Перестал работать подогрев заднего стекла. | мазда (mazda) форум | 10 янв 2008 08:46
 Заголовок сообщения: Перестал работать подогрев заднего стекла. | мазда (mazda) форум
10 янв 2008 08:46
У кого нибудь есть идеи что это может быть? Ну кроме предохранителя, есстестна...
Еще проверял контакт непосредственно между нагревательным элементом и проводом торчащим из крыши(такая черная коробочка), но там тоже все ок...
В общем, нужен ваш совет...
10 янв 2008 11:20
Mike_from_MD,
посмотри на реле - был случай, у человека оплавилось оно.
В багажнике на задней стенке стоит.
зы а, ну и кнопку для кучи затести
12 янв 2008 05:33
RespecterX9, расскажи плз поподробнее где это реле находится? Я там вроде все осмотрел, ничего похожего не обнаружил..
13 янв 2008 14:36
Rear defogger relay. На стенке багажника.
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=3A7001FE
18 янв 2008 10:45
Приветствую всех! Думаю новую тему открывать нет смысла и по этому напишу вопрос здесь, надеюсь автар темы против не будет.
Товарищи!!! Ворпос не столь важный, но может его решение просто и кто знает!??
Не работает подсветка замка зажигания, думал лампочка перегорела, добрался до нее, рабочая! Проверил что на проводах сидит, + на месте, кинул соплю "массу" и тут лампочка загорелась, только горит постоянно... думал так оставить, но испугался, что если машину на недельку оставить - вдруг АКБ сядет... Вот и оставил все в не рабочем состоянии... так как не знаю где искать причину сего.... Конечно в замок попадаю без проблем, но люблю чтобы все работало :cry:
Огромное спасибо за советы и ответы други!
18 янв 2008 13:30
Подсветка завязана как минимум на замок двери и на концевик в замке зажигания.
А вообще посмотри схему...
18 янв 2008 14:58
Была бы схема(((
Концевики дверей работают, а концевик в замке зажигания... затрудняюсь что-либо предположить, но в замок зажигания я думаю будет сложно залезть..
18 янв 2008 17:31
Желтый, я говорил не про концевики, а про сами замки.
Насчет зажигания не скажу, но можно хотя бы попробовать проверить провода приходящие на его концевик.
А схему ищи лучше - она есть и неоднократно были уже выложены ссылки на сайт с мануалом
04 фев 2008 17:17
Хммм... Приветствую Всех... Тут такая интересная вешь, в продолжение с проблемой не подсвечивающегося замка зажигания всползла, короче... на миг появился у меня в авто иммобилайзер... вечером поставил машину, вышел - закрыл с сигнализации, и вижу неопознаную световую сигнализацию из салона, присмотрелся, окно иммобилайзера зажглось, я ничего не понял... раньше не горело, лампа исправна... в ДВС по вину сказали, что модель без него... Ну я открыл, сажусь, замочек то подсвечивается ))) ну думаю вот оно и щастье ))) вышел, закрыл... он моргает и тут меня осиняет - сигналка с автозапуском без обходчика!!! пробный пуск с брелка - светомузыка и бип-бип-бип... при помощи штатного брелка остановил такое шоу, открыл, закрыл, открыл, завел иммобилайзер при этом опять исчез... вот и думаю, это как понимать, только очухвлся, что милка давно не в канаде??? )))) С одной стороны радуюсь, что он исчез, не надо доустанавливать обходчик, а с другой стороны покоя мысль не дает - почему он так работает через ЖЖЖЖЖ....
Хотел бы услышать Ваши мнения по поводу произшедшего...
04 мар 2008 03:09
Мне Милка очередной сюрприз преподнесла: не работает кнопка открытия багажника на водительской двери. Причем при открытии с брелока никаких проблем не возникает. На 95% уверен что нужно разбирать обивку двери и тестить кнопку. Но может быть кто то сталкивался с этим и дело вовсе не в этом. Хочу знать ваше мнение...
04 мар 2008 10:14
Mike_from_MD, а при этом электрозамки дверей нормально закрываются?
05 мар 2008 00:26
Баллы репутации: 3
Mike_from_MD
Рекомендую разъединить и почистить слаботочный разъем на водительской двери (хотя бы пневмобаллоном для чистки электроконтактов) - все глюки исчезнут-уверяю тебя...
05 мар 2008 07:18
RespecterX9, с остальной электроникой полный порядок, неисправностей нет.
ikar, не совсем понял что это за разьем. Объясни пожалуста где он находится.
05 мар 2008 11:12
ikar писал(а):
Mike_from_MD
Подскажи как его снять, у меня точно из-за него глюки, то крышка бензобака не открывается, то дверь не блокируется, то ЦЗ не срабатывает, подергаешь - заработает.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
05 мар 2008 11:51
Mike_from_MD, ну тогда да, скорее всего лезь в разъем сначала.
Kedr, сначала выдергиваешь пипку=штифт, дальше разъеденяешь разъем (это не легко ))))
А вообще, почему я у Майка спросил про замки - вся эта шняга завязана на один единственный предохранитель и если с ним что-то не то, то именно такое поведение и будет. И крышка открываться не будет и лючок и плюс замки с кнопки будут закрываться и тут же отщелкиваться обратно
28 мар 2008 10:18
Mike_from_MD,
открываешь дверь, смотришь примерно в район петель, там где дверь крепится к кузову.
Ближе к верхней петле (на память) видишь небольшую гофру и разъем закрытый как бы резинкой.
Сверху разъема пластмассовая пипка толи желтого толи красного цвета. Вот ее надо выдернуть вверх и тогда уже разъединять сам разъем.
Примерно так :-)
28 мар 2008 20:23
Баллы репутации: 3
Kedr !
Извини, не видел твоего вопроса...
RespecterX9 тебе уже подсказал.
Маленькая рекомендация- купи баллон с силиконовой смазкой (желательно импорт) наша уж оч сильно вонючая. И обработай разъем До того как будешь разъединять по стыку. И После чистки т.к. силикон вытесняет влагу.
Чистить контакты лучше химическим способом тоже пневмобаллоном (найдешь в любом магазине радиодеталей) т.к. контакты посеребреные и механической чиской можещь повредить этот микронный слой-будут потом гнить и поможет только замена. А это дело муторное и кропотливое.
Еще одно замечание - эти цепи практически все слаботочные т.к. сигналы с кнопок идут на блок CPU ,поэтому любая грязь и коррозия в разъеме недопустимы. Повышается переходное сопротивление и CPU-шка ошибается в восприятии сигнала. Отсюда все глюки.
Желаю успеха!
