Millenia 2.0 ипонец, список вопросов от новичка | мазда (mazda) форум | 16 окт 2006 17:48
 Заголовок сообщения: Millenia 2.0 ипонец, список вопросов от новичка | мазда (mazda) форум
16 окт 2006 17:48
читал-читал форум, купил таки миллению, две недели позади, накопил вопросы. в поиск не отсылайте, у вас тут структурированной инфы фиг найдешь))
итак, машина 01 года, ипонец, 2 литра, рестайлинг. руль понятно где)стоила 11. пробег 58 - скручен, нашел ТОкнижку ипонца там последнее ТО на 90. посмотрел на сервисе - под замену правый верхний рычаг (на эксзисте 100енотов), все остальное живо.
вопросы:
1. запчасти только оригинал, или есть сторонние производители?.. и где брать, собственно, лучше?
2. АКП масло ещё не менял. напрягает рычащий звук в диапазоне от 50 до 90 (дальше скорее всего просто не слышно от шума), особенно при торможении. имхо от коробки, ступичные проверил - молчат.
3. первая передача вперед - просто капец. и так валенок машина, да ещё тапку в пол пока не надавишь - фиг поедешь. до 3тыс вообще не реагирует... кстати, читал тут, что машина должна ехать сама в горку небольшую.. у меня уже в совсем децельный уклон вперед не едет. задом - тока в путь.
(про тесты коробки читал - R-D переключаются быстро, стояночный тест - вроде жив, не буксует коробка)
4. расход - просто Конский!!!!.. залил 25 литров, проехал 120 км - the end. ну блин 15 литров ещё хрен с ним, но не 20 же!!!.. че делать?
5. утром (0град ) заводится либо после долгого вращания (6-8 тых-тыхов)стартера, либо со второго раза. при заводе как будто не все горшки подхватывают, пытаясь заглохнуть, потом раскочеркагивается.
днем все ок с заводкой.
6. масло в мотор - лить синтетику? в АКП - декстрон3?
7. почему при включенном на автомат климате кондей показывается даже при минусе - он же должен вырубаться.
пока вроде все. после тойоты в общем как-то напряженно пока езжу. в той знал, что железно не подведет.
 Заголовок сообщения: Re: Millenia 2.0 ипонец, список вопросов от новичка | мазда (mazda) форум
16 окт 2006 17:58
Ответы:
В экзисте и в любом другом магазине есть неоригинал практически на все детали.
Диагностика рулез!!! :)
В чем собственно вопрос? 2 литра крайне мало для стольтяжелой машины, да еще и с автоматом...
Опять же диагностика рулез! :) Предварительно думаю - свечи, ВВ провода, лямбды. Расход на 2,5 у меня 12-13 литров...
Опять же смотеть свечи, провода, бегунок...
Я лью исключительно синтетику.
Он подсушивает воздух, чтоб стекла не запотевали.
Зависит от того как на ней раньше ездили...
Поздравляю с покупкой. И еще укажите город откуды вы! :)
16 окт 2006 19:08
Автомобиль: mazda millenia
Антуан, по пункту 4 чешу репу, у меня получается расход 15-17 :)
16 окт 2006 21:39
IvanZu, Эт конечно субъективно, но расход я измеряю следующим образом. Я заливаю полный бак и езжу практически до ламочки, потом пробег делю на литры и получаю расход. Как правило не больше 13 литров. :)
16 окт 2006 23:07
А я на трассе укладываюсь в 10-ку, а в городе, с пробками, в 12-13 литров! В принципе езжу спокойно, но бывает наступлю на тапку... :)
Mazda Millenia, 2000cc, 2000г.в.
17 окт 2006 06:00
Антуан, а-а, надо будет попробовать, я заливаю по 20 литров и смарю сколько отъезживаю до лампочки)
17 окт 2006 10:15
Прикольно, а я думал, что 2,0 на Милленнию не ставят, а еще и автомат. У меня на ручке летает тока када в машине я плюс максимум один нетяжелый пассажир. Потом субъективно моща падает в зависимотси от веса на 10-20%. Расход щас показывает 11,2 по городу (но думаю что немного врет, скорее всего в среднем 12 л получаица).
19 окт 2006 16:54
ну японцам ручка не грозит. хотя я с удовольствием бы. после целики на ручке.. мм.. ну кароче хочу целику в старом кузове, лучше гт-фор)) не возят, пошлины мать их.
по вопросам:
гул - съездил к спецу по автоматам - покатались. послушали, говорит звук такой из коробки не бывает. опять возврат к подвеске. ладно блог с ним пока.
свечи поменяю на днях, поглядим. вот кстати вопрос. топливный насос на мазде работает при включенном зажигании, или тока при повороте стартера?..
я тут заметил, что если подержать включенной её до запуска - вроде быстрее заводится, давление в рампе уже нормальное. так? на тойоте опять же было тока со стартером. но там не было проблем с зимним запуском.
ещё один косяк замечен - при автомате климате запотевает лобовуха прямо блин напротив меня:( приходится менять режим на стекло+ноги и мощнее гудеть вентилятором.
Антуан. кондей сушит это понятно, но насколько я знаю, он не имеет права при минусе работать, чтобы там ничего не замерзло. на тойоте его нельзя было включить зимой, он просто тебя посылает и все. а тут показывает индикацию.
да, машинка в перми живет.
19 окт 2006 16:57
да, народ тут уже писал - на холодную не едет первые 10 минут.. на газ не реагирует и с первой на вторую как конь прыгает. я боюсь кому нь в жопу прилететь, с таким прыгучим лимузином)))
19 окт 2006 17:09
ещё по эксзисту - пошарил, чето не виже неоригинал.
нужен верхний передний рычаг, или только сайлент от него - кстати кто-то менял отдельно тока сайлент (рычаг 100, сайлент 40уев)?
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=T ... =01c&sr=38
19 окт 2006 17:11
alex_chu, Город пропиши в профиле. Меняй не только свечи, но ипровода. Не экономь и машина ответит тебе взаимностью! :) Если запотевает стекло, то нада либо переключаться на ВНЕШНИЙ забор воздуха! А еще нужно поменять салонный филтьр. Уже меняли, пользуйся поиском :)
19 окт 2006 17:50
alex_chu, я менял верхний рычаг оригинал, сайлент не нашел отдельно, но я брал за 80 баксов.
Если потеет - постарайся не ездить сразу после бодуна :)
А ваще помогает если отдельно кнопку обогрева переднего стекла включаешь
 Заголовок сообщения: Насчёт кондея | мазда (mazda) форум
19 окт 2006 21:41
Если у тебя горит индикация "A/C econom", то насколько я знаю в этом режиме кондей и включается и выключается сам. Соответственно при минусе логично было бы предположить что он выключен.
Когда потеет лобовуха, я включаю обдув лобового стекла и езжу с ним. При этом температура воздуха все равно регулируется колесиком климата, так что не замерзнешь! :)
22 окт 2006 17:01
Oleg_D, хм... обычно обдув просто теплым не всегда помогает... Кондей же ещё и СУШИТ воздух обдува...
И + летом в жару и дождь, тоже теплым воздухом обдувать? :) а/с экон режим рулит...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
22 окт 2006 20:12
Дед на Миллере, убедил! :) Просто я на ней летом исчо не ездил... :oops: Кстати, если ты заметил, когда нажимаешь на кнопку обдува стекла, кондей включается автоматически! Вывод: япошки не дураки! :D
23 окт 2006 08:09
Oleg_D, это просто опыт: проездил с апреля 2001 по сент. 2005 на ФВА с КФ, но без кондея... Летом в дождь при жаре просто трындец был...:(
07 ноя 2006 10:51
так, ребяты.
поменял свечи и воздухан - ни разу не полегчало.
расход прежний (17 в городе), при нули минусе - только о второго раза заводка (первый раз тых-тых и не схватывает нифига),
только вроде как пропал рывок с первой передачи..
форсунки чистить подозреваю мертвому припарка. как снять коды диагностики, кто-то сам делал?
07 ноя 2006 12:33
alex_chu,
зачем самому снимать? диагностика 600 руб... если ты в москве, могу телефон скинуть... у них сканер правый руль тоже вроде читает...
07 ноя 2006 17:22
alex_chu, согласен с KESятинкой, :) выход: сервис-диагностика-возможное решение проблем... :)
08 ноя 2006 08:41
не, я далеко...
сканер какой надо, любой ODB-II ?
08 ноя 2006 13:53
alex_chu, а не нужно обязательно сканера, в ФАКе где-то была описана операция по считыванию кодов при помощи светодиода и таблицы кодов ошибок...
08 ноя 2006 13:57
09 ноя 2006 09:22
фак этот я уже.
меня больше интересуют циферки. например время работы форсунки на холодную в миллисекундах)) кажется мне, что зажимает она бензина, дорогой он нынче)))
09 ноя 2006 10:53
alex_chu, Обычная ОБД тебе это не покажет - нет у нас этого, сам хотел посмотреть, но обломался. В итоге у знакомого нашел типа автомобильный тестер, который умеет это мерить
09 ноя 2006 12:48
alex_chu, если ты в Москве, поезжай в Автоимедж, что в совхозе Московский, у них точно есть мотор-тестер.
