Сел аккум, не могу попасть в машину | мазда (mazda) форум | 29 янв 2008 18:38
 Заголовок сообщения: Сел аккум, не могу попасть в машину | мазда (mazda) форум
29 янв 2008 18:38
Полностью разрядился аккумулятор, соответсвенно вырубилась сигналка, а личинки замков заблокированы. Пытался подсоединить новый аккум к контактам лампочки подсветки номера, но не помогло, только габариты заработали. Может где-нибудь есть выход на + ? Неохота вызывать аварийную службу, не нравятся мне их методы по отгибанию дверей, взлому замков :)
Машинка Кседос 9 KL 95 года.
29 янв 2008 19:03
багажник открыть не выходит? там провод на лампу освещения бросить можно или сразу на актуатор замка.
29 янв 2008 20:26
Сделать крючёк из стальной проволоки-им в щель между употнителем и стеклом двери попытаться поймать и потянуть тягу .
Накрайняк-ломать решётку радиатора и тянуть за трос капота.
29 янв 2008 20:59
nportal,как залокированны? у меня у друга такое было, он просто ключём открыл, правда с водительского он не мог открыть, зато открыл с пассажирского... как так неполучается с ключа отрыть? :shock: ...
30 янв 2008 00:31
Короче, вопрос решен :Yahoo!: По совету знакомого автоэлектрика приподнял на домкрате машину немного, подлез под двигатель и накинул "+" на толстый провод стартера, "-" бросил рядом на движку. Все сработало!
PS а решетку радиатора тоже сначала думал ломать, но сердце не позволило :cry:
Xedos 9 KL "94 MT
30 янв 2008 09:19
Алексей, тут такой фокус не пройдет - сделана защита от дураков, ни до тяги ни до замка не доберешься.
nportal, хотел тоже самое предложить, но опоздал :)
А решетку радиатора ломать какбы ни к чему. Можно просто сняв пластиковую защиту снизу подлезть к тросам.
И что значит "личинки замков заблокированы" ? в смысле тяги от них отсоеденены? смысл?
30 янв 2008 09:44
RespecterX9, с такими замками досталась от предыдущего хозяина, ключ в замок даже на половину не входит, это же касается багажника.
Xedos 9 KL "94 MT
30 янв 2008 10:25
У меня 626 -там всё проще-все эти приёмы проходить на ура!
К тому-же новая решётка на мою стоит всего 200р.
30 янв 2008 22:27
Алексей, ну приёмы снизу они давно известны, но все-таки надо знать куда конкретно сувать руки и что именно нужно сделать.
А с просовыванием линеек\крючков\загибов и всех остальных отмычек между стеклом и уплотнителем на Х9\Милке способ не катит - сделан довольно хитрый загиб в штамповке двери. Без повреждений его даже пробить не удасться.
Хотя есть конечно еще один распространенный вариант, но тут я его говорить не буду.
Хотя он действительно работает - проверено ;)
 Заголовок сообщения: Re: Сел аккум, не могу попасть в машину | мазда (mazda) форум
02 фев 2008 00:01
Если бы читал классиков, то такие вопросы бы не возникали :)
Февраль 2004 :
http://wwwboards.auto.ru/mazda/329407.html
04 фев 2008 16:39
Abagian, ну так если бы я мог открыть багажник и получить доступ к лампочке, не взывал бы к помощи :)
Xedos 9 KL "94 MT
12 фев 2010 19:26
Автомобиль: Xedos 9
RespecterX9
А какую именно защиту снимать? Можно подробней? И где проходят эти тросики?
Попал в эту же беду, акум сел, ключ внутри.
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
12 фев 2010 21:01
FRANCH_TIM, вот здесь: viewtopic.php?f=11&t=25386, отгибание рамки передней двери и проволока-цеплялка вроде как самый оптимальный вариант.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
13 фев 2010 09:32
Автомобиль: Xedos 9
В общем всё напрасно. Никуда не подлезть, ничего не достать..
Вызываю спеца для открытия машины. Нет больше сил.. вторые сутки без машины.
13 фев 2010 12:47
FRANCH_TIM
уже ж сто раз сказано - аккуратно отгибай угол рамки со стороны стойки.
13 фев 2010 13:21
На капелле (626) капот длинной отверткой открывается на раз, у меня раз тросик слетел, так отвёртку длинной 12 см просунул меж пластика решетки, надавил на ту часть где тросик уже вошёл в сам замок, и капот открылся. при этом ничего не царапаетя. И прикол этот с троском регулярный.
А ещё проще лечь под машину просунуть руку вверх, и надавить отверткой на механизм, так вообще можно любую машину вскрыть :oops: (естесственно если замок спереди, ото бывают такие (например323 бд) где замок возле лобовухи)
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
13 фев 2010 14:01
Артуриус
ты устройство Х9 видел?
13 фев 2010 16:32
RespecterX9
Я Х9 вообще ни разу не видел :D
13 фев 2010 20:32
Артуриус писал(а):
RespecterX9
ну вот об этом и разговор )))) Не сравнивай...
15 фев 2010 14:25
дурацкая мысль если можно открыть багажник...
Реле дверей то вроде в багажнике ) тупо подать на клеммы A,F разъема реле питание для привода движков в дверях.
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
