Рукоблудие или Сам глушу компрессор | мазда (mazda) форум | 03 сен 2009 09:59
 Заголовок сообщения: Re: Рукоблудие или Сам глушу компрессор | мазда (mazda) форум
03 сен 2009 09:59
Баллы репутации: 3
Открой крышку копрессора-посмотри наличие масла если в большом количестве,
действительно беда с сальниками , если небльшая масляная пленка -еще походит и
нужно развернуть свои действия в сторону МСК и особенно направляющих втулок клапанов.
Кроме того,что могли перепутать впускные колпачки с выпускными, наверняка они направляющие не ревизировали. Масложер может быть и от них.
Проверь еще эл.магнитный клапан сброса избыточного давления полости сальников компрессора. В ветке про Лисхольм я выкладывал схему.
Но бОльшая вероятность от МСК и направляющих.
03 сен 2009 10:56
в компрессоре при снятии было маслецо, ну совсем чуточку, шнеки в масляной пленке.
чуствую придется опять вскрытие делать. да и смена МСК, хочу сказать, совсем не бюджетное занятие. ладно будем разбиратья
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
03 сен 2009 11:01
Баллы репутации: 3
Это не компрессор. Даже на маздаворлде у большинства пленка присутствует.
Тем более после трабла с твоей трубкой в него надавило со всей дури.
Сто пудов это последствия насилования, которое имело место быть.
Ищи косяк в мск и направляющих.
03 сен 2009 12:50
так всетаки "стопудов" относится к компрессору или к мск
03 сен 2009 22:20
Баллы репутации: 3
index
Сто пудов масляная пленка в полости это последствие происшедшего.
Т.е. если ее даже там и не было до ремонта, она там могла появиться.
Проверить опять же просто.
Покатайся пару дней и снова посмотри.
Если это порция после перенапряга- ее сдует нафиг без следа.
Если пленка осталась-да и бог с ней.
Американы утверждают в своих беседах, что только новый Лисхольм внутри сухой, и степень износа определяется только большим количеством масла внутри компрессора, и соответственно в интеркулерах (ну и соответственно нарастающим масложером.)
Напрягайся в сторону мск.
Даже если будешь кастрировать компрессор, колпаки и направляющие
отревизировать не помешает.
А колпаки ты сам покупал или сервисмены ?
Могли же какаху поставить. Ты с ними пообщайся на эту тему.
04 сен 2009 10:37
не не, все запцацки в том числе и колпачки покупал через экзист оригинальные сам, поэтому тут сомнений нет.
ладно поеду на вскрытие, напишу какая картина. на мазда центре кстати сказали что для замены колпачков нужна спец. установа, ее заказали из минска для меня. а у тех судя по всему даже сомнения не возникло в этом )))))
а компрессор глушить однозначно не буду, это не миллер будет. поэтому на крайний случай 2 варианта: либо продажа, либо восстановленный нагнетатель за 1650 из штатов, да и по оплате с доставкой уже договорился ))))
04 сен 2009 14:13
тоже не панацея как оказалось
а может просто "повезло"
отправляю им назад в перебор
хватило буквально на 7тыс и полгода
Xedos 9, 2.3 Miller, 99г
04 сен 2009 14:17
В какой именно ветке? Напомните плз... Хочу тоже проверить этот клапан. Может он стал причиной преждевременной кончины компрессора. Код ошибки должен быть по этому клапану или не факт? Заранее спасибо за ссылочку :)
04 сен 2009 15:18
Баллы репутации: 3
viewtopic.php?f=11&t=14356
вот здесь пошарьте.
04 сен 2009 16:33
ikar писал(а):
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=14356
вот здесь пошарьте.
шарил там уже какое-то время назад...
пошарил еще раз
разговор там повис на том что после 96г не ставился этот клапан :(
по крайней мере живьем его никто не находил
04 сен 2009 16:39
diler_m
фигасе, а где, здесь заказывал www.turbochargerpros.com ?
04 сен 2009 17:11
1ndex писал(а):
diler_m
фигасе, а где, здесь заказывал http://www.turbochargerpros.com ?
вот здесь
http://www.psesuperchargers.com/
04 сен 2009 18:04
Баллы репутации: 3
Защибись там спецы - пишут Miller 2.5L
С каких это пор Миллер стал 2,5 ???
Или они на эти мелочи внимания не обращают?
05 сен 2009 16:29
хрен их знает, а где ты нашел там?
кстати http://www.psesuperchargers.com/ с этого ресурса даже не ответили мне на запрос
08 сен 2009 17:29
Переговорив с 3 мотористами из разных СЦ вырисовывается 2 варианта:
1. При демонтаже/монтаже компрессора оставили старые резиновые уплотнения 3 шт.. И через канал охлаждения масло поступает в компрессор. Мне только не понятно почему именно в компрессор а не на асфальт.
2. При установке новых колпаков появляется избыточное разряжение, а ввиду того что компрессионные кольца могут быть подношены, через них подсасывает маслецо.
Осталось сделать замер степени сжатия для уверенности.
Кто что думает ? Хлопец с разборки (не механик) предположил с большой долей уверенности что можно убить компрессор окончательно изза резиновых колец, так ли это ?
25 авг 2010 13:33
Автомобиль: КСЕДОС 9 2,3
ВСЕМ ПРИВЕТ, ВОТ ТОЖЕ ЗАГЛУШИЛ КОМПРЕСОР на сервисе
МИНУСЫ - МЕНЕЕ СПОРТИВНО НЯНЕТ, ПРИМЕРНО КАК ЛЮБАЯ ТАЧКА С V-2,0 и автоматом, не большой расход масла всетаки остался (еще точно незнаю), и всетаки остался принагрузке в гору какойто треск, примерно как будто пальцы стучат
ПЛЮСЫ - ПО БЕНЗУ ТРАССА ПО БОРТУ 10,5, ГОРОД 12 Л.
ЗАГЛУЩКА - как и все нарезал резьбу, вкрутил, обточил, НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ ШНЕКОВ ВКРУТИЛ БОЛТЫ С ГАЙКОЙ С ШАЙБАМИ,
ЗАМЕНИЛ ЗАООДНО НАРУЖНИЕ 2 РЕМНЯ и то еле нашел 7-ручейковый
17 У.Е., 8 - 27 У.Е.), ГРМ был хорошем состоянии,
моторист заряжал по финансам, за не имением других мастеров, заплатил 150 у.е
mazda xedos 9. kj 2.3
26 авг 2010 16:27
кастрированный миллер это уже на машина
02 дек 2012 21:13
Автомобиль: Mazda Кседос 2.3 Миллер
Всем привет! может кто поможет разобраться...купил машину мазда кседос 2.3 миллер...компресору точно жо...а но заглушенный он или нет я хз...когда глушишь компресор надо ли потом на заглушенный компресор накидывать опять ремень? просто у меня на него даже ремень не накинут...
02 дек 2012 21:37
Баллы репутации: 37
Если не накинут ремень- это не МСЕ,это "ОВОЩЬ".В Наших пепелацах -это ЕГО ЦИНУС!!!!! :D
02 дек 2012 22:05
Братишка давай на русском разговаривать :)
02 дек 2012 22:36
Баллы репутации: 37
Братишка,а что с тобой по белоускiбачу???!!! :o
02 дек 2012 22:45
Ты мне скажи должен ремень стоять когда компресор заглушенный? :crazy:
02 дек 2012 22:51
Баллы репутации: 37
А на хрена яйцо(шкив компрессора),если хрен(комрессор)кастрирован.Братишка,глянь кастрация компрессора.Поисковик в помощь.
02 дек 2012 23:00
Спасибо братиш)
03 дек 2012 05:09
Баллы репутации: 37
На здоровье.Конечно,твое дело,но я на твоем месте отребилдил его или купил рабочего...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
