Буксует ли коробка? | мазда (mazda) форум | 26 фев 2008 14:17
 Заголовок сообщения: Буксует ли коробка? | мазда (mazda) форум
26 фев 2008 14:17
Принимайте в ряды!
Я не силён в автоматах. помогите разобраться,
Собственно, достаточно ли результата Stall-Testа для определения степени букса?
на всех передачах обороты 1800.
либо ещё учитывается интенсивность движения стрелки тахометра?
Собственно беспокоит то что когда едишь допустим на 1000 оборотах, при нажатии педали газа достаточно сильно, стрелка тахометра подпрыгивает не синхронно набору скорости. При отпускании педили, стрелка соответственно падает.
При езде на 1000, прыжок сразу на 800 оборотов. потом стрелка упирается и набор оборотов продолжается синхронно набору скорости.
чем выше обороты тем прыжок соответственно меньше.
Понятно что Автомат. но где граница нормального букса и начала поломки?
Беспокоит то что двигатель слабый, динамика разгона не впечатляет совсем, + расход! конечно надо провести диагностику всего. но потом.
Вообщем, а если Stall-Test показывает нормальные результаты лишь потому что движок слабый?
Ещё присутствует рывок при переключении с 1й на вторую.
И на пониженую переключается слишком поздно (около 1000- 1500)
Предстоит поездка на 1000км.
какие могут быть опасности?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
26 фев 2008 14:52
GTig, а каких "чудес" ты хотел от ДВС мощностью 170 лыс в коплекте с древним, как г..но мамонта автоматом-четырехступкой, установленными на авто массой 1600 кг? Да еще с максимальными маздовскими моментами в районе 3800 об/мин?:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
26 фев 2008 15:05
Стел-тест это субстанция тонкая и надо ясно себе представлять как поведет себя коробка при разных режимах. Т.ч мой тебе совет - доверь этот тест профессионалу, который знает что делать с АКПП и как она работает.
Здесь тебе вряд ли это подскажут :(
Насчет твоей стрелки я как то не понял суть, но при нормальном состоянии коробки никаких пробуксовок быть не должно.
Соответственно если едешь на 1000 оборотах и нажимаешь на педаль, скажем наполовину, то вариантов поведения стрелки три - либо обороты повышаются синхронно с набираемой скоростью, либо передача уходит вниз, обороты повышаются скачком и после этого уже с нового рубежа начинают опять же плавно подниматься.
И так до следующего переключения передачи вверх. В этот момент, естественно, стрелка падает несколько вниз. При равномерном движении на одной и той же передаче стрелка должна стоять там, где ты ее поставил педалью газа.
Ну и третий - это кикдаун, когда она может переключить на несколько передач вниз, соответственно стрелка взлетит наверх :)
Т.ч в твоем случае, если конечно описано всё верно, я бы отложил поездку на 1000км.
Да и на 100 тоже бы не рисковал, потому как чем больше будешь ездить на неисправной коробке тем больше шансов заплатить за ремонт по-больше денег.
зы рывок - баян, поиск подскажет ;)
26 фев 2008 15:17
Дед на Миллере, позвольте не согласиться )))))
Я конечно понимаю, что МСЕ это кул, но тем не менее разница далеко не в разы.
И потом непонятно с чего человек пересел на 2.5 170лыс ;) Одно дело если с жигулей, другое дело с ЭсТиАй.
По себе могу сказать, что динамика 2.5 вполне себе даже ничего, т.е адекватна кораблю. Хотя может это зависит от конкретного экземпляра? не знаю....
Да, не Мка от БМВ, но тем не менее в большинстве случаев вполне хватает.
Ну а когда не хватает, то можно пассажиров попросить выйти ;)
Во-всяком случае мне пока еще ни разу не пришлось прям вот так вот жаловаться. Да, иногда появляется легкое чувство досады, но не фатально это....
Вот, а теперь скажи мне, плс, откуда ты взял максимальный на 3800 об/мин ?
26 фев 2008 15:36
RespecterX9, я много прочитал про автомат, принципы действия...
попытался понять.... но не до конца понял. поэтому и спросил здесь.
вообщем если я держу тормоз и стою. коробка полюбому буксует (ГТ).
если при этом давить газ то обороты вырастут до 1800. опять же буксует!
так почему, если я еду на 1000, и давлю резко газ, она не должна буксовать?
силы сопротивления движению машины и будут тем тормозом, который держит колёса.
если я двигаясь на 1000, полностью надавлю на газ, обороты должны подскочить до 1800 как минимум, даже без движения машины. потому что когда они подскакивают на 1800 при Стел-тесте, это не считается нарушением.
вообщем я пытаюсь понять.......
ЗЫ
конечно я имею ввиду скачки без всяких переключений скоростей
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
26 фев 2008 16:15
RespecterX9, поверишь: я мсяца три ездил попеременно то на своем Х9 с МСЕ 99 г. в. и на Милке 2001 с KL (экс теперь уже жены). Так вот, разница не в разы, но при смене авто сильно чувствуется.
ПЫСЫ... Да и Милка с МСЕ и старой АКПП тоже не самолет далеко... Моментик-то там же у KJ... 3800...
Это те не Саап 95 2.3 Аэро... 260 лыс + на 1900 об/мин момент..:)
26 фев 2008 16:16
до 60 км/ч за 10 сек, это слишком?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
26 фев 2008 16:27
GTig, ка до сотки за скока?:)
26 фев 2008 16:48
если не прав поправьте, но мне припоминается, что паспортные у нее секунд 11-12 до 100. Т.ч.....
26 фев 2008 18:55
RespecterX9, ну ты уж совсем опустил миллению
с 2.5 милка 2001 по паспорту 9.5сек до 100 если не ошибаюсь
с миллером то ли 8, то ли 8 с чем то
26 фев 2008 18:56
RespecterX9,
до 60 за 10 сек - это слишком, с 2.0 разве что
26 фев 2008 22:40
а я и не спорю вобщем то ))))
Не помню как по паспорту (та же ситуация что и с расходом), но по ощущениям 2500 с АКПП с места секунд за 9-10-11 берет 100км\ч.
Не замерял, просто ощущения... Но с Миллером было бы интересно вживую потягаться - просто для понимания разницы ;)
27 фев 2008 12:47
RespecterX9, мне бы тоже было интересно
по моим ощещениям из 10 сек выходит, конечно не шибко уж быстрая, но что поделать :)
а с миллером засекали владельцы? американцы пишут 8-9 сек, причем интересно: optimum performance is dependant on cool temperatures, т.е
когда они тестили в 49F - 8.2 сек, 70F - 9 сек
28 фев 2008 12:43
а жёсткая фиксация двигателя с коробкой должна происходить?
у меня даже на 4й не фиксирует
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
28 фев 2008 13:54
что ты имеешь ввиду под фиксацией?
На 4-й передаче должен включаться гидротрансформатор тем самым осуществляя прямую связь между коробкой и двигателем. Выглядит это примерно как переключение на 5ю скорость ;)
Т.е едешь с постоянной скоростью на 4-й и не шевелишь педалью, стрелка тахометра стоит скажем на 4 тыщах. При блокировке гидротрансформатора обороты упадут до 2 тыщ.
28 фев 2008 14:04
2.0 i V6 24V (143 Hp)-----------------10,7сек.
2.3 i V6 24V Miller Cycle (211 Hp)---9,5сек.
2.5 i V6 24V (167 Hp)-----------------8.6 (11.1)сек.
Видимо 2,5 бывают разные машины
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
28 фев 2008 14:26
АКПП или мешалка - вот и вся разница по-видимому.
А вообще весьма странные и противоречивые данные...
28 фев 2008 14:36
RespecterX9, да я и имел ввиду прямую связь.
и когда она должна включаться? какие условия?
при достижении какой то скорости на 4й? или на любой?
или сразу при включении 4-й?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
28 фев 2008 14:53
GTig, при достижении определенных условий (прямолинейность, нагрузка, скорость, педаль и т.д) и только на 4-й.
Точнее не скажу, но повторю еще раз, что с коробкой тут тебе вряд ли кто серьезно поможет и мой тебе совет не изобретать велосипед пытаясь ее доломать, а ехать к людям в них разбирающимся.
ИМХО.
28 фев 2008 15:09
спасибо!
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
