Подшипники | мазда (mazda) форум | 14 авг 2007 10:04
 Заголовок сообщения: Подшипники | мазда (mazda) форум
14 авг 2007 10:04
зашумел подшипник, купил новый, хотел поменять, разобрал все и хотел снять диск но не тут то было....
Кто нить менял подшипники ? кто нить снимал диск и как это делать что бы его оне сломать? [/b]
123.JPG [ 82.13 | Просмотров: 6417 ]
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
14 авг 2007 10:33
D!MK@, я подшипники не менял, но диски снимал: у меня они крепятся гайками от колес.
Т.е. если снять колесо, то диск свободно висит на шпильках и соответсвенно просто снимается...
Может приржавел???
14 авг 2007 10:54
Все верно, должны сниматься легко - они сидят на шпильках и просто прижимаются диском при затягивании колесных гаек.
Т.ч у тебя скорее всего они просто прикипели.
14 авг 2007 16:06
именно передние ? задние я легко снял без проблем, а передние и съемником пытался и молотком п........ не помогло :(
:oops:
14 авг 2007 16:07
у кого нить есть идеи как снять и чем ?
14 авг 2007 16:19
D!MK@, именно предние.
Если есть под рукой какой-нибудь удалитель ржавчины, то можно попробовать им пшикнуть либо под шпильки, либо с задней стороны, так чтоб эта штука попала на фланец полуоси.
Если удалителя ржавчины нет - попробуй старый способ - тормозуху.
14 авг 2007 16:33
D!MK@,
как мне кажется, они прикипели по ступице, т.е в районе центрального отверстия диска, там где он как бы одевается на отлив ступицы. Соответственно в том районе и надо стучать\обстукивать\брызгать\поливать и т.д
15 авг 2007 12:17
там ещё есть отверстие с резьбой для съемки, так вот я в крутил туда винтик и там пошла трещинка :)
страшное дело, так оно может и в руках развалитс :oops:
15 авг 2007 12:50
В диске трещинка?
Ну... значит придется диски менять заодно с подшипниками :wink:
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
17 авг 2007 13:40
не там трещинка тока в районе отверстия для маленького винтика.
17 авг 2007 14:02
Баллы репутации: 57
По-любому диск под замену. С тормозами шутки плохи. И не важно, где именно трещинка, при больших нагрузках развалится нахрен. Ну а снимать - побольше ВДшки и терпения
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 авг 2007 17:25
разобрал при помощи кувалды и пенька :) когда снял полностью весь блок.
терь другая проблема там стоит один подшипник разборный а мне продали другой не разборный так и должно быть ?по мазда ЕПЦ номер 26-151B такой.
а здесь написано так http://www.pod.ru/podst/mazda.htm
21 авг 2007 08:58
разобрал починил вообщем все подошло!
А вот теперь беда но у же с др колесом вначале при повороте на право шелкало а тпереь ещё и скрипит при любом движении и уже в правом переднем колесе, что это может быть ?
21 авг 2007 10:21
скорее всего подшипник. у меня рассыпалась одна обойма и скрипело как в корыте. до сервиса км 15 пришлось машину насиловать. поменял подшипник без проблем - все тихо. причем подшипник сдох за два дня: зашумел чуток и сразу помер.
17 сен 2007 16:26
я понял чего за беда у меня была :) смешно но факт :))
колесо отвентилось или я плохо затянул вот и стучало как будто бы подшипник полетел. :crazy:
23 янв 2008 09:38
Вопрос!!!
какую смазку лучше закапать в подшипник????
в комплекте подшипника идет графитовая смазка и в самом подшипнике тоже смазка судя по всему тда надо ещё этой графитовой добавить.
На задних колесах я залил Shell Aero 5 есть что нибудь получше или что идеальнее всего подходит для подшипников ?????? :crazy:
