сетка в багажнике | мазда (mazda) форум | 25 фев 2008 13:12
 Заголовок сообщения: сетка в багажнике | мазда (mazda) форум
25 фев 2008 13:12
Достался мне безвозмездно такой аксессуар на милку как сетка в багажник, чтобы всякая мелочевка там не каталась.
В комплекте с сеткой идет 4 барашка для крепления, 2 из них с саморезом под большое отверстие, а 2 остальных просто куда-то накручиваются. При беглом осмотре я так и не обнаружил подходящих мест крепежа этой сетки. Может у кого есть она или устанавливал, поделитесь опытом где она должна крепиться.
:hlp:
25 фев 2008 13:57
Sandro, у меня эта сетка в Милке укреплена на задней внутр. стенке багажника, той, что у бампера (изнутри, естественно..:) ) Крепится на 4х барашках, они в штатные 4ре отверстия под пистоны вставлены, как я понял...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
25 фев 2008 14:06
Дед на Миллере, не совсем понял
что все 4 барашка на ближней стенке багажника(той, где замок багажника)???
мне казалось она должна быть где-то посередине багажника сбоку крепиться двумя и снизу двумя, чтобы тянуться. Укажи поточнее плиз
26 фев 2008 08:45
Sandro, да, все 4ре конца закреплены на внешней стенке багажника! (изнутри, естественно!)
26 фев 2008 12:49
Дед на Миллере, или я чего то не понимаю или.... :D
на стенке багажника где замок есть дырки закрытые пистонами 4 внизу и 2 по краям рядом с фонарями. У меня 2 барашка с саморезами, которые можно туда накрутить в отверстия. Два других - без саморезов, а просто с отверстием и резьбой, т.е они сами накручиваются куда-то. Но там же только отверстия под пистонами (хотя я все пистоны не отковыривал)?!
И если у тебя все крепиться на одной стенке, то получается эта сеть у края висит фактически на пластике, а не разделяет багажник на 2 половины (как мне казалось должно быть)
Посмотри плиз поточнее как устроено крепление
26 фев 2008 14:02
Sandro, мля.. меняй НИК на "Саша-Мозгоклюй"! :) (НЛ!)
ОНА У МЕНЯ ВСЯ ВИСИТ ВДОЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, А НЕ ДЕЛИТ БАГАЖНИК НАЛОПОПАМ! ПОЛУЧАЕТСЯ ТИПА НАКЛАДНОГО СЕТЧАТОГО КАРМАНА НА ЗАДНЕЙ (У ЗАМКА) СТЕНКЕ БАГАЖНИКА. А САМ БАГАЖНИК ТИПА ПУСТОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ. МЕСТА МНОГО ЭКОНОМИТСЯ И НИЧЕГО НЕ ЛЕТАЕТ ПО ПРОСТРАНСТВУ TRUNKa...
26 фев 2008 15:39
Дед на Миллере, а чтобы что-то взять оттуда (из сетки) ты целиком в багажник ныряешь?)))) просто у меня тоже сетка эта есть, но незнаю куда ее прикрепить)
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
26 фев 2008 16:01
Дед на Миллере, вашумашу =@
я всего лишь хочу разобраться как эта мутотень крепиться и где :evil:
или у меня не все крепления есть для сетки, или в багажнике не все есть для ее крепления
ладно
спасибо за помощь
26 фев 2008 16:07
должно быть типа такого
lg_Cargo Net (xA, xB, tC)(1).jpg [ 113.26 | Просмотров: 6546 ]
26 фев 2008 16:07
DK, использовать вместо резинки от трусов, для самооткрывания багажника. Имхо )))))))
26 фев 2008 16:09
DK, еще один пионЭр-естествоиспытатель..:)
Я НИКУДА НЕ ЛЕЗУ: ОТКРЫВАЮ БАГАЖНИК И СПОКОЙНО ДОСТАЮ ТО, ЧТО МНЕ НУЖНО ИЗ СЕТКИ. СЕТКУ ТАК ПРИСОБАЧИЛ ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН-Я ЕЙ ЛИШЬ ПОЛЬЗУЮСЬ. ЕСЛИ НЕ ЗАБУДУ-СФОТКАЮ И ВЫЛОЖУ ФОТКУ ТУТ. МОЖЕТ, НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ ТОТ, О КОТОРОМ Я ПИШУ, НО Я ИМ ПОЛЬЗУЮСЬ. ВОЗМОЖНО, МОЖНО ПО-ИНОМУ ЕЕ ТАК ПРИСОБАЧИТЬ, НО МНЕ ПОКА НЕ НАДО.. И ТАК ВСЕ УСТРАИВАЕТ....:)
26 фев 2008 16:15
RespecterX9, так, нннаа, о нашем ноу-хау никому :trud:
Дед на Миллере, дед, я не успокоюсь, сфотай плиз. )))
26 фев 2008 16:16
DK, щас пойду к машине.. Ждите! :o
26 фев 2008 16:24
давай-давай Дед на Миллере,
26 фев 2008 16:31
наверное у него такая
хотя я все равно не понимаю, где в милении места крепления толковые
cargo_net.JPG [ 73.47 | Просмотров: 7431 ]
26 фев 2008 16:31
давай-давай-давай! Хочу тоже лицезреть секретный мегадевайс под названием "сеточка в багажник" )))))
26 фев 2008 16:46
Sandro, чота херня какая то.. и сетка у меня шире.. дед наверное пешком на другой конец маасквы пошел фотать
26 фев 2008 16:48
DK, на те.... as is...:)
004750.jpg [ 79.97 | Просмотров: 7418 ]
004749.jpg [ 129.91 | Просмотров: 6540 ]
Последний раз редактировалось Дед на Миллере 26 фев 2008 16:49, всего редактировалось 1 раз.
26 фев 2008 16:49
ага понятно, это то что было у меня до недавнего времени, не это не мой вариант, коляска детская не влезет при таком раскладе, придется пользоватся ашановской коробкой )
Последний раз редактировалось DK 26 фев 2008 16:52, всего редактировалось 1 раз.
26 фев 2008 16:50
DK, обнови страницу....
26 фев 2008 17:21
Дед на Миллере, понятно
но так мне кажется крепиться она не должна
Вот что у меня 1 фотка - сетка
2 - крепеж
Сверху на барашки с саморезами ее закрепить можно,
ну а к полу как за что цеплять другую пару?
У кого какие варианты??
krepez.jpg [ 66.62 | Просмотров: 7406 ]
setka.jpg [ 81.29 | Просмотров: 7402 ]
26 фев 2008 17:25
Sandro, вариант один - лазить по багажнику и смотреть куда можно приколхозить штатный крепеж или из чего смудрить не штатный...
Поскольку размеры сеток бывают разные, и спобоб их расположения тоже может быть разный, то и места крепления под них тоже надо искать индивидуально. Мне так кажется...
26 фев 2008 17:30
Sandro, Нижние не к полу, а тоже к стенке багажника у меня крепятся.
26 фев 2008 17:46
Дед на Миллере, я так и подумал
видно у тебя все 4 с саморезами и вкручиваются все вместо заглушек.
2 я вкручу, а другие 2 просто с отверстиями с резьбой у меня. :(
самое интересное что у миллении американской в списке оригинальных опций есть эта сетка, значит и крепеж ее должен быть предусмотрен изначально.
И сетка моя снята с битой миллении.
Так какого .... нету мест для крепления в багажнике??? :o
