Постукивают клапана ! | мазда (mazda) форум | 27 сен 2007 19:11
 Заголовок сообщения: Постукивают клапана ! | мазда (mazda) форум
27 сен 2007 19:11
Собственно сабж ... Где то 1-2 клапана на горячую начинают стучать.
Есть 2 варианта.
1. Где можно недорого отстроить клапана?
И 2 вариант своими руками.
2. Есть предположение что образовался нагар вокруг клапанного седла, из за этого клапан садится неровно с перекосом от этого и стук.
Дак вот в свое время я делал капельницу на Мицу Галант Джедай житкостью под названием WINS CAMBUSTER помоему так ... Это помогало даже джедаю с его закапчиваемостью движка. Там я отсоедениял трубку идущую к инжектору которая сосала воздух и через нее подгововывая понемногу пускал WINS. Из этого вопрос! Где такая трбочка на KJ миллер 2.3.
Было найдено 2 трубки которые всасывают во внутрь. При отключении одной движок почти глох при отключении другой все оставалось ОК. Через какую трубочку надо ставить капельницу? Ведь житкость проходит через весь впускной тракт через форсунки и попадает в камеру сгорания. Просто незная этого боюсь запороть. ВДРУГ НАЛЬЮ НЕ ТУДА КУДА НАДО и жижа пойдет в картер двигателя и в масло ...
Ответе знающие если не сложно ...
28 сен 2007 10:46
Maxon,
1. Клапана не ругилируются.
Вернее регулируются, но гидрокомпенсаторами.
И почему ты уверен, что гремят именно клапана, а не гидрики?
2. ничего не скажу - не знаю ;)
28 сен 2007 14:56
В ДВСе сказали что гидриков нет на миллере ... И что регулируется только вручную ..
28 сен 2007 15:11
Maxon,
нда?!!! чего, серьезно чтоль?!
не знал, а посмотреть поленился. Сорри, что ввел в заблуждение ;(
28 сен 2007 15:27
да, и действительно регулируется шайбами! Афигеть, не думал, не ожидал.
деталь под номером 12-966
еще раз извиняюсь!
29 сен 2007 11:02
еще раз извиняюсь!
Гггг ... Ничестрашного ... Че извеняца :)
Терь ищу где пол двигла недорого расковырять что бы долезть до регулировки клапанов ...
02 окт 2007 16:56
Maxon, все те правильно сказали, в МСЕ шайбы регулировочные, как в махоньком Z5-том...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
12 окт 2007 19:19
Вопрос ... У меня 2-е клапанные коробки ... Правильно?
Стучит точно та что ближе в переду ... Я смогу залезть туда не разбирая пол шайтанского двигла, которое по обкурке было сконструированно?
12 окт 2007 22:06
Maxon,
скажем так.
У тебя двигатель V6, т.е два блока расположенных в виде буквы V в развале.
На них, соответственно, сидят две головы. На каждой голове по два распредвала и по одной клапанной крышке их прикрывает )))
А вот как туды тебе залезть я не скажу - МСЕ плотно не щупал - токо снаружи видел. Но подозреваю, что это будет не так просто как на КЛ\КФ ;-(
13 окт 2007 00:59
Maxon,
скажем так.
Гыыыы .... Ну если это над свечными колодцами крышечка прямоугольная ... То вроди просто ... ЕЕ помоему нечего не закрывает ... Хм ... Помоему .... Поду посморю, всеравно не спицо ....
Гыыыыы .... Посмотрел! ЖОПА! Тама от висхольма как паучьи лапы юлюминевыми трубами все перекрыто ... Жаль ... Но лезть всеравно надо ....
