Бензокрышка | мазда (mazda) форум | 31 май 2007 23:11
 Заголовок сообщения: Бензокрышка | мазда (mazda) форум
31 май 2007 23:11
Не срабатывает кнопка открытия крышки бензобака, может кто сталкивался с похожими проблемами и знает возможные неисправности и способы устранения....есть ли иной способ открытия крышки кроме кнопки на водительской двери....заранее спасибо!
Mazda Millenia 2,5л. 1995 г.
31 май 2007 23:39
У меня похожая ситуация, кнопка срабатывает через раз. :( Я разбирал втягивающее реле, которое отпирает бензобак, но с ним всё в порядке. Теперь грешу на кнопку. Ближайший выходной буду её смотреть.
Открыть бензобак можно сняв внутреннюю обшивку багажника, рукой потянув за шток.У него кончик специально загнут для этого. Удачи!
Mazda Millenia, 2000cc, 2000г.в.
01 июн 2007 09:59
Тоже крышка открывается через раз.
Смазал шток реле - трабл на время исчез.
Сейчас опять появляется - особенно геморрно, когда на заправке персонал сразу "тыкать" руками в крышку начинает!
Mazda Millenia USA 2,3 Miller 2001
01 июн 2007 16:08
Ребят что вы парите себе мозги?? Там тема такая, что фиксатор язычек, просто слишком сильно оттопыривает крышку бензобака и поэтому основному замочку не хватает сил "втянуться в себя" как бы ..ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМО ЯЗЫЧОК УПИРАЮЩИЙСЯ В ЛЮЧЕК БЕНЗОБАКА ОТОГНУТЬ ОТ СЕБЯ И НЕ БОЙТЕСЬ ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЙ СЛЕГКА - НЕ ЛОПНЕТ :wink: Я так сделал и целый год нормально открывался , потом опять..... еще раз отогнул и опять на год :twisted:
14 авг 2007 16:23
попробуй не тока смазать но и почистить а потом смазать, грязь замазать то конечно на время.
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
14 авг 2007 16:39
scanner,
+1 - подтверждаю. Это если он то срабатывает, то нет через раз.
А вот если он вообще не работает, то тут уже не так все просто - проходил когда сигнализаторщики косяк оставили и пришлось исправлять. Но это уже другая тема....
14 сен 2007 15:36
Баллы репутации: 3
Skanner -пять баллов!
Если не поможет-Никуда не деться- Расщелкивать разъем на водительской двери да брызгать из баллона для чистки эл.контактов там эти слаботочные сигнальчики и глючат (они на блок управления идут (что за блоком предохранителей) у левой ноги -а с него уже полноценные разводятся на релюхи.
