лампа Chek | мазда (mazda) форум | 10 апр 2008 12:55
 Заголовок сообщения: лампа Chek | мазда (mazda) форум
10 апр 2008 12:55
На всех ижекторах, которые я ранее встречал, при включении зажигания, загорается лампочка Chek. У меня на милке ничего не загорается. Вопрос:
1. Она просто перегорела?
2. Ее могли отсоединить перед продажей?
3. Этой лампочки никогда там и не было?
Как тогда узнать о ошибках.
Mazda Millena 2001, 2,5 АКПП
был Opel vectra c20let
10 апр 2008 13:49
Hasler, об ошибках с помощью нее ты всё равно не узнаешь ;)
а так
1. может быть
2. может быть
3. она должна быть!
10 апр 2008 14:55
RespecterX9 все правильно ответил
а ошибки только сканером
а кто-нибудь на наших машинах пробовал сторонние бортовые компутеры??
вот меня интересует вот такое - http://check-engine.ru/ работаеть будет??
10 апр 2008 16:45
нет, не всегда это возможно только сканером. Мой тому пример - и лампочкой считывал, и ОБДадаптером
а насчет БК...... DK, твой выход! :)
Если кратко, то при подключение по форсунке, увидишь все, что зашито в проге БК разработчиками.
Если есть К-линия, то увидишь плюс к этому стрим дату и возможность читать=стирать ошибки.
10 апр 2008 17:01
у меня такой, работает нормально
показывает/стирает ошибки; расшифровывает не все, например моя "любимая" 1540 в его базе отсутствует
куча диагностической информации
трип компьютер
до покупки check engine пробовал другой БК (модель не помню, но могу найти), тоже подключаемый через к-линию. ошибки он извлекал и стирал без проблем, остальные функции не проверял
Millenia 99 2.3 Canada
Последний раз редактировалось Al 10 апр 2008 17:12, всего редактировалось 1 раз.
10 апр 2008 17:11
Al,
напиши впечатления
что показывает что нет
вообще доволен работой??
как подключал? были сложности??
если есть ошибки, то правильно определяет ее и позволяет удалять??
и как софт толковый?
думаю себе такой прикупить
10 апр 2008 17:21
использую вместе с Fujutsu Siemens Loox 560, с ноутбуком и сотовым телефоном не пробовал
все отображаемые параметры не помню, сейчас схожу, посмотрю
подключал через диагностический разъем под рулем, кабель заказывал вместе с компьютером. во время езды особо не мешает, но все равно собирають сделать постоянное подключение; при подключении через разъем сложностей вообше никаких
про ошибки уже дописал в прошлое сообщение - код показывает, но расшифровывает не все. сбрасывает при включенном зажигании и заглушенном двигателе, о чем сам же и напоминает
софт родной скачивается с сайта производителя, обновления там же. желания искать что-то сторонее не возникало, поэтому сравнивать не с чем
10 апр 2008 17:46
В режиме диагностики доступны следующие параметры:
- индикатор Check Engine (если вдруг кто так не видит :) )
- количество сохраненных ошибок (детальный просмотр и сброс ошибок в отдельном режиме)
- обороты
- скорость движения
- давление во впускном коллекторе
- температура охлождающей жидкости
- температура воздуха впуска
- расход воздуха, кг/ч
- угол опережения зажигания
- величина нагрузки, %
- топливная система 1 (что такое - не знаю, состояние на холостом ходу - "петля закрыта")
- топливная система 2 (то же, что и тс1)
- положение дроссельной заслонки %
напряжение на всех 4-х лямбдах
- O2 до кат. банк 1, мВ
- O2 за кат. банк 1, мВ
- O2 до кат. банк 2, мВ
- O2 за кат. банк 2, мВ
10 апр 2008 17:47
Al, это гуд
а расход правильно показывает??
на сайте написано про 1ое и 2ое поколение адаптера у тебя какой?
на наших машинах BT-ECU K-Line?
я так понял ты кпк подключал к обд через кабель, а через блютуз пробовал?
10 апр 2008 17:54
С режимом "трип компьютер" особо не разбирался. Что знаю - показывает пробег, расход топлива мгновенный, средний и всего, время движения и простоя, стоимость поездки. Можно настроить вывод других параметров, но я дальше разбирался - руки не дошли.
10 апр 2008 18:03
Sandro писал(а):
Al, это гуд
расход топлива - похоже на правду, но вообще-то его и скорость надо калибровать, а я этого еще не делал; штатного компьютера у меня нет, сравнить не с чем
адаптер покупал в январе, так что видимо второе поколоние. версия адаптера, насколько я помню, 4
на дорестайле - k-line, can контактов там просто нет. изменилось ли что-то на рестайле - не знаю, проверить можно, посмотрев на разъем
кабель используется для подключения адаптера к OBD разьему, связь адаптера и кпк (а так же ноутбука и сотового телефона) только через bluetooth; проводное соединение просто не предусмотрено конструкцией адаптера
10 апр 2008 18:12
Al, :drinks: СПАСИБО
10 апр 2008 21:33
ребят, тема о БК уже была - давайте не засорять начальные топики, а?
Если поиском найти не получается, то можно создать новый - модер в конце концов появится и перенесет туда куда следует ;)
11 апр 2008 00:21
у меня такая же ситуация взял машину а лампочка негорит стал разбираться разобрал всю приборку а лампочки и места под неё нет звонил в сервис мне сказали что есть модели приборов без лампочек
mazda ksedos 9 2.5V 2000г
11 апр 2008 09:14
косяк, правильно тебе сказали - без лампы праворукий дорестайл.
11 апр 2008 10:02
буду снимать панель (вскрытие покажет).
Кстать подскажите как она разбирается?
11 апр 2008 10:08
Hasler, в поиск ходил?
12 апр 2008 00:12
Hasler элементарно ты когда будешь снимать панель пластмассовую она снизу крепится на 2 саморезах я когда откреплял их чуть несломал один слева за регулировкой освещения приборки другой с право за тёмной заглушкой а потом смело отковыривай на щетке 4 самореза а потом фишки посдёргиваеш и все дела
15 апр 2008 10:13
Разобрал панель. 15 минут как и говорили (с пивом). Могу сказать на праворульной милке нет такой лампочки! Зато Вытащил лампочку не пристегнутых ремней и собрал обратно. Спасибо всем за советы!!!
15 апр 2008 10:24
зачем только лампочку ремней вытащил???неужели сложно пристегнуть ремень? :shock: не понимаю людей
15 апр 2008 22:05
Hasler,
на праворульной рестайле Миллении эта лампочка есть ;)
Может тебе повнимательнее стоит посмотреть что там и как?
зы а ремни действительно зря вытащил - пристегиваться надо приучаться!
 Заголовок сообщения: Re: лампа Chek | мазда (mazda) форум
09 фев 2011 18:39
Автомобиль: Millenia 2001 jap
Где то проскочила инфа что лампочки на праворукой 2001 года нету. а после есть. хотел бы сам убедиться у меня нету этой лампы и разбирать не хочу. Товарищи есть ли у кого на правом руле 01 года лампа, хелп!?
09 фев 2011 22:25
не нужно дублировать вопросы.
10 фев 2011 02:10
Нет друг я не к этому, а к тому что на 03(Если конечно ты про свою милку) года может и есть лампа чека а на 01 может и действительно не быть.(ЯПОНКУ)
12 фев 2011 00:01
Баллы репутации: 37
У меня на 98 ом европейце вообще чека нет,чему и очень рад (ткс и абс есть,а вот ЧЕК-а нема) :D
