2 Кседосоводы: Вы знаете, скока стоят на наши машинки мини- | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2006 16:46
 Заголовок сообщения: 2 Кседосоводы: Вы знаете, скока стоят на наши машинки мини- | мазда (mazda) форум
29 ноя 2006 16:46
колодочки стояночного тормоза (ручника), они внутри дисковых стоят?
В районе 50-60 уев, тока оригинал, неоригинала нет..:(
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=7AA001D4
T0Y2-44-39Z
При этом есть вариант , что надо будет еще е некоторый ливер окружающий мелкий тоже поменять..:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
 Заголовок сообщения: Re: 2 Кседосоводы: Вы знаете, скока стоят на наши машинки ми | мазда (mazda) форум
29 ноя 2006 17:26
T0Y2-44-39Z
Деда, тебя склероз одолел? :D
При такой конструкции они вечными быть должны. Или у тебя страсть к экстримальному прохождению поворотов?
А вообщет ничего удивительного, оригинал на перед около $100 :cry:
29 ноя 2006 17:40
Galiot, а. На перед есть вполне вменяемый Icer недорогой, я его поставил осенью вместе с новыми ТД. Не свистит, не скрежещет, не визжит, тормозит отлично. На Зад тоже весной Icer поставил. Нареканий нет.
Icer 141337 Колодки тормозные 4 29.11.06 1 30,80 $ (перед)
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=T ... =01c&sr=38
Icer 181417 Тормозные колодки 5 29.11.06 1 27,88 $ (зад)
в. Дело в том, что мне щас меняли ступицу правую, и сообщили, что через некоторое время грядет замена подизношенных маленьких колодочек.
с. Не мне тя учить, что вечного нет ничего..:)
29 ноя 2006 18:37
Не пойму, где вы такие цены находите? :shock: Давеча менял колодки... Комплект передних вышел в 40 убитых енотов... Не оригинал, не помню чьи, коробушку выкинул, но исполнение, по словам спецов - выше всяких похвал (это про колодки, а не коробку :D )
30 ноя 2006 08:59
Дед Маздай, Ну, а я о чем? 40 это даже дорого..:) Смотри в моем посте выше, почем я перед и зад себе в Экзисте Icer брал..:) Я -то в корневом не про тормозные колодки, а про КОЛОДКИ РУЧНОГО ТОРМОЗА писал. Их нет неоригинала, к сожалению..:( А цена за комплект этим мини-колодочек нехилая..:(
На наши машинки вообще всек дорого, даже то, что такое же от других подходит.
Пример-искал ступицу заднюю, если с моего ВИН с кратинки в сетевом ЕРС входить в цены, кажет тока оригинал по недецкой цене, а вот если войти по ВИН Х6 в тот же раздел, то там уже есть неоригинал, и стоимость оригиналпа поменьше будет. (ЗЫ, Ступица задняя у Х9, Х6 и 626ГЕ одинаковая, и парт-намбер один и тот же..)
 Заголовок сообщения: Re: 2 Кседосоводы: Вы знаете, скока стоят на наши машинки мини- | мазда (mazda) форум
08 июн 2009 11:16
Дед на Миллере
вот тоже захотел колодки поменять для ручника. Не менял никогда, да и ручник стал плохо держать.
Посмотрел ценник -75 бакинских. Круто.
Неоригинал я так понял не найден???
08 июн 2009 11:22
Сандро! нет, к сожалению. для системы ручника - только оригинал..:(
http://www.exist.ru/price.aspx
08 июн 2009 11:28
Sandro, а ты уверен, что это колодки поизносились, а не трос растянулся?
Если с поднятым ручником не ездить, то колодки эти вечные.
Millenia 99 2.3 Canada
08 июн 2009 11:36
Al
не знаю, я пользуюсь всегда ручником при парковке, наверняка на ручнике оригинальные еще стоят. А почему вечные???
Стал ручник плохо держать и вот я подумал, если полезу, то и колодки поменять. А тут оказывается цена то не простая. :shock:
Думаешь трос??
08 июн 2009 11:42
Sandro
они действительно вечные должны быть :)
самое простое что ты можешь сделать - расстегнуть кожух вокруг ручника и подтянуть гайку на 10. Весьма вероятно, что на этом твои беды и кончатся ;)
08 июн 2009 11:54
RespecterX9 попробую :))
А почему вечные, это ж колодки всего-то??? и если пользуешься ручником постоянно, то по идее рано или позно могут износится.
08 июн 2009 13:09
RespecterX9 писал(а):
Sandro
+ можно/нужно отрегулировать механизм с каждой стороны на колесах. не сложно, но действенно.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
08 июн 2009 13:29
Sandro,
вечные потому что если ручником не пользуешься как на ралли, то и колодки соответственно не изнашиваются :)
Что с ними будет, если они прижались к барабану и стоят в таком положении, а потом отпустились и опять находятся в разжатом состоянии, в холостую. Прально, ничего с ними не будет, т.к. не стачиваются они ;)
08 июн 2009 13:46
Вывешиваешь сторону, снимаешь колесо, вынимаешь из тормозного дицка резиновую заглушку, поворачиваешь дицк этой дыркой в самый вверх, и через неё отвёрткой крутишь за лопасти регулировочную гайку - разводишь колодки ручника, до тех пор пока не начнут тереться об диск. Возвращаешь на несколько оборотов назад. Потом с другой стороны повторяем - и всё, ручник держит на 4 - 5 щелчков вверх.
VW - T4 2,5 TDI
