Странное поведение тормозов | мазда (mazda) форум | 13 апр 2008 08:51
 Заголовок сообщения: Странное поведение тормозов | мазда (mazda) форум
13 апр 2008 08:51
Приветствую!
По мимо проблемы с диодом, у меня есть ещё небольшая проблема с тормозами. Точнее не проблема, тормозит отлично. Механик опять сказал, что всё отлично и что это у меня глюк :)
Как я понимаю, на маздах электроника следит за положеним тормозных дисков, держа их максимально близко. Но иногда приходится нажимать педаль ощутимо глубже и, более того, в тот момент, когда уже должно начаться торможение, происходит небольшое ускоренее. Как правило оно слабо заметно либо нет совсем - просто начинают срабатывать позже. Но пару раз было так ярко выражено, что даже пасажиры заметили.
Что это такое может быть? Где искать?
Жидкость в норме. Самое странное, что не регулярно просиходит, но каждый день не менее пары раз. Возможно, что-то с гидравликой - если нажать педаль глубоко, следующие разы всегда тормозит как положено.
И ещё момент, чтобы не создавать отдельную тему. Это нормально, что иногда ощутимо дёргает при переключении с первой на вторую? Вроде, в основном пока холодная. Что делать если что-то делать надо?
Millenia 2000 2.5 АКПП
13 апр 2008 17:24
За положением тормоных дисков электроника не следит, а вот пробитый вакуумный усилитель похоже ты имеешь, если только я правильно понял про некоторое ускорение в процессе торможения. Правда машина расходом топлива радовать в подобном случае не будет 8)
13 апр 2008 21:34
ilya,
никакой электроники следящей за положением "тормозных дисков" тут нету. Обычная "плавающая" скоба/суппорт и ничего более - чистая механика.
При этих вводных у меня мысли две:
- неправильно/недоконца прокаченная система, т.е есть завоздушивание
- проблемы с разряжением/подсосом в вакуумном усилителе
Ставлю на первый ;)
Поскольку, как правильно в этот раз говорит alfal, при втором варианте двигатель тебе бы ровно не шептал. Хотя ты об этом и не говорил. )))
зы ilya, насчет переключения.... юзай поиск. Это фича этой коробки. Если конечно шрусы не рвет, как у некоторых )))
14 апр 2008 07:47
Вакуумный усилитель, это та цилиндрическая штука, от которой идут шланги к VRIS? У меня тоже был поломан клапан. Надо посмотреть повнимательнее, нет ли ещё где обрывов?
А можно деталей, как именно эта примочка влияет на ускорение машины при нажатии на педаль тормоза?
Изначально я обратил внимание именно на эффект ускорения, уже позже стал замечать, что приходится в это случае глубже нажимать педаль.
14 апр 2008 21:50
Вакуумный усилитель никаким образом к врису отношения не имеет.
Если не догадался где он, то просто открой капот и посмотри где бачок для тормозной жидкости - там ГТЦ, он стоит на таком как бы бублике - это и есть он, вакуумный усилитель. К нему идет шланг с впускного коллектора (он один).
Соответственно в эту сторону и копай - либо диафрагме со временем поплохело, либо где-то подсос.
Но, уверен, - всего лишь нужно правильно прокачать систему.
14 апр 2008 21:55
Баллы репутации: 3
Ставлю на первый
Ставлю на второй :D
Завоздушивание системы-мягкая педаль-не более того.
Подсос в ваукуумном усилителе. Вероятно каким-то образом (не знаю 2,5) скачкообразно в момент нажатия на педаль сбрасывает разряжение в магистрале ,что в свою очередь влияет на алгоритм работы какого-либо клапана, потом разряжение выравнивается и все встает на свои места.
В силу абсолютного незнания этого двигла, прошу прощения за дикую неопределенность в высказываниях, но интуитивно постарался выразить свои мысли по данной проблеме. :D
15 апр 2008 05:30
Благодарю за ответы!
К сожалению, машины не увижу ещё пять недель, да и тогда на неделю всего и снова уезжаю. Как решу проблему, отпишусь.
15 апр 2008 17:04
RespecterX9, по поводу диафрагмы можно поподробнее, у меня порой так же случается ускоряться при нажатии тормоза... А при ускорении при оборотах свыше 3000 свист - это из этой же темы?
15 апр 2008 21:46
TEMZ,
" у меня порой так же случается ускоряться при нажатии тормоза... А при ускорении при оборотах свыше 3000 свист"
ничо не понял :)
16 апр 2008 09:07
RespecterX9,
1) раз-два в месяц бывает. что при нажатии на педаль тормоза возникает ощущение легкого ускорения автомобиля.
2) может ли это быть связано с ... хотя уже сам понял, что не связано :P
16 апр 2008 23:07
TEMZ,
Вот хоть убей, но всё равно не понимаю как при нажатии на ТОРМОЗ машина может УСКОРЯТЬСЯ !
Объясните плиз :)
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение тормозов | мазда (mazda) форум
17 апр 2008 03:51
поменяй масло в коробке, если есть сервис где могут зделать полную замену масла с промывкой коробки еффект будет ощутимей.
05 май 2008 22:28
Баллы репутации: 3
iliya !
Ну так что? Очередная брошенная тема?
Ты разобрался в проблеме?
Или все также ускоряешься на красном светофоре ?
05 май 2008 22:46
Тема всё ещё актуальна!
А я до сих пор на работе. Ещё две с половиной недели где-то. Работаю вахтами и у сменщика щас отпуск. По возвращении я сам в отпуск улетаю, через неделю. Так что, если не успею сразу, ещё месяц не смогу заняться проблемой.
Машина у брата пока. Он, говорит, никакого ускорения не замечал.
За то у него появился то ли треск, то ли жужжание при нажатии на томоз, когда стоит на парковке. Насколько я понял объяснения...
Уже незнаю, что найду по возвращении, как бы не пришлось новую тему заводить :|
Не любит техника чужие руки...
08 май 2008 10:51
не у некоторых а у многих :) со сменой шруса стало лучше. :fly:
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
08 май 2008 10:56
а с дисками и колодками все путем ?
08 май 2008 13:25
D!MK@, свиста нету и тормозит отлично. Но я знаю, что ничего не заменялось по этой части.
