БК на милку. | мазда (mazda) форум | 01 окт 2007 09:18
 Заголовок сообщения: БК на милку. | мазда (mazda) форум
01 окт 2007 09:18
Вобщем, друзья мои, подарили мне вот такую хрень:
Графический маршрутный бортовой компьютер SE-50 предназначен для установки на инжекторные автомобили (в т.ч. иномарки) в полноценное 1DIN-место (размер автомагнитолы с рамкой). Типы подключений: универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке;
по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (cовместимость см. ниже).
OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей, поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
Вот назрело у меня пару вопросов 1) подддерживает милления диагностический протокол OBD2 и 2) Чтобы добраться до нашего CPU, надо разбирать полностью приборную панель??[/b]
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
01 окт 2007 10:01
DK,
Поддерживает OBD-II. Разъем под рулем.
01 окт 2007 10:30
DK,
думал я о такой штуке, но так и не понял надо оно мне иль нет.
Мне, в принципе, максимум что от него надо, так это мгновенный\средний расход, а все остальные навороты както по-боку.
Если б кто-нить подарил, то тогда поставил бы, а так...... фиг знает ;)
По поводу подключения.
ОБД по-идее должно быть на машинах с 96 года. Разъем, как уже сказали, ищи под рулем, но не факт что он там будет - на некоторых вариациях K-line выведена на подкапотный разъем, в ту фишку, которая обзывается на схемах как MEN. Но если вспомнить предыдущую машину, то там выводов не было в принципе хотя она и была 98 года 8-О
Далее, мозги я бы не стал искать - все, что тебе от них нужно это провод на форсунку. Ну и k-line. Первый можно найти гораздо ближе, нежели в глубине торпеды, ну а про второй я уже сказал ;)
зы подключишь - отпишись чего и насколько полезно он кажет
01 окт 2007 10:38
Автомобиль: mazda millenia
DK, заинтересовал:)
сайт приблуды тут: http://www.m-electronics.ru/
интересно как показывает "Остаток топлива в баке" =)
01 окт 2007 11:09
RespecterX9, так помимо форсунки, мне еще нужен датчик скорости и уровня топлива. Вчера снял центральную консоль и под магнитолой в глубине увидел эдакий "чОрный ящег", я так понял, что это мозги и есть. Открутил 2а болта на 10, и понял- это бесполезно, т.к. он закреплен еще 2мя болтами по-бокам, куда уже не разобрав панели не доберешься.
Позвонил в установочный центр (визитка которого была в коробке), они спросили есть ли эл. схема на авто, я сказал, что есть но на англ. языке. Они удивились, типа- как так только на английском? я говорю, а вот так вот, Темз еще не перевел ))))))))). Вобщем говорят подъезжайте посмотрим.. подключение будет стоить скажем от 1500 до 3000 р. На сайте написано что 1000 р.. суки. Вот теперь и не знаю что делать. Вроде и не жалко 3тр, если все будет работать ровно, но полистав форум, нашел что ребята вкрячивали в 626ГД за 25 минут, и дескать там, все так элементарно, что ребенок разберется, вот тут то жабо и напало на меня :))))
IvanZu, там 3 различных вида замера топлива в баке.. от примитивного- вбивать данные о залитом топливе в комп после каждой заправки, до линейного замера с датчика уровня. Вобщем там на сайте производителя есть инструкция полная в пдфе, если интересует- скачай. там все подробно написано ))
01 окт 2007 11:11
IvanZu писал(а):
DK, заинтересовал:)
элементарно, Ватсон ;))))
Вбиваешь сколько у тебя бак, а дальше он считает уже основываясь на показаниях расчитанных с форсунки
01 окт 2007 14:42
DK,
данные с датчика скорости и бензина приходят на приборку - вот оттуда их и надо брать, чтоб так глубоко не закапываться ;)
А платить за элементарное подключиние 5-и проводов 3 тыщи.... ну не знаю, я б точно не стал
зы а у тя штатного БК нету случайно? А то сигнал форсунки можно было бы попытаться с него снять
Последний раз редактировалось RespecterX9 01 окт 2007 22:28, всего редактировалось 1 раз.
01 окт 2007 16:23
RespecterX9, да вот в том то и дело что нету штатного бк, поэтому и расход трудно определить. Т.е. ты предлагаешь просто панель приборов разобрать и напрямую вампирчиками подсоедениться, я правильно понимаю?
01 окт 2007 16:35
DK,
Насчет БК так и думал, обделены мы сей полезной фичей ;(((((
Не обязательно прям в приборку-то цеплятся. Найдешь с помощью нее нужные провода (тахометра и бензомЕра) и уже в удобном месте к ним приконнектишся.
02 окт 2007 16:22
DK, как установишь фотку скинь нам, мы заценим как смотрится :wink:
02 окт 2007 22:04
Schumaher,
один дин он будет выглядеть как один дин ;))))
фоток как это выглядит как грязи в инете, т.е очень много :)
Но вот проблема одна - подсветка на нём ну совершенно не катит к нам ;(
03 окт 2007 08:51
Schumaher, смотрится отстойно))) на фотках гораздо круче, сказывается совковая сборка )))
RespecterX9, А зачем к тахометру подключать?
03 окт 2007 09:15
DK,
тьфу, блин!
к спидометру я хотел сказать - на него сигнал о скорости приходит
03 окт 2007 09:47
RespecterX9, блин придется видимо все тянуть из под капота, т.к. форсунки полюбому только там, датчик скорости тоже там можно ухватить. Вот топливный надо искать или под торпедой, или коннектится к баку. Еще я не нашел зажигание :((
Еще вот какой вопрос, к какому из проводом датчика скорости и уровня топлива надо коннектится, их там по два у каждого, а с компа идет по одному?
03 окт 2007 10:29
DK,
из под капота тянуть - некрасиво ;(
Провода к форсункам по-любому идут от мозга, вот там их и проще всего найти. На схему 96г , как мне кажется, ориентироваться не стоит, но проверить можно. Не думаю, что кардинально поменяли распиновку блока. Короче прозвонка тебе поможет )))
Вобщем я бы делал так - форсунку искал около мозгов и дальше уже по удобству, а скорость и бензин в районе приборки и дальше уже опять же подсоединение по удобству. Ну а зажигание это ваще не вопрос - хошь с замка бери, хошь с тойже приборки, хошь с прикуривателя (не помню, он только при зажигании работает?), хошь с блочка предохранителей, хошь с магнитолой завяжи - вариантов тьма, токо выбирай ;)
Насчет проводов с датчиков достоверно я те не скажу, потому как не щупал их. Бензомер понятно что имеет несколько проводов. Как минимум должны быть парочку на сам датчик, ну и на лампу резерва. Тут только тестер тебе поможет.
А вот с датчиком скорости вообще не знаю. Он может быть типа шестереночный, тогда два провода скорее всего или что-то типа индуктивного, тогда может быть как один так и два.
В любом случае тебе нужен именно сигнальный провод и, думаю, ты его легко найдешь тестером :)
Разбери приборку и посмотри по проводам\дорожкам что и куда идет, тем самым найдешь в жгуте те провода, которые нужны
зы давай уже ставь чтоль быстрее! отчёта хочется )))))
03 окт 2007 11:34
RespecterX9, ух ты спасибо дружище )))) после таких наставлений и советов однозначно надо начинать :))))
03 окт 2007 11:36
Кстати, обд я тоже не нашел, а контакт MEN присутствует. Будем надеятся что по к-линии прокатит подключение )
03 окт 2007 11:57
DK,
вообще знаешь, я б на твоем месте для начала всеже попробовал звонить провода такие же как нарисованы на схеме 96г (Wiring Diagram).
С большой долей вероятности они будут совпадать с твоими и тогда придется меньше с тестером лазить, да и приборку разбирать может быть не придется.
Посмотри в мануале по схемам где, чего и как.
А вот насчет К-line в подкапотном разъеме всеже у меня уверенности 100% нету, т.ч будь аккуратнее. Но, судя по некоторым признакам, в пине рядом с FEN она может быть
для примера вот такая схемка - Instrument Cluster, а по нашему просто Приборка ;)))
wiring.JPG [ 103.48 | Просмотров: 5517 ]
Последний раз редактировалось RespecterX9 11 авг 2008 10:51, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2007 12:05
К-линия в данном случае и есть твой ОБД ;))))
Просто напросто вывели в другой форм-фактор разъема (Маздовский)
12 ноя 2007 09:38
Девайс установил, калибровку сделал. На дорестайле работает только в универсальном режиме. Про всяческие К-линии можно забыть, но вобщем то работа в универсальном режиме от работы по к-линии отличается только тем, что не показывает ошибки и температуру двигателя.
Подключение оказалось действительно простым. Топливо забрал из под заднего дивана, скорость с приборки, форсунку из под капота.
Вид у мк имхо страшноват (как говорил выше видно сразу что совок совком), но показывает все что я хотел, поэтому с этим я смирился :)
Кста, расход на КЛ комп показывает в районе 18 литров на сотню. Что субъективно верно. Так, что у кого меньше 18- врут или катаются со скоростью не выше 60 км в ч. ))))))))
12 ноя 2007 11:04
DK,
тыж вроде говорил, что 12 показывает, как так, почему 18?
зы тогда твой маф я тоже клянчить не буду :))))
12 ноя 2007 11:06
RespecterX9, так я же тебе сказал, что калибровка не закончена была, поэтому параметры неверные были :)
12 ноя 2007 12:45
DK, ты эта.... сматри докалибруешься.... через неделю 30 показывать будет :lol: :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: БК на милку. | мазда (mazda) форум
28 июн 2010 11:31
Автомобиль: Mazda millenia 2003 г/в., 2.5
Поставил себе БК : "Престиж V-55" CAN-02, подключение простое, выбрал протокол Евро-3, работает, а именно читает и стирает ошибки, ну и всяку хрень другую показывает. Купил за 2700 р. через интернет магазин- автоджисэм.ru. Цель покупки была стирать ошибку Р0400, которая иногда выскакивает.
10 сен 2010 22:50
Автомобиль: мазда Миления
Не подскажете как подключились к датчику скорости (лучше фотку)
