Не работает прикуриватель | мазда (mazda) форум | 23 июн 2008 10:14
 Заголовок сообщения: Не работает прикуриватель | мазда (mazda) форум
23 июн 2008 10:14
Собственно сабж., есть какието мысли??
Может какойто предохранитель сгорел или еще что :( подскажите плиз
А то ведь телефонка не заряжается в машине :cry:
Mazda Xedos 9/ 2000, 2.5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не работает прикуриватель | мазда (mazda) форум
23 июн 2008 21:27
снимай прикуриватель там на нём сзади будет проводок он может перегорел... у меня так было... а вобще предахронитель есть по ногами водителя он самый верхний левый на 15 А... пробуй!!!! :D
24 июн 2008 09:18
спс, седня буду смотреть, потом отпишусь
24 июн 2008 21:30
Все проблема решена. сначала проверил предохранитель- оказался в норме, далее снимал пластмаску в которой сидит прикуриватель (малехо стремно было так как незнал как она снимается, боялся поцарапать пластик под "дерево") с помощью ножика и отвертки методом "подковыривания" все поддалось, и там на конце прикуривателя такой маленький проводок на глаз 1-1.5см длинной перегорел
Вобщем подрезал , зачистил, зажал и все ок!!!! :Yahoo!:
24 июн 2008 22:34
Vincent писал(а):
.....и там на конце прикуривателя такой маленький проводок на глаз 1-1.5см длинной перегорел
Решение-то оно, конечно, лежало на поверхности и говорить об этом смысла нету, но... меня бы, например, очень и очень сильно смутило бы то, о чём сказано в цитате.
Во-первых, я не припомню там "маленького проводка длиной 1.5 см", а во-вторых, даже если он там вдруг появился (опять же вопрос с чего бы), то с какого, простите, перепуга он должен вдруг перегореть?
24 июн 2008 23:34
то что он там есть это 100%- сам все енто дело разбирал седня.
когда достал прикуриватель который идет вместе с пластмаской отсоединил клему -она идет буквой "Г" сначала подумал могет один из проводков которые сидят в клеме слегка выпрыгнул, но нет сидели они там очень надежно.
далее начал крутить вертеть в руках сам прикуриватель (проверил его лишний раз на акуме, подключил зарядку в прикуриватель на зарядке есть зеленая лампочка ну думаю если работает то загороится, открыл капот плюс к плюсу, минус с помощью ножика к минусу но нет глухо) и если его перевернуть какбы вверх ногами тоесть смотреть туда где подключаюся клеммы то можна увидеть этот провод он какбы дугой идет. С каждой из сторон он зачищен и зажат, так вот на одной стороне он отпал и конец провода был какойто черный и я предположил что он перегорел.
зачистил его, разжал клемму, положил туды этот провод, зажал клему и усе заработало
Вообщем если не поленюсь то вытяну прикуриватель и сфоткаю этот гребаный проводок
24 июн 2008 23:55
Ребята.. говорю вам... дело именно в этом проводочке... он как повторитель предохронителя перегорает, я сам тож думал нафига он там... но кто их этих Японицев разберёт, для чего он перегорает...
25 июн 2008 08:03
Ну я то это понял. Кароче седня палюбому сфоткаю и выложу фоты, дабы все увидели
25 июн 2008 11:23
Vincent, молодец, а я бы наверное, открыл был бардачок посрединке и воспользовался при зарядке тем вторым штекером, что внизу находится :)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
25 июн 2008 22:59
А у меня второго и нету :( да и вообще хотелось разобраться
Сегодня установил ксенон, проехался вечером - эмоции переполняют!!
Ну эт я чета от темы отошел, как и обещал выкладываю фотки
Комментарий к файлу: Вот он серенький проводок о котором был разговор!!!
CIMG0004.JPG [ 189.76 | Просмотров: 4860 ]
Комментарий к файлу: с помощью обычного ножика методом "подковыривания" снимаем пластмаску
CIMG0002.JPG [ 193.99 | Просмотров: 4856 ]
26 июн 2008 10:32
ааа, вот теперь понятно о чём ты :)
27 июн 2008 00:17
Баллы репутации: 3
Vincent? расскажи поподробней!
А че переполняют?
Не светит нифига? Или наоборот?
Какой поставил?
Не томи!
27 июн 2008 10:10
А че переполняют?
Какой поставил?
Не томи!
Очень доволен!! Постаивл себе "шоу-ми" 6000К, обзор увеличился вдаль, вширь :Yahoo!: (щас наверное меня будут пинать что надо было 4300К он типа самый рульный, про енто я читал, но так как уэже пользовался 6000К то заведомо выбрал его)
Как я раньше ездил непонятно :Search:
27 июн 2008 11:58
Vincent писал(а):
А че переполняют?
Какой поставил?
Не томи!
у мну тож стоит 6000 вроде филлипс, были при покупке, светит зачетно голубеньким, хотя раньше для себя хотел брать 5000, он вроде самый подходящий
пысы: было приятно вчера познакомица, извини что не долго, был не один
и это: много пива купил, в след раз я угощаю, плотнее пообщаемся, Володя! :good:
27 июн 2008 16:22
Ligon писал(а):
Vincent писал(а):
А че переполняют?
Какой поставил?
Не томи!
Ничо не много, нормально. Сегодня утром перед работой ну думаю примерю коврики, пагляжу как смотрятся и сразу сниму, потом на выходных постираю их ну и назад в машину. А не тут то было!! Тока я коврики постелил..... кароче не хочется их снимать вид в салоне вообще изменился, я восхищен!!! И налипка XEDOS радует глаз
Пасиб
27 июн 2008 23:50
Баллы репутации: 3
Vincent , а фото выложи?
Заценим?
(может в ветке про коврики)
28 июн 2008 00:25
Заценим?
Да невапрос, сфоткаю и закину в ветку
28 июн 2008 00:54
ребят, а есть у кого-нибудь фотки внутренностей бака ?
Не, не в разрезе, а именно если заливной лючок открыть, крышку открутить и через горловину суперфотиком сфоткать - как там всё выглядит?
28 июн 2008 23:34
Заценим?
как и обещал выложил фотки, в соответствующей ветке ес-но
