     На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
У кого сколько л/100км | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2009 21:26
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько л/100км | мазда (mazda) форум
24 ноя 2009 21:26
derreck писал(а):
О чем говорит легкое мерцание салонного света на ХХ? Лампочка как бы еле земетно мигает, примерно с частотой стучания гидригов. Видимо что-то на долю секунды просаживает напряжение. Это случайно не пробой катушки так проявляется?
это случайно генератор фиговый так проявляется 8) (реже - аккум).
25 ноя 2009 10:58
это случайно генератор фиговый так проявляется (реже - аккум).
Аккум я позавчера поменял (старый сдох). Мигание не ушло, значит генератор. А что может быть с генератором при таких симптомах? Дело в том, что генератор мне год назад ремонтировали. Опять в ремонт отдавать? ток зарядки нормальный, напряжение тоже. Может регулятор напряжения накрылся?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
25 ноя 2009 16:53
Больше похоже на работу регулятора напряжения, хотя...... Генератор хорошо бы посмотреть осциллографом (если это возможно) на его выводе D+, осцилка должна быть равномерно колеблющаяся синусоида, с маленькой амплитудой. Если присутствуют скачки, провалы напряжений, осцилка не симметрична - тогда проблема в генераторе, обрыв или замыкание одной из фаз, обрыв или КЗ диодов в мосте. Или выяснять (исключать) всё это разбором генератора.
VW - T4 2,5 TDI
15 мар 2010 17:19
RespecterX9 писал(а):
reddevil писал(а):
весь мозк проел себе из-за этого...
ну-ну, еще один :lol:
зы и вообще, что значит должна? По-мимо всего остального еще не нужно забывать про Милкины двигатель и коробку изобретенные еще при коммунизме с соответствующими технологиями. Не надо сравнивать эти архаичные узлы с моделями современности.
Респектер, возращаясь к написанному: сколько жрет нынешний суперсовременный Мерин при неизменившемся стиле езды и маршруте?))
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
15 мар 2010 17:26
reddevil
чюда не произошло, да и не ожидалось собственно )))))
При точно таких же, неизменившихся условиях суперсовременный мозг суперсовременного мерса на суперсовременном супербортовом суперкопьютере показывает 22-25 литров на 100км :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Но если по честному, т.е смотреть именно за поездку, то пока минимально я видел цифру 12л/100км. Но это было без пробок, с ними 13-15 примерно получается.
15 мар 2010 17:31
Автомобиль: Xedos 9, 1997, 2.5 мкпп
RespecterX9, а какой стиль езды (диапазон оборотов)?
15 мар 2010 17:41
обороты и стиль тут НЕ ПРИЧЕМ абсолютно.
Причина - 20 км поездки и 6 часов ХХ на месте. ФСЁ! Можно пугаться цифры и срочно бежать что-нибудь ремонтировать! ;)
15 мар 2010 17:43
reddevil
ФСЕ, ТЕМА РАСКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ!)))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
