     На страницу 1, 2, 3  След.
Кому нужен передний правый привод в сборе похоже для 2,5. | мазда (mazda) форум | 05 май 2007 18:34
 Заголовок сообщения: Кому нужен передний правый привод в сборе похоже для 2,5. | мазда (mazda) форум
05 май 2007 18:34
Купил под заказ привод в сборе. Заказывал для 2,3 Миллер.
Привезли из Америки - неоригинал, мне не подходит.
Может кому нужен?
14 май 2007 14:43
сколько стоит ? Там два ШРУСа ?
15 май 2007 08:21
Два шруса (внешний и внутренний) + сам привод между шрусами.
Все собрано. Платил 7000 р. - чек предоставлю.
15 май 2007 08:30
Михаил ММ,
смотрю, идет борьба с заменой ШРУСов?
также назрел этот вопрос.
сегодня поеду на сервис "просканировать" ШРУС, т.к. никто пока не менял этот узел и данных по нему в сервисах и поставщиков з\ч нет, кроме оригинала конечно по VIN( имеется вопрос по US миллениям на совместимость з\ч).
Т.к. к нам (владельцам US милок) присоединяются все больше народу :D ,
(потому как 2,3 есть в рестайле только там) думаю будет всем интересно.
15 май 2007 09:20
derec,
Попытки найти неоригинал привели к тому, что "только оригинальные шрусы"!
15 май 2007 21:05
Abagian,
Просто поинтересовался или все-таки нужен привод?
16 май 2007 15:33
Михаил MM писал(а):
derec,
Михаил ММ,
вот тебя жестоко "обманули" так скажем.
индентификация ШРУСа на моей масе показала (подтверждается данными спецов по приводам из их каталогов):
ШРУС Милления 2,3 Милер 26\62\31 венец 44 (для некоторых, кто не в курсе: 26 зубьев внутренних, 62 размер под сальник, 31 зуб в ступицу).
неоригинал висит в экзисте Japan Cars J13023JC от 1000 рублев.
возможны еще варианты (нарою сообщу).
все не так уж плохо в этой жизни.
16 май 2007 15:54
derec,
Отлично - если это так!!!
А шрус снимали?
16 май 2007 15:59
derec,
Посмотрел
http://www.enex.ru/CarList.aspx?man=mazda
что-то расхождения какие-то????
16 май 2007 16:32
Михаил ММ,
Шрус специально снял. все замерили и посчитали. так что все точненько.(лично в руках держал и считал два раза)
а этом каталоге нет Миллении (или я не вижу почему-то).
на кседосе другие стоят шрусы ( только оригинал :D )
17 май 2007 07:53
derec,
А неоригинал точно с такими же характеристиками?
17 май 2007 15:12
derec, спасибо, во-первых, за очень, имхо, полезную всем инфу по ШРУСам на Милки с МСЕ рестайловые.
а. Входить в каталог лучше этот вот так:
http://www.enex.ru/usamzcat/usamzcat.aspx
ВИН свой вводишь, далше по тому же принципу, что и в Экзисте сетевом...
б. Номер J13023JC Экзист не "берет" почему-то... =@
в. "Свои" ШРУСы только у МСЕ-рестайлов, я правильно понимаю? Т.к., например, для рестайла Милки с KL я в Экзисте весной заказывал (внутреннюю гранту, правда!) GF01-22-520 по ВИН рестайла европейского.. Все на ОК встало при монтаже.
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=1F6001FC
А по номеру J13023 вот там что вылезает:
Производитель Код детали Инф Название Нал Обновл Ожидаемый
срок, дн. Цена
Motoral J13023 J. satula mitsu rv25 18.07.05 9 174,99 $
Что такое "J. satula mitsu rv25" я не понимаю...:( Только предположить могу, что "митсу" связано с Мицубиси как-то..:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
17 май 2007 15:39
derec, все, я нашел: ТАМ НЕ J Первая буква, а G!!!!
MAZDA XEDOS-9
Производитель Код детали Описание детали
Japan Cars G13023JC шрус Цена
использовать как: шрус наружный левый
использовать как: шрус наружный правый
Но это неоригинал jC на Х9 ДОРЕСТАЙЛ!
А цены "сладкие" по сравнению с оригиналом какие.... f)
Japan Cars G13023JC ШРУС наружний 1 16.05.07 1 38,99 $
Japan Cars G13023JC ШРУС наружний 6 17.05.07 1 42,73 $
Japan Cars G13023JC ШРУС наружний 1 16.05.07 4 48,06 $
http://www.exist.ru/cat/japancars/parts ... ZDA&descr=наружные%20шрусы
18 май 2007 08:05
Дед на Миллере,
действительно ошибся маленько G13023JC. видимо торопился с вами поделиться приятной новостью.
по ходу дальнейшего уточнения, выходит, что ШРУСы с такими параметрами стоят на всех 2,3 машинках. :Yahoo!:
для всех остальных движков они точно не подходят.
18 май 2007 09:21
derec,
Уточни!!!!
Для Милок америкосовских рестайл 2,3 МСЕ подходит или нет?
18 май 2007 09:24
derec,
И еще сам то когда шрус менять собрался?
18 май 2007 09:41
Михаил MM писал(а):
derec,
Уточни!!!!
да, G13023JC с параметрами 26\62\31 точно встанут на 2,3 .
сам думаю менять в конце мая - как только руки дойдут и придут з\ч:+ к шрусу еще закажу противотуманку правую (камни блин).
18 май 2007 09:52
derec,
Вообще-то странно 26х31 - помнишь перед зимой обсуждали такую темку!
У меня когда снимали шрус и пробовали подобрать - на Можайке, в магазине,
насчитали 27 на 35 - причем точно сразу сказали, что от европейца не подойдет.
Не могли же так в сервисе и магазине просчитаться?
Отпишись если будешь менять. Я себе заказал оригинал по каталогу америкосовскому - буду менять числа 10 июня.
18 май 2007 10:36
Михаил ММ,
здесь по числам ну очень точно, потому как сам считал, чтобы убедиться, после сервисменов.
и машина приплыла из штатов ( по европе только в контейнере прокатилась), ходовая точно не менялась.
получается у тебя не стандарт (если конечно числа такие).
а так, отпишусь конечно.
18 май 2007 12:31
derec, да уж, пож-та, после замены расскачи, что получилось? У Милки рестиайл с KL, например, европейские ШРУСы, проврено уже. А то окажется, что у МСЕ рестайла, они, например, от MPV LW... :) А чо? Диски тормозные передние у Милок рестайловых от MPV стоят...:)
18 май 2007 14:01
Дед на Миллере,
все-таки получается, что ШРУС рестайл и дорестайл Европа и Штаты стоят одинаковые. разница только по объемам. У KL свои, у KJ свои и KF (Login подтвердил)свои ШРУСы. соответственно от KF на KJ не встанут никак и т.д.
и по каталогу JC есть на все неоригинал.
непонятно откуда у Михаила ММ такие шрусы. мож так считали?
18 май 2007 15:19
derec, эти японцы вообще мастера по наведению "тени на плетень".:) В общем-как поменяешь ШРУС, не таись-отчетец выложи?
28 май 2007 22:27
Михаил MM писал(а):
Abagian,
Нужен только внутренний (с пыльником) и на KL.
29 май 2007 07:34
Abagian,
Если подходит - пиши в личку!
29 май 2007 11:24
Михаил,
Ты все же опубликуй номер шрусов, которые у тебя имеются.
Без них все равно не угадаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
