Это архитектурное излишествво или че? | мазда (mazda) форум | 06 дек 2006 22:10
 Заголовок сообщения: Это архитектурное излишествво или че? | мазда (mazda) форум
06 дек 2006 22:10
На Милке (данные- ниже) блок-фара состоит из 2х фонарей (ближний-дальний свет) и еще небольшой уголок с внешнего боку. Он для красоты или когда-нить должон светиться? Если да, то когда? У меня не получилось этого добиться...
07 дек 2006 09:44
Дед Маздай, у Х9 там лампочка габаритов. В Милке рестайл габаритов пара в каждой блок-фаре: в середине беленькие и по бокам желтые треугольнички пиндосские...:) Что у Милки дорестайл, не скажу... У Антуана спроси, у него как раз такая машина.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
07 дек 2006 15:51
Дед Маздай, там стоит двух-нитивая лампа. Габаритка и ближний свет (или как его там), включающийся при включении поворотника 8)
07 дек 2006 17:15
Антуан, чо, правда, в крайний блок фары дорестайла америкосского вынесен ближний свет? Он же вроде в самой нелинзованной блок-фаре у вас должен быть? На рисунке не пояснишь?
s003425.jpg [ 15.12 | Просмотров: 6003 ]
Последний раз редактировалось Дед на Миллере 08 дек 2006 09:02, всего редактировалось 1 раз.
07 дек 2006 17:23
Оп-па! :shock: А че не горят? Я так не понял! Придется лазить, лампу и предохры проверять! :(
07 дек 2006 17:42
Дед Маздай, а чего лазить? У тя, надеюсь, блок-фара не целиковая? Боковой блочок вынимается? Если да-то должен быть сверху один саморез, его открутишь и на себя блочОк потянешь... И буит те щастье! :) Вот и посмотришь, что там внутри...
09 дек 2006 11:40
Полез искать предохранители. Под капотом нашел, а в салоне - у водительской боковины под крышкой какая-то херня, ни че не понимаю! :oops:
