а у кого-нибудь под капотом есть табличка, на которой | мазда (mazda) форум | 16 окт 2007 16:27
 Заголовок сообщения: а у кого-нибудь под капотом есть табличка, на которой | мазда (mazda) форум
16 окт 2007 16:27
написано с каким процентом надо фары регулировать?
чё на ней написано, 1.0%, 1.5%, 1.6% ? скока?
 Заголовок сообщения: Re: а у кого-нибудь под капотом есть табличка, на которой | мазда (mazda) форум
16 окт 2007 22:21
че то видел где то ...
Напомни где она !
16 окт 2007 23:45
Maxon,
вот знаешь, если б она у меня была, то я бы точно знал и помнил где она ;)))))))
Собсна поэтому и спросил....... найдите ее плс, и скажите чё на ней написано, а?
17 окт 2007 09:40
RespecterX9, что-то среди наших штатный я ее не обнаруживаю..:(
Сам глянь:
http://www.enex.ru/usamzcat/shema.aspx? ... 71&mv=&op=
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
17 окт 2007 10:08
RespecterX9, 1,3%
17 окт 2007 10:36
Дед на Миллере, там не видно них.... чего :)
TEMZ, Спасибо!
теперь пойду с рулеткой мерить на какой высоте оптический центр находится, и соответственно, вычислять насколько далеко должны светить.
17 окт 2007 14:27
RespecterX9, может картинка чем поможет
фар.JPG [ 38.07 | Просмотров: 5331 ]
17 окт 2007 15:31
TEMZ,
неа, не поможет ))))
в принципе можно было б конечно заморочится, найти ровную площадку, забор какой-нить разметить по ГОСТу, но так этим не хочется заниматься, шопесец. Поэтому выставил на глаз, так, чтобы никого не слепить, но в тоже время чтобы правильно освещало дорогу и обочину. Вроде все устраивает и меня и встречных, но всеже хочется проверить насколько правильно по дальности они бьют.
А для этого как раз нужны были данные о процентах с подкапотной таблички. Теперь имея их на руках и замерив расстояние от земли до центра луча можно по формуле Раст\0.013=дальность понять на сколько метров они должны светить, т.е через сколько метров должна быть четкая светотеневая граница.
Во.
17 окт 2007 16:22
RespecterX9, эээээээ, ты чего инженер по образованию, такую тему про свет загнул...
Я проще сделал: когда жене свет на машине выставлял: выехал на дорогу в 00.00 когда не кого небыло и с помощью отвертки все настроил... :)
17 окт 2007 16:26
TEMZ,
не, по образованию не инженер, а вот по духу..... всё может быть ;)))
И я точно так же сделал - сначала на стенке, потом подкорректировал на дороге.
Но всеже хочется точно знать на какую дальность должен идти световой поток. А смысл вот в чем. Чем дальше они будут светить, тем меньше будет попадать на освещение самого дорожного полотна перед машиной, т.е пространство которое должно освещаться по ГОСТу будет менее насыщено освещено. Вот от этого и хочу подстраховаться :)
17 окт 2007 16:31
RespecterX9, а противотуманки не спасают?
17 окт 2007 16:49
TEMZ,
мало того, скажу даже, что с нынешнем моим светом их и не видно особо ;))))
Так, чуть-чуть в самом низу проявляются, ну и по бокам пошире светят. А на саму дорогу практически влияния не оказывают - там все освещено немецкими би-линзами :)
18 окт 2007 09:17
вот значит, замерил.
Высота оптического центра в районе 0.6м, получается, что должно светить на 46 метров. Как оказалось интуиция и глазомер меня не подвели, примерно так и выставил :)
Может стоит переквалифицироваться и пойти куда-нить в автосервис работать.... светорегулирующим прибором.... :D
19 окт 2007 09:07
RespecterX9, по выходным за пиво друзьям можешь делать!!! Гы-Гы :D
19 окт 2007 09:08
А я вот вчера в Москве был, комплект ксенона прикупил, если сегодня успею то поставлю
