двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум | 02 июл 2012 23:49
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит .расход бенза 20 | мазда (mazda) форум
02 июл 2012 23:49
Автомобиль: кседос 9
у меня он подключен. но 1 трубка идёт в штуцер на корпуск воздухана а вот 2 куда.
03 июл 2012 14:48
Баллы репутации: 26
схемы вакуумных соединений мазда, ответ #4 - это твой вариант
06 июл 2012 20:39
да что за беда. сделал двиг. акпп начала мозги парить. опять переключается на 4000ььоб. и с рывками. масло долил 100грамм и началась такая петрушка. и как избавится от пробенции в системе охлаждения замучался тосол выливать на горячую выкидывает хотя вентиляторы работают зато из печки холодный идёт
06 июл 2012 20:54
Последняя фраза заставляет задуматься о проблеме герметичности системы охлаждения. Причин много. Но печка с холодным воздухом - это не есть хорошо. Кто собирал мотор?
06 июл 2012 22:34
да сам и собирал. но ведь нигде не текёт. а выбрасывает из расширительного бачка. а в двигателе ничего и не разбирали. его вытаскивали только чтоб акпп поменять и подушки двигла с ремнями сразу
07 июл 2012 21:46
Автомобиль: mazda 626 ge
Холодный воздух с печки-однозначно пробка воздушная в системе.Из-за этого и вышибает антифриз.Проверяй те патрубки которые отсоединял.Может расслоился внутри какой-нибудь.Можно еще посмотреть при прогазовке,хреновенькие патрубки сжиматься могут и не пропускать антифриз.Чаще всего причина сидит там где крутили.
07 июл 2012 23:06
Баллы репутации: 37
Задери передок на градусов 20-30 и включи движок с открытым расширительным бочком минуты на две (печку на максимум+4обдув).И повторить несколько раз.Помогает.
08 июл 2012 11:13
Как быстро начинает выбрасывать? Сразу на холодную или после длительного прогрева?
08 июл 2012 13:22
после длительного прогрева или после небольшой поездки. нагревается то она как положено минут 8 - 12. да как нагреется и опять тупить начинает опять переключения на 4000 об. как остынет так опять нормально начинает ехать. завтра светодиодом попробую считать ошибки как по двиглу так и по акпп и напишу
08 июл 2012 15:17
Может конечно и пробитая прокладка головки так себя вести,но тогда из печки все равно теплый бы воздух шел.Не понятно как-то?Состояние термостата еще можно бы проверить.
08 июл 2012 15:46
пробку вроде победил как и советовали. завтра день погоняю и посмотрим но из печки горячий воздух пошёл. а вот тупить стала обратно на горячую . резко обороты не берёт и переключения на 4000. и то надо плавненько педаль нажимать. что енто могёт быть. долил 100 гр в акпп но уровень как надо и опять стала тупить. а может с топливной что и звук как клапана стучат. может форсункам каким нибудь капец
08 июл 2012 16:52
что то на горячую хольд выскакивает а остынет пропадает. а в акпп не может пробенция создаватся и можно ли заливать декстрон 2 д. сегодня взяла на холостых у гаража заглохла и пока клемму не скинул не заводилась. когда же я её победюююю :D
08 июл 2012 18:46
Баллы репутации: 26
считай ошибки :roll:
09 июл 2012 15:50
ошибка акпп 1-7-система рецеркуляции как лечится
09 июл 2012 16:19
ошибки по двигателю светодиодом 2длинных 3коротких, следующая ошибка 1длинная 7коротких, по акпп ошибка 7 длинных 1короткая
09 июл 2012 18:05
Баллы репутации: 26
23 и 17 - это правая лямбда и система рециркуляции. поменять лямбду - 17 должна уйти сама
71 - это ДПДЗ и его проводка. проверяй
09 июл 2012 21:23
а как дпдз может влиять на акпп. ведь ошибка вылезла по акпп. лямбду завтра с разборки вытащу. а от кседоса 6 лямбда подойдёт
09 июл 2012 22:02
Баллы репутации: 26
элементарно может влиять, раз даже ошибка такая есть :D . и судя по тому, что по двигателю у тебя нет этой ошибки, а есть только по акпп - надо смотреть цепь от акпп, т.е. проблема не в самом ДПДЗ, а в проводке. лямбда должна быть минимум 6 Ом, главное чтобы не трехомная от ТАЗа
09 июл 2012 22:16
понял . спасибочки . завтра буду разбиратся. а где правая лямбда находится. это которая ближе к торпеде или наооборот ближе к радиатору :o
09 июл 2012 22:45
Баллы репутации: 26
к торпеде
16 июл 2012 14:52
открутил лямбду она в руках и рассыпалась. замену уже нашёл. вопрос вот в чём что может быть раз выкидывает тосол на горячую. уже и из печки горячий идёт. пока стоишь хоть и нагретая машина всё нормально но как толлько проедешь какое то расстояние начинает выкидывать. 99 пр говорят что прокладка . прокладку тоже уже купил. хочется узнать мнение специалистов
16 июл 2012 16:38
Баллы репутации: 26
если на заведенном двигле открутить крышку около ДТОЖ, есть там пузыри? газировка
16 июл 2012 16:49
самоё и оно что нет. так что прокладка или как. а то чё то я очкую голову снимать. вчера снял клапанную крышку и понял как там всё серьёзно. на немцах сам менял а тут чего то страшновато
16 июл 2012 18:17
Баллы репутации: 26
раз нет газировки, то это не прокладка, а воздушная пробка. осмотри все патрубки, тосол нигде не подтекает? внизу, вверху
17 июл 2012 07:58
а почему только на горячую. и выкидывает как будто закипает через расширительный бачок фонтаном хотя вентиляторы срабатывают
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
