     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Разобрать панель!!! | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2007 07:14
 Заголовок сообщения: Разобрать панель!!! | мазда (mazda) форум
21 ноя 2007 07:14
Перегорела лампа индикации включения ближнего света фар. Хотелось бы ее поменять. Но непонятно даже с какой стороны надо приступать к разборы панели. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
21 ноя 2007 09:44
А чего это за лампочка?
:Search:
У меня только дальний на панели светиться!
А панель передняя разбирается так:
1. Аккуратно вытаскиваешь регулятор интенсивности подсветки панели приборов (он находится слева от руля)
2. Вытаскиваешь заглушку, по форме напоминающую регулятор, которая находится семетрично справо от руля.
3. за этими заглушками наблюдаешь винты, которые необходимо выкрутить. При этом лучше взять отвертку с намогниченым концом, чтобы не потерять винты.
4. Отодвигаешь руль максимально на себя и максимально вниз.
5. Вытаскиваешь панель аккуратно. Со стороны пассажира возле аэрбэга панель на защелках.
6. Когда панель слегка отошла необходимо отключить: слева - фишку круиз контроля, противотуманки и лампочки секьюрити; справа - фишки климат контроля, часов и аварийки
7. Вынимаешь панель
8. Панель приборов крепиься по перимтру 4 винтами.
9. Откручиваешь панель приборов слегка отводишь на себя и отключаешь фишки сзади.
10. Сборку произвести в обратном порядке.
ЗЫ снимешь панель приборов сделай фото как она выглядит сзади.
21 ноя 2007 10:00
TEMZ, vo pervih, ogromnoe spasibo za otvet! A lampochka eta zagoraetsya kogda vkluchaesh gabariti ili fari. Ved' pri vse vremya rabotaushej podsvetke pribornoj paneli bivaet problemotichno opredelit' vklucheni y tebya fari ili net(prihoditsya smotret' na posvetky klavish magnitolli ili klimata). Lampochka raspolozhena vnizy v seredine paneli - ona zelenogo cveta.
Kak tol'ko razbery - pokazhy foti. :)
21 ноя 2007 10:10
Mike_from_MD, у него наверное дорестайл и такой лампочки там просто нету. Как и оптитронной приборки.
Включена иль нет подсветка видно по приборам - при включенной они светятся, а при выключенной просто нарисованы ;)
21 ноя 2007 11:27
RespecterX9, Хм.. У мну при включении зажигания автоматом начинает ярко светиться.. При включении габаритов/бл. света притухает чутка вместе с подсветкой экранчика блока штатной магнитолы... Но можно яркость плодсветки панели на МАКС вывести, тогда не заметно притухание практически при включении габаритов/ближнего..:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
21 ноя 2007 12:02
А что за лампочки там используются? Я имею ввидy для подсветки индикаторов.
21 ноя 2007 12:18
блин
Последний раз редактировалось RespecterX9 21 ноя 2007 12:26, всего редактировалось 1 раз.
21 ноя 2007 12:20
Дед на Миллере, ты не понял - у него скорее всего дорестайл и соответственно панель другая, обычная.
А так у меня естественно также как и у тебя и у любого рестайла :)
Mike_from_MD, а вот этого я достоверно не скажу - не снимал ее. Но может так случится, что там даж не лампочки как таковые стоят, а диоды. И судя по эл. схеме рестайла там именно так и сделано - используются как лампы так и диоды. Диоды стоят на LowFuel, Charge, Door, и все режимы коробки.
Лампочки вот так вот расположены и скорее всего они стандартные - бесцокольные 3х ватные
Lamp.jpg [ 20.54 | Просмотров: 19579 ]
Последний раз редактировалось RespecterX9 21 ноя 2007 13:11, всего редактировалось 1 раз.
21 ноя 2007 12:42
Короче, ближайший выходной y меня пройдет в машине..За разбором панели..А че..Y америкосов празднuк - день благодорения..А рyсские всегда работают.. :x
21 ноя 2007 12:59
Mike_from_MD, да какой выходной, ты чего?! она снимается\разбирается за 5 минут ;)))) И столько же ставится
21 ноя 2007 23:08
RespecterX9, +1
Если с пивом, то 15 мин
22 ноя 2007 23:05
Разобрал наконец то панель. Занело все минyт 15-20..Просто боялся поломать что нибyдь ненароком..
Поехал в магаз за лампочкой...А он зараза, закрыт..Я совсем забыл что седня y америкосов праздник..Вот..
Шас сижy и дyмаю, какая лампочка мне меньше нyжна чтоб ее переставить..Остановился на kрyизе или аирбеге..Наверно аирбег выкрyчy все таки..Все равно от него никакой полезной инфы нету. Подyшка либо есть, либо она выстрелила. Вот.
Фотки и отчeт бyдyт попозже.
23 ноя 2007 10:15
Mike_from_MD, я б на твоем месте лучше бы лампочку неристегнутого ремня вынул - в данном случае из всех это по-моему самая бесполезная ;)
25 ноя 2007 11:09
RespecterX9, Не, тyт с этим очень строго. Забыл пристегнyться - cчитай попал на тридцатку :(
25 ноя 2007 11:22
Выкрутил подушку. При возможности докyплю лампочкy и все поменяю. Зато теперь знаю как check engine тушится. =) В обшем все было без проблем, спасибо советам TEMZ, единственное, y меня так и не отсоединился экранчик сигналки.
25 ноя 2007 11:36
Podskazhite, kyda mozhno foty vylozhit'. Cheto poka nichego ne pridymau. :(
25 ноя 2007 13:07
Прям тут на форуме и выложи. Нажми кнопку Ответить и внизу будет поле в котором вкладывается файл
26 ноя 2007 04:46
Да просто тyт закачка ограничена, не охота было все тратить. Ну да ладно.
Вот самое начало разборки. Панель немного отошла и сейчас главное ничего не дергать чтоб не повредить провода или датчики.
DSC01800.jpg [ 92.06 | Просмотров: 19437 ]
26 ноя 2007 04:48
Миллениа без панели.
DSC01808.jpg [ 131.03 | Просмотров: 17885 ]
26 ноя 2007 04:50
Панель приборов. Вид сзади. Видно, что в некоторых разьемах ламп изначально не было.
DSC01811.jpg [ 194.37 | Просмотров: 17870 ]
26 ноя 2007 04:53
А это моя красавица! Только немного поцарапанaя :)
DSC01822.jpg [ 162.9 | Просмотров: 17870 ]
26 ноя 2007 05:15
Она же. =)
DSC01823.jpg [ 168.39 | Просмотров: 17860 ]
26 ноя 2007 07:37
Автомобиль: mazda millenia
Mike_from_MD, красотка!
молодец, руки прямые 8)
26 ноя 2007 07:51
Последний раз редактировалось Mike_from_MD 26 ноя 2007 08:29, всего редактировалось 3 раз(а).
26 ноя 2007 08:25
Mike_from_MD, там домишки видны. Ты в таких живешь? Как вообще жизнь, доволен?
X9, 1999, 2.3, 211, L&M
М6, 2008, 2.0, 147 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
