Как выставляется зажигание? | мазда (mazda) форум | 27 июн 2008 07:57
 Заголовок сообщения: Как выставляется зажигание? | мазда (mazda) форум
27 июн 2008 07:57
Всем еще раз привет. Ребята может кто сталкивался стаким вопросом как выставляется зажигание на нашей Милке? "СПецы" говорят, что автоматически. Выскажите пожалуйста свое мнение на этот счет
 Заголовок сообщения: Re: Как выставляется зажигание? | мазда (mazda) форум
27 июн 2008 09:29
Минск,
да, совершенно верно - в принципе оно регулируется мозгом, но для того, чтобы он мог это правильно делать нужно выставить начальное опережение, т.е поставить перемычку в разъем и крутить трамблер, чтобы было 9-11 градусов
01 июл 2008 12:00
Минск, предварительно только машину прогрей до вентилятора. Потом выключи все электро потребители и вставляй перемычку в TEN-GND . Сигнальный провод строба на первый цилиндр и вперед на шкив светить )
01 июл 2008 15:19
а можно по подробнее эту процедуру расписать, как чего делать что куда крутить, куда смотреть и т.д.?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
01 июл 2008 15:35
Тебе ж уже всё подробно рассказали :)
ты когда-нибудь зажигание со стробоскопом на тазах выставлял? - вот тут тоже самое, только еще добавляется перемычка в разъем, дабы мозг не пытался рулить опережением.
01 июл 2008 15:49
я вообще ни когда со стробоском не работал и чего где там выставлять не знаю по этому и спросил
01 июл 2008 16:50
ээээ, брат ;)
тогда бы я тебе посоветовал лучше в любой сервис или к знакомому обратиться. Предварительно напечатав картинку с изображением сколько, какие и где у тебя находятся метки. А также с изображением разъема и описанием чего и куда воткнуть нада.
Ну а трамблер, я думаю, и без картинки найдtnt )))
02 июл 2008 08:30
вот вериш нет ну не как не хочу в сервис ехать, здерут денег а результата не будет, не верю я сервисменам.
а где модно эти метки и раземы узнать ?
02 июл 2008 08:58
Братва я так понимаю речь идет о 2,5 л двигле а вот на 2,3 как это можно сдеалть у меня трамблера нету катушки стоят на свечах а поэксперементировать хочеться я хочу выставить опережение чуть больше чем оно стоит так как я думаю если с компрессором смесь на много лучше то сейчас она беднее и опережение чуть увеличит тягу как думаете
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
02 июл 2008 10:28
D!MK@
разъем под капотом, в районе левой стойки, распиновка в факе. Вот выдержка из мануала насчет меток, а остальное вроде тебе уже рассказали
marks.jpg [ 78.59 | Просмотров: 9189 ]
02 июл 2008 10:34
Sanymen ты со своими эксперементами в конце-концов просто её угробишь ничего у тебя не получится потому что опережение зажигания выставляет мозг согласно прошитым в нем картам сколько бы изначально не поставил он все равно будет стремиться сделать так как считает нужным в соответствии с данной нагрузкой двигателя и своими эксперементами ты ему только будешь мешать а потом задавать вопросы почему у горит СЕ и показывает ошибки
02 июл 2008 11:14
Ладно понял впринципе ты прав полностью согласен нечего там переделывать надо компрессор востанавливать
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
03 июл 2008 08:35
RespecterX9 писал(а):
D!MK@
в каком смысле здесь описывается выключить нагрузки такие как кондиционер и усилитель руля, это значит снять ремни со шкивов? они же идут через помпу?!
03 июл 2008 10:44
это значит отключить, т.е выключить такие нагрузки как кондиционер, фары, обогревы, не крутить рулем, ну и т.д - т.е всё то, что даёт лишнюю нагрузку на двигатель или (и) заставляет работать клапан ХХ.
03 июл 2008 11:54
Баллы репутации: 60
D!MK@ не включать кондиционер и не крутить руль
13 июл 2008 23:55
с этим всё ясно, сделал стробоскоп подключил, поставил перемычку, собрался было выставить и тут не все так просто, 1. как добраться до меток????? 2. какие риски должны совпасть с 10 или с Т???
14 июл 2008 09:16
да, добраться до них непросто, но возможно - исхитряйся ))))
метка Т это ВМТ первого цилиндра, дальше риски через 2 градуса. 10 - 10 градусов.
14 июл 2008 13:00
т.е совпасть должна на Т ?
я так понимаю добраться до них надо кожухи снимать ?
14 июл 2008 14:01
кто совпасть должен на Т ?! Еще раз - Т это ВМТ первого цилиндра!
Тебе нужно установить 9-11 градусов. Соответственно смотреть чтоб метка на шкиве совпадала с меткой, где написано 10 градусов +-1 .
Я не знаю что у тебя за стробоскоп и возможно ли им дотянуться до меток, но лично мне это удавалось, тебе - не знаю ;)))
15 июл 2008 15:46
Послушайте, на сервисе так и не смогли найти меток! Может попробывать посмотреть на яме?
15 июл 2008 15:50
чего ты хочешь увидеть на яме? ))))))
метки сверху ваще то! смотреть на шкив в районе нижней части кожухов ГРМ.
15 июл 2008 16:31
Лезь в яму со шкуркой и надфилем. На ощупь на кромке шкива ищи углубление - это и есть метка. Возможно несколько раз придется крутануть движок чтобы она вниз "лицом" остановилась. Прочисть шкурочкой до блеска, тогда сразу все увидишь в свете строба.
16 июл 2008 00:08
Lexx, дык он похоже не метку на шкиву не видит, а именно ответную часть на блоке найти не удается...
16 июл 2008 06:51
Респектер, ты как всегда прав.
21 июл 2008 16:56
стробоскоп сам сляпал и по этому какая нужна длина такой кабель и припояю :)
