Подогрев сиденья не работает ((( | мазда (mazda) форум | 12 окт 2007 16:29
 Заголовок сообщения: Подогрев сиденья не работает ((( | мазда (mazda) форум
12 окт 2007 16:29
Прветствую Всех!
Уже холодно, хоть и осень! А садиться на кожанное кресло после ночной или более менее длительной стоянки ох как не комфортно!!!
А тут еще как на зло оказываеться у меня подогрев водительского сиденья не греет ((( Как долго не ждал, так и не греет... Индикатор на кнопке загораеться, а тепла нет...
Хоть на пассажирском ездий, только управлять не удобно )))
Хотел Вас спросить: у Милки один предохранитель на обогреве сидений или два (по предохранителю на сиденье), и какие это предохранители (где стоят, догадываюсь, что в салоне слева внизу, но какой именно, как обзываеться и т.д.)???
Или же буду рад прочитать Ваши мнения о возможных причинах неисправности, что надо проверить или куда поехать чиниться ((( может кто вылечил такой баг? и как если да (((
А то купить емелю и испортить весь вид у салона не хочеться )))
Спасибо...
12 окт 2007 19:17
Разрыв сети в подогреве ... Мягко говоря: Продавил жорновами!
В DVS делают помоему ... Покрайней мере в мою прежний хозяин суди по документам именно там и ставил ...
13 окт 2007 15:37
Добрый день мужики. У меня в комплектации отсутствует подгрев сидений. Дайте пожалйсто совет как-быть, что лучше поставить, где приобрести
14 окт 2007 15:34
Автомобиль: mazda millenia
у меня тоже нет, прошлую зиму так проездил
на эту думаю кинуть поверх емелю и всех дел. по весне снять
а так есть емеля встраиваемый.
14 окт 2007 19:38
Найду доки ... Напишу что у меня стоит !
15 окт 2007 09:11
Желтый, я сам ремонтировал. Емели у нас в Кенике я не видел, а родной денег стоит...
Как делал написано тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... %E9#250849
В принципе если не хочешь заморачиваться можно поставить и Емелю...
15 окт 2007 09:52
Мужики мне не ремонт нужен, а установкаподогрева
15 окт 2007 11:09
Минск, сначало надо посмотреть подходят ли разъемы для подсоединения подогрева под сиденьем, второе есть ли разъемы подсоединения под заглушками для кнопок подогрева. Если есть то проще, можно купить б/у и подключить. Если нет, то максимум Емеля или аналог.
15 окт 2007 11:49
Желтый, тебе выше написали, куда с эим обратиться...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
17 окт 2007 09:24
Желтый,
разборка сидений (из мануала) http://rapidshare.com/files/63124961/sidenia.pdf
прозванивается так: берешь тестер - ставишь на сопротивление - при замыкании контактов цыфры на дисплее тестера меняются - вставляешь контакты тестора в разъем подогрева (смотришь на дисплей, цифры не меняются, значит прогорел провод) - разбираешь сиденье - ...
Но для начала нужно измерить приходит ли напряжение - для этого в разъем подогрева который выходит из пола вставляешь контакты тестера (предварительно установив переключатель тестера на 20V постоянного тока) и включаешь подогрев. Если на дисплее появляется 12-13 В значит сгорел провод подогрева - ...
Удачи!
18 окт 2007 16:41
Дед на Миллере, в DVS сказали, что ремонтом элементов обогрева не занимаються, надо менять подогрв и дешевле будет обратьиться в сервис специализирующийся на подогревах.
TEMZ, а восстанавливали именно на Кседосе/Милление? А то мне сказали, что на 323 и 626 это возможно, а на кс/мил. нет :(
18 окт 2007 17:03
Желтый,
а чего ты сам то не хочешь этим заняться? вроде ничего сложного там нету...
18 окт 2007 17:07
RespecterX9, меня пугает одно - пайка! Не представляю приблизительно как там спаивать! Провода всякие паял, а там наверняка довольно толстый элемент "проволоки" проложен!?! А так руки и чешуться с утрица в субботу поэксперементировать! 8)
18 окт 2007 17:11
Желтый,
ну и поэксперементируй, чё ты боишься та!
Ну на крайняк, если собрать не успеешь, какую-нить табуретку с кухни поставишь и можно ехать )))))
На самом деле ничего там такого особенно сложного и страшного быть не должно, т.ч - в путь и отчет сюда )) !
18 окт 2007 17:18
RespecterX9, думаю если в субботу займусь, то отчет обязательно выложу :D только названия пока 2 варианта: а) как починить попогрев своими силами; б) как испортить попгрев и сиденье по инструкцие желтого :P
Надеюсь что еще получу несколько советов и напутствий за оставшийся день...
07 фев 2008 15:55
Ни х...я не пойму горит подогрев сидений и все! Я его уже три раза запаивал, горит и все тут. Плюс еще лампочка индикатора подогрева пассажирского сидения то же постоянно горит. Может проблема в реле? Как думаете чего можно сделать?
07 фев 2008 16:14
Присоединяюсь к TEMZ, я так и не сделал нифига, разобрал сидушку попалам, но остановился когда надо было чехлы в местах прошивки отсоединять, чего то мне показалось, что я только испорчу и будет потом оттопыренная кожа на сидушке - вот и езжу с емелей...
А так, по хорошему все хочу снять оба седенья и воткнуть водительское вместо посажирского и посмотреть - будет греть или нет. Надо было еще тогда так сделать.
07 фев 2008 17:06
Желтый, ни чего страшного там нет, спокойно отсоединяешь металлические скобки и снимаешь обшивку. Потом просто чтобы не еб.. вместо металлических скобок прикрепи пластиковыми хомутами. Сиденья не оттопыриваются...
