Плохо греет печка | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2009 10:46
 Заголовок сообщения: Re: Плохо греет печка | мазда (mazda) форум
12 ноя 2009 10:46
reddevil Просто обратным током или менял шланги? Надо ли перед антинкипином промывать кротом или это уже слишком?
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
12 ноя 2009 11:16
просто обратным током, подача от насоса через выход-обычно верхний штуцер. в кроте честно говоря смысла не вижу
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
12 ноя 2009 12:21
reddevil
Спасибо за исчерпывающую консультацию, и прошу прощения за нападки, во всем виноват забитый и не промываемый радиатор, ну и как следствие холодина. :)
14 ноя 2009 01:19
сантехники помогут ------ называется ДЫМОВАЯ КИСЛОТА. и этим всё сказано.
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
16 ноя 2009 09:19
mazdovod
Удивительно, но ни один поисковик не нашел информации по этому чудесному средству.
16 ноя 2009 14:45
Я бы не стал лить в радиатор эту штуку! Лучше воспользоваться традиционными средствами.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
16 ноя 2009 15:16
В минувшие выходные проделал всю процедуру промывки, как описано выше. Итог: нельзя сказать, что печка не греет, на средних расстояниях (200 км), при -5 градусах приходится даже переключать регулятор температуры в среднее положение. Но это 3000 оборотов. На холостых по-прежнему прохладно. Температура воздуха на выходе из дефлекторов не поднимается выше 45(на ХХ). Радиатор прогревается равномерно и достаточно сильно, внешне совершенно чистый, но не греет (по крайней мере так как пишут товарищи: "Ощущение, что расплавятся дефлекторы"). Температура двигателя в норме, воздушных пробок нет, но видимо и циркуляции достаточной тоже нет... До этого отмывал всю систему уксусом 9%, грязь была, после второй промывки уксус уже был чистый.
16 ноя 2009 16:02
Так щас испаритель кондея подключен к системе охлаждения?
16 ноя 2009 16:10
Нет. Я его совсем снял, чтобы протечку найти.
16 ноя 2009 16:46
А мыли все-таки уксусом? На GE идет регулировка температуры через краник печки, или через воздушную заслонку?
17 ноя 2009 09:26
А крышка радиатора давно менялась? если клапан на ней не держит нужное давление, то возможно локальное вскипание и как следствие нарушение циркуляции. 2е предположение: слишком большой поток воздуха через отопитель. Макс эффективность печки при 2 скорости вентиллятора. Тогда должен быть достаточно горячий воздух через дефлектор (руке ощутимо горячо). Возможно, без испарителя кондея вентиллятор гонит слишком много воздуха.
17 ноя 2009 09:44
reddevil
Последний раз мыл антинакипином. А регулировка через воздушную заслонку. Крышка менялась недавно, давление 1.1. Без радиатора кондея печка стала работать эффективнее (он был слегка загажен пылью и листьями). Радиатор кондиционера греет лучше, но с ним двигатель дольше прогревается и как следствие температура хоть и выше, но поступать начинает гораздо позже. А с родным радиатором во время движения (2500-3000 об) и на третей сорости вентилятора печка греет очень не плохо (может я просто придираюсь?).
17 ноя 2009 10:04
Gregory писал(а):
reddevil
Ну все, не знаю, у меня все варианты исчерпаны, т.к. неисправность ощущается на уровне субъективного восприятия...)
17 ноя 2009 11:16
reddevil
Да, пожалуй. И в данном случае между субъективным и объективным 1500 км.
17 ноя 2009 11:34
Gregory писал(а):
reddevil
то есть стало лучше или стало лучше значительно?
17 ноя 2009 15:46
reddevil
То есть чтобы моё субъективное стало вашим объективным надо преодолеть 1500 км (Петрозаводск - Москва).
На данный момент в машине совсем не холодно, а порой даже жарко, но на улице при этом -2...-5 градусов.
Стало лучше чем было, но, кажется, это не всё на что способен радиатор печки.
18 ноя 2009 16:07
Тут прикупил средство для удаления накипи в чайниках. Называется Дюден, в желтой бутылке. Так вот эта адская смесь действует при комнатной температуре, раствоярет накипь целиком и без остатка, как сахар в кипятке. Шипит очень зло. Нарост на дне чайника отмылся до блеска за 1 минуту, просто слил мутную жидкость без осадка, причем эта жидкость еще была вовсю активна. Не разъедает аллюминий. Надо на печке попробывать )
18 ноя 2009 16:17
Lexx
А латунь разъедает? Можно увидеть фото чудо средства, или хотя бы оригинальное название?
http://www.antalhimya.com/index.asp?isl ... tay&id=491 вот это оно?
18 ноя 2009 16:28
Баллы репутации: 57
http://www.cosmomir.ru/?tvr_id=1673
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 ноя 2009 16:39
Вoris_MX ага, вот такое. на составе написано: неорганическая кислота 5%.
Gregory на латуни не пробывал, радиаторы печки вроде у всех алюм.
18 ноя 2009 16:51
скорей всего ортофосфорная. ниче не будет ни с аллюминием, ни с медью. радиатор отопителя скорей всего медный, судя по цвету патрубков
18 ноя 2009 17:04
А у нас в ПТЗ такого средства не продают. Говорят что было, но уже давно, а сейчас типа и не найти ничего подобного (без кипячения). Где же его взять? Такое я бы обязательно попробовал в ближайшие выходные. Ну да ладно... Lexx Очень ждем отчет! Мы с тобой!
18 ноя 2009 20:43
reddevil я б не был так уверен. пластиковую старую советскую щетку разъел и перчатки липкими стали.
Gregory в хозмагах в порошках ищи
19 ноя 2009 14:20
Я бы еще посмотрел положение Air mix actuator. А то у меня судя по всему в нем резюк накрылся, хотя могли и дорожки под диоды на моторчик протереться. Ошибки А/С пока не считывал, лень. Заслонка, по ощущениям, примерно в режиме 50/50 находится.
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
19 ноя 2009 16:59
shumbor_ Я это уже сделал. Прямо глазами на неё смотрел... Всё открывается полностью и закрывается плотно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
