергию мощного заряда (полного цикла), когда она не нужна (малые-средние обороты). По этому на малых-средних оборотах мотор работает на обеднённых смесях + высокая степень сжатия. Всё это ведёт к тому, что пробить искровой промежуток на свече в бедной смеси и высоким давлением - катушке приходится развивать большие токи. Большие токи чреваты пробоем в другом месте, где это сделать легче - провод, колпачок (люлька), меж витками внутри. Пока всё новое - всё гуд, но в процессе на моторе, где даже свечи поменять - куча гемора, их не меняют годами. Скапливается пыль, грязь, зазор на электродах свечи увеличивается - токи на пробой ещё БОЛЕЕ увеличиваются (вплоть до максимальных) - в один прекрасный день - случается пробой ВНЕ свечи, и конечно с обугливающейся дорожкой. В зависимости от её местоположения - работа двигателя будет разной. Он может прекрасно заводится, ровно работать, но в нагрузке усыраться, так как искра будет пробивать в другом месте, там где это легче и есть уже дорожка. Или же в сухую погоду более-менее, в мокрую - угольная дорожка теряет начальное сопротивление, и по ней пробивать становится ещё легче. Всё выше предложенное)) говорит о высокой ВЕРОЯТНОСТИ проблем именно системы зажигания, и поскольку это почти самая ГЛАВНАЯ деталь бензинового ДВС, ЕЁ полная исправность или неисправность - устанавливается в первую очередь, дабы отсеять при распутывании клубка проблем))) Предугадывая вопрос -отвечаю - бедные смеси и жор бенза сейчас - это причина и следствие :D есичо
P.S. Смотрел по схемах - данные катушки намного проще будет диагностировать по первичке - осциллограмма первички расскажет и о состоянии катушки вторички, и заодно о коммутаторе (который имеет каждая катушка отдельно). Снять сам сигнал будет легче, так как зацепить щупы на провода можно на некотором удалении от самой катушки.
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 12:59
И в догонку ещё :D - на схемах электрооборудования двигателя Миллера нашёл интересное реле - страница Z- 32 FUEL PUMP RESISTOR AND RELEY (SPEED). Суть его в том, что без нагрузки оно ограничивает напряжение на бензонасос через резистор. Еси дать коксу, моцк включает еное реле и на бензонасос устремляется 12 вольт и он начинает качать на полную катушку. Вполне тоже может быть реальной причиной затупов на Миллерах, и временно в поисках причин советую закоротить его напрямую (исключить его влияние). Так же следует этот факт учитывать при замере давления топлива, а не поспешно менять насосы. :) На Миллере правильно будет мерять давление топлива только в динамике. :)
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 13:09
sasa
подписываюсь под всем :) вот у тебя правильный подход, который на 100% даст результат ;)
Но вот вся проблема в том, насколько я понимаю, что в сервисе нету осцилографа, а фирменный сканер по-видимому не умеет снимать осцилограммы. Хотя это крайне странно.
У KJ вроде обычная индивидуальная система, без всяких премудростей в виде управляющих каскадов и т.д, т.е. сигнал первички тут это "отражение" вторички, и если бы была аппаратура и человек, который её бы правильно понимал, то проблему вычислить труда бы не составило. А так... гадание на кофейной гуще это ;(
13 окт 2009 13:13
не знаю алгоритм управления этим реле, но вот насчет давления насоса - не соглашусь.
Т.к. при перемыкании F/P на насос устремляется напряжение бортовой сети без всякого ограничения :)
ps поглядел схему. Да, это реле похоже так и работает - при небольших нагрузках ограничивает напряжение на насосе.
13 окт 2009 13:21
По идее да, всё правильно :) . Но в динамике без мычки - интересней будет :D
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 13:23
ну вот и поговорили :) теперь будем ждать топикстартера с новостями :ROFL:
Хотя.... зачем он нам, мы ж и без него поговорить можем ))))
13 окт 2009 13:28
:lol: эт точно..... (жаль, что этого реле у меня нету - с каким удовольствием я бы его выкинул :ROFL: )
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 13:57
Пока нет топикстартера :D, RespecterX9, позволь с тобой не согласится :) Мычка в разъёме - что делает? прально :) , включает именно РЕЛЕ бензонасоса, через которое уже + несётся к насосу)) в данном случае: этот + всё равно попрётся через SPEED реле. А вариант что включится SPEED реле напрямую с этой же мычки (думаю нереально) - ни доказать ни опровергнуть МЫ ТУТ не сможем :D Так, что либо коротить, либо динамика :D
VW - T4 2,5 TDI
Последний раз редактировалось sasa 13 окт 2009 14:27, всего редактировалось 1 раз.
13 окт 2009 14:04
Пока нету топикстартера )))
посмотрел схему. Согласен, мычка включает только реле :)
Но думаю, что как только мозг увидит землю пришедшую с F/P, то все же включит и ограничительное реле.
А доказать ТУТ есессна не сможем ;)
зы а вообще зачем же воркшоп мануал умалчивает о каких-либо тонкостях с максимальным замером давления насоса ежели не потому, что при мычке реле это всё же включается и насос выходит на максималку? ;)
13 окт 2009 14:23
:D Значицо так - только ради выяснения истины, просьба))) - товарисчи Миллероводы, потыкайте пожалуйста мычкой в разъёме между контактами F\P - GND при включенном зажигании, внимательно прислушиваясь - щёлкает одна!! релюха или две!!, это для Вашего же блага :ROFL: спасибо...
VW - T4 2,5 TDI
13 окт 2009 14:30
sasa
да-да, это для ихнего же блага - это факт ;)
но вот только если бы еще товарищи Миллероводы знали где оно, это реле находица :ROFL: А то тыж первый, кто его открыл ))))
Основное реле находится слевой (по-ходу движения) стороны, похоже на моторном щите (это у лобового стекла), ну или примерно в этом месте.
А SPEED реле находится в районе левой фары.
30 окт 2009 21:01
Всем привет! :) Как же хорошо, когда +38 и море +30 :good: А теперь по теме. Забрал машину, выяснилось следующее: был неотрегулирован ДПДЗ, а троение в сырую погоду - это катушка, только непонятно какая, но брызганье ВД-шкой на время помогает. Принято решение приобрести б.у. катушку и поочередно ставить ее вместо других и смотреть результат. Проверить, какая катушка глючит трудно, т.к. пропуска нет, а есть либо слабая искра, либо частичный пробой. Короче, х.з. Пока покатаюсь, посмотрю на результат регулировки ДПДЗ, и если не поможет, буду искать заведомо рабочую катушку. Все остальное в машине вроде как исправно. Вобщем, как решу проблему, отпишусь. В глубине души очень надеюсь, что проблема была в ДПДЗ :)
Другой автомобиль
02 ноя 2009 10:14
Тебе уже написали методу вычисления плохо работающей катушки-катушек со 100% результатом. Вопрос только где это сделать. Но имей ввиду - если косячит более одной катушки, то твой эксперимент особых плодов не принесёт.
VW - T4 2,5 TDI
05 ноя 2009 17:58
О чем говорит легкое мерцание салонного света на ХХ? Лампочка как бы еле земетно мигает, примерно с частотой стучания гидригов. Видимо что-то на долю секунды просаживает напряжение. Это случайно не пробой катушки так проявляется?
Другой автомобиль
05 ноя 2009 21:41
Скорее проблемы акумулятора и или генератора
24 ноя 2009 20:56
Автомобиль: Xedos 9
derreck
У меня на ХХ подсветка в салоне мерцает еле заметно только при аварийках. В такт аварийным сигналам.
А без авариек ничего не мерцает :roll:
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
24 ноя 2009 21:06
Автомобиль: Xedos 9
1) по трассе 120-130 км/ч - 8,6
2) по трассе (~20км) 100-110 км/ч, а потом по городу с плотным движением без пробок - 9,7
3) по городу (плавный разгон) - 11-12
4) по городу (первый с перекрестка, 3 передача после 80км/ч) - 17-19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
