Кому нужен шрус наружний | мазда (mazda) форум | 21 июл 2007 09:43
 Заголовок сообщения: Кому нужен шрус наружний | мазда (mazda) форум
21 июл 2007 09:43
заказал себе шрус Japan Cars G13023JC 26/62/31, мне не подошёл (у меня оказалось 28/56/23).
купил за 2762руб. есть все бумаги заказа екзиста.
продам за 1000руб.
Кому нужен обращайтесь... в комплекте смазка , пыльник и хомуты.
P7180454.jpg [ 130.02 | Просмотров: 5476 ]
P7180453.jpg [ 123.75 | Просмотров: 5457 ]
P7180452.jpg [ 157.95 | Просмотров: 5465 ]
Последний раз редактировалось Schumaher 23 авг 2007 16:01, всего редактировалось 1 раз.
24 июл 2007 13:09
Недавно нужен был правый, но на 2-хлитровую
взял HDK за 50 баксов, перебил венчик АБС, езжу, пока доволен
25 июл 2007 20:09
derec может тебе нужен? второй про запас по дешевке?
27 июл 2007 16:14
не, спасибо конечно, мне пока не надо. да и из Еката как сюда переправишь?
и цена у меня 1090 в наличии
Производитель Код детали Инф Название Нал Обновл Ожидаемый
срок, дн. Цена
Japan Cars G13023JC ШРУС наружний 4 27.07.07 1 1 089,21 Р
эт что ж получается, мне одному повезло что ли с таким ШРУСом ?
где же система куда какие ставили?
27 июл 2007 21:43
derec, да хрен знать по какой системе ставили....
ну если вдруг надо будет стучись через проводников переправлю в Москву...
а про наличии говоришь, я заказывал 3 раза по 1100руб., экзист снимал заказ ссылаясь на то что у поставщиков нет такого шруса, но самый прикол что цену на него давали.... вот и пришлось заказывать через другово поставщика только по 2700руб--- а обидно не за деньги а за то что столько пробегал а он не подходит :o ,
а подсчитать размеры моего шруса я не мог потомучто он прикипел и не могли выбить его, а вот когда выбили наконец-то, куалдометрами, то оказалось что мой долгожданный шрус не подходит (граната у него не той системы :D ),
незнаю что делать вот и хочу скинуть чтоб не лежал...
24 сен 2007 11:37
А где можно узнать какой у меня шруз ? :Search:
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
24 сен 2007 13:47
D!MK@, http://www.mazdazip.ru/
вбиваешь свой ВИН с смотришь в механизмах передней подвески его парт-намбер для авто с 2300СС.
Потом попробуй на неоригинал вто тут ввести найденный парт-намбер:
www.exist.ru
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
25 сен 2007 17:09
Дед на Миллере, фигня это всё...
ТОЛЬКО когда снимешь тогда узнаешь какой...
у меня по всем параметрам должен был быть 28/56/26 , я вот снял гайку и с трудом подсчитал 26 и поэтому заказал его, а оказалось что надо 28/56/23 во как...
D!MK@, так что не стоит тебе парится со всякими винами-водками, снимай и считай..... это будет на 100% точно...
26 сен 2007 13:09
Schumaher, ХЗ... У меня при заказе по ВИН ни разу попаданий "мимо кассы" небыло. Что в Экзисте, что в сервисе.
16 янв 2008 10:10
у меня захрустел шрус :( тока вот снять его не могу так приржавел, кувалдой не выбить, что делать ? :cry:
16 янв 2008 10:50
D!MK@, а что значит захрустел? Вот у меня в морози при повернутом руле и одновременно начало движения хрустит в районе левого переднего колеса, именно на старте, при равномерном движении и торможении или в теплую погоду не хрустит, это ШРУЗ?
А снимать только два способа облегчения: ВД или греть, чтобы за счет неравномерного расширения зазоры увеличить. Хотя у меня на 323 87 года кувалдой снимали, не могли снять, пока стопорное кольцо не обнаружили :twisted:
Кседос 9 Mill, 98г - продан
16 янв 2008 20:53
D!MK@, мой совет... мне так делали... брызгали какойто нержавейкой чтоли, и сильно били куалдометром (ну куалдой) при чём на сам шрус ставили молоток и по нему били куалдой, долго мучились, сильно помяли на шрусе резьбу наружную но наконецто выбили... а далее последствия....
загудел подшибник, заказал новый "Коя" почти оригинал 700 р кажется, в экзисте, будешь заказявать закажи ешё сальник к нему, 100-200р. вот ...так то...
кстати будешь выбивать и мять его, будь готов что ты возможно тамже машину и оставишь пока не придёт твой заказанный и правильно подсчитанный шрус.
23 янв 2008 09:22
Хрустит при повороте как в лево так и в право, однозначно шрус, причем хрустит когда руль сильно повернут, лево, право.
23 янв 2008 09:26
Schumaher
какие сказочные цены :))) я покупал подшипник летом не помню какой бренд и отдал за него 600ЕЕК это примерно 1200р :(
23 янв 2008 09:27
Ещё вопрос шрус же сотоит из нескольких колен, менять обязательно все или только то которое последнее и на которое колесо крепится?
23 янв 2008 10:15
D!MK@, менять надо то, что неисправно ;)
А один из приводов шрусов действительно не целиковый, а с промежуточным валом и подшипником. Так вот бывает так, что в месте сочленения образуется люфт, который дает о себе знать вибрацией на скорости. В таком случае его есессна надо менять.
В любом другом (если валы прямые) меняется просто граната, т.е сам ШРУС ;)
31 янв 2008 14:21
А как определить что именно накрылось ? граната или вал?
31 янв 2008 15:13
D!MK@, ты говоришь, что у тебя хрустит при поворотах - это граната. Если разбит промежуточный, то это даст вибрацию на скорости.
