Прикуриватель | мазда (mazda) форум | 24 дек 2006 17:36
 Заголовок сообщения: Прикуриватель | мазда (mazda) форум
24 дек 2006 17:36
Кто-нибудь знает как вытащить прикуриватель? Перестала гореть подсветка и сам не работает!
24 дек 2006 20:26
а предохранитель цел?
626 GF FP-1,8 1997год
25 дек 2006 10:48
pappi,
Предохранитель смотрел первым делом, даже на всякий случай новый поставил!
25 дек 2006 11:13
Михаил MM, если я все правильно помню, то этот блочок вроде на себя аккуратненько можно вытянуть...
Все гнездо в сборе.... Или тогда уж всю консоль разбирать...
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=774001D8
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
25 дек 2006 11:57
Дед на Миллере,
Пробовал все гнездо в сборе, как на рисунке, но похоже засада.
На чем-то еще держится. Есть мысль попробовать немного покрутить гнездо, может с поворотом?
25 дек 2006 12:00
Михаил MM, у меня в этом плане тока такой опыт: в Милке экс жены, еще летом, при попытке вытащить из гнезда прикуривателя зарядку от телефона, вытащил с ней вместе практически все само гнездо..:( Потом назад его вставил...
25 дек 2006 15:05
там наверняка лампа подсветки прикуривателя сбоку на нем висит, тогда не вытащишь. если не работает ни сам, ни подсветка, масса пропала, может так подобраться можно сзади где нить. я понимаю, что у вас там глухо сделано, но...новую массу кинуть.
25 дек 2006 16:05
pappi, чо у нас, у нас? :) У меня дорестайл, там НЕТ подсветки кольца вокруг прикуривателя...:)
