Глюки с климат-контролем | мазда (mazda) форум | 15 июн 2008 20:44
 Заголовок сообщения: Глюки с климат-контролем | мазда (mazda) форум
15 июн 2008 20:44
Баллы репутации: 3
В прошлом году осенью перестал работать климат.
Фреон убежал через стык в разъемном соединении.Поменяли колечки и забыли.
Тут на днях включил кондишн, ввиду жары и появилась такая вот странность.
При включении кондиционера начинают плясать обороты холостого хода. При движении (что характерно нероавномерном) двигатель глохнет. Вчера за день раз 5 заглохю
Выклячаю кондишн - все супер.
Кто чем поможет? Какие соображения? Куды лезть?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с климат-контролем | мазда (mazda) форум
15 июн 2008 22:30
1. проверка ВСЕХ управляющих датчиков климата.
2. Смотреть что при включении климата происходит с РХХ, т.е есть ли сигнал с мозга о включении асс и повышении нагрузки в общем.
15 июн 2008 22:39
Баллы репутации: 3
RespecterX9!
Спасибо! Ты меня наставил на путь истинный!
При вкл.кондея увеличивается нагрузка, следовательно ЕСС должен соответственно стабилизировать обороты ХХ. А этого не происходит. Т.е. принцип ясен.
Будем искать...
16 июн 2008 09:39
ikar,
я бы еще для начала попробовал бы снять фишку с датчика высокого давления и после этого нажать на кнопку включения кондишена. Компрессор все равно не включитсся и, конечно, скорее всего вообще ничего не произойдет, но так - на всякий случай простейшая проверка.
И я не очень понял - "Фреон убежал через стык в разъемном соединении.Поменяли колечки и забыли."
После замены систему по-уму заправляли?
Есть еще одна простейшая проверка состояния компрессора. На ХХ, кондишен выключен, обороты ставишь в районе 3500 и включаешь кондишен на максимальный холод. Если падение оборотов составляет 300-500, то радуйся - жить ему еще долго ;) Если 500-800-1000 - средненькое состояние, подизношен, но жить тоже будет, скорее всего, долго. А вот если 1000-1500, то это уже не совсем хорошо...
Кстати, вот косвенное подтверждение того, что при вкюлченном кондиционере отбирается мощность, и у каждого притом по-своему.
Но а в принципе да, ты всё верно понял ;) Только регулирует не ЕСС, а IAC :)
04 сен 2008 22:20
Баллы репутации: 3
И вот теперь уже без кондишки.
Включаю блихний свет- и получи нестабильность в оборотах!!!
Неужели генератор гасит мощность???
В выходные займусь-померяю напруги.
Может кто сталкивался с подобным?
05 сен 2008 09:15
прежде всего да, посмотри что с генератором - сколько напряжиния и тока он дает с нагрузкой и без нее.
Ну а дальше, думаю, в сторону IACa смотреть нужно будет. Хотя и не факт.... ;)
А если, например, обогрев включаешь то тоже самое происходит?
05 сен 2008 10:13
у меня такая херня была. делал в сервисе Московского мазда клуба, сказали - были проблемы с датчиком холостого хода, при повышении нагрузки не переходила в режим холостого хода. Я еще это в форуме на www.mazda-auto.ru обсуждал и расказывал.
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
07 сен 2008 12:16
Иногда такое встречается если аккумулятор на выданье, но лучше на диагностику для начала 8)
07 сен 2008 16:12
раскрой, плиз, тему насчет аккумулятора ?!
07 сен 2008 22:11
Особенно и раскрывать нечего. Если батарея плохая или что ещё "лучше" имеет короткое в банке, генератор и так давит мотор (в особенности на малых оборотах), да ещё дополнителеная нагрузка компрессор + охлаждение. Вот и вся арифметика. Так же добавляют радости к этому 11,16, 17 и 24. Тогда машина козлит и захлёбывается в пробках, имея при этом расход 15 и выше литров. В целом имеем тогда джентельменский набор :twisted:
18 ноя 2008 10:47
Было такое, тоже обороты гуляли при включениии кондея, иногда могла заглохнуть на светофоре. Помогла промывка клапана ХХ со снятием, + последующая регулировка начальной установки оборотов ( прогретый двигло, перемычка между ТЕ И GRND, выключены все потребители, регулировка винтом до 700 об/мин)
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
20 ноя 2008 00:38
Баллы репутации: 3
Спасибо за подсказки, братцы !
Как говорится пока гром не грянет -мужик не п...
Лето прошло и забылось все в рутине забот каждодневных.
Дойдут руки, ой дойдут !!!
20 ноя 2008 19:36
alfal +1, одна замкнутая банка может стать чудовищной нагрузкой на генератор, при этом он немного подзаряжается, и стартер крутит. Потом пробыть промыть дроссель с клапаном ( иногда это все равно делать нуно ) , на форуме диагностов один парень математически высчитал уменьшение площади сечения байпаса , и вышло что при небольшом загрязнении она уменьшается почти вдвое, конструктивом это не заложено, и моторчик выкручивает в самый конец, открывая максимально байпас, а воздуха все равно не хватает .
VW - T4 2,5 TDI
