     На страницу 1, 2, 3  След.
ОФФ. Ничего ни у кого не ломается - скучно.... | мазда (mazda) форум | 08 июл 2008 13:28
 Заголовок сообщения: ОФФ. Ничего ни у кого не ломается - скучно.... | мазда (mazda) форум
08 июл 2008 13:28
а вот вопрос у мну есть :))))
Вот если после поворота двигатель как бы глохнет на секунду и сразу на педаль газа не реагирует, то это что сломалось, куда смотреть?
:crazy:
 Заголовок сообщения: Re: ОФФ. Ничего ни у кого не ломается - скучно.... | мазда (mazda) форум
08 июл 2008 14:34
:crazy:
поворот налево, если не ошибаюсь, и довольно резкий?
не думал, что ты не догадаешься - сеточка бензонасоса
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
08 июл 2008 14:42
вот точно не скажу левый или нет. Надо будет проверить.
А сеточка - это точно? или может бензонасос? или еще чего?
08 июл 2008 16:28
Сетка 99%
08 июл 2008 16:48
а, вспомнил, еще даже иногда просто на прямой без всякого поворота такое было 8-0
точно не насос?
а из-за фильтра такого не может быть?
что делать то?!
08 июл 2008 17:11
точно не насос?
что делать то?!
попробуй несколько раз резко ускорица и остановица
если при остановке услышишь, как в заднее сиденье ударяется бензин и завывает как домовой - то точно безонасос
а фильтр токавоздушный наверное, он перекрывает доступ кислорода и бенз не зажигаеца (((
08 июл 2008 17:24
зачем мне резко скоряться и останавливаться, да еще и несколько раз?
я один то раз если остановлюсь, то уже резко не ускорюсь, а ты гришь несколько!
А воздушный... да нееее, вряд ли это изза него, я его менял недавно - нулевик поставил. Кррасный такой, т.ч с ним всё нормально.
Ну так чего в итоге то?
08 июл 2008 18:07
так у тя реально проблемы!
срочно в сервис нада
как ты еще ездишь?
08 июл 2008 21:26
дык я и думаю - может коллективный разум что подскажет! Ну не охота мне просто так ехать в сервисы, чтобы копали всё и везде. Лучше уж приехать и намекнуть что может быть с ней.
Поэтому и спрашиваю куда можно было бы посмотреть. А вот дёрганье это, оно никак не может быть связано со шрусами, нет?
А вы молчите, нехорошие такие...!
08 июл 2008 21:34
Почему про шрус подумал - может какойнить люфт в нем образовался?
Типо, газ то я жму, но пока он там (шрус) сообразит, чтоб передать от двигателя до колёс своё ускорение... Иль может там проскальзывает что? Ни у кого такого не было случайно?
08 июл 2008 21:46
Респектер, ты прикалываешься чтоль...какой шрус нахрен. Сетку в баке чисть, это беда всех мазд в поворотах )))
08 июл 2008 21:49
Lexx , да нии, говорюж - не только в поворотах та!
Вот еду-еду себе, потом раз!.... и не еду уже! И чё делать не пойму - неприятно ведь, вдруг еще и другим помешаю ;(
Поэтому и вопрошаю! Спасайте, бразы!
08 июл 2008 22:38
Баллы репутации: 3
RespecterX9,
Давай подумаем:
- Если под воздействием ценробежной силы (то бишь в повороте)
1. Сеточка-фильтр топливного насоса.
2. Сам насос (маловероятно)
- Если при резком врашении руля (можно и стоя на месте проверить)
1.Насос гидроусилителя закусывает -нагрузка на двигатель увеличивается (пауза на увеличение оборотов).
- Если просто по прямой :
1. Разряжение в бензобаке (пробку приоткрути-проверь)
А я вот так и мучаюсь с включенным климатом - глохне тоже собака страшная....
Тоже помогайте...
09 июл 2008 01:00
:crazy:
Была такая же фигня, после поворота налево как бы не реагировала машина на педаль газа пару секунд.
Поехал на сто промыли сетку бензонасоса, ну и заодно еще поменял топливный фильтр, как рукой сняло.
Теперь все гуд :good:
Mazda Xedos 9/ 2000, 2.5 АКПП
09 июл 2008 09:55
ikar, при резком вращении руля ничо не происходит - всё работает как и должно, ничего не глохнет, никаких пауз на повышение оборотов нету.
И чем разрежение (давление?) в баке может помешать насосу качать топливо?
Ну и собственно это тоже не при чем - сегодня решил всеже проверить и ездил с открученной крышкой, ничего не изменилось.
Что у тебя за проблема с включенным климатом, чото я не припомню.
Насчет сеточки я смотрю большинство высказывается, да?
Vincent, а чтобы сеточку помыть нужно бак снимать или достаточно бензонасос вынуть?
И еще, а расскажите где находится топливный фильтр, под капотом его искать или где? может сначала его поменять стоит?
09 июл 2008 11:26
что-то мне это напомнило.....аааа вот:
уже сто раз обсуждалось :) давай поиском :P
ну а вообще в багажнике снимаешь обшивку с полика и около сидушки есть лючок с двумя винтиками, залазишь в него, а там.....он фильтр топливный :)
09 июл 2008 12:17
мне когда меняли фильтр и промывали сеточку то снимали бак
09 июл 2008 12:53
Sandro, а обшивку сложно снимать? может быть есть где-нибудь отчет с фотографиями как это сделать?
"а там.......он фильрт топливный" - и что с ним нужно сделать?
И еще я не пойму, а зачем для промывки сеточки снимать бак?
сеточка-то, я так понимаю, на бензонасосе закреплена? Тогда почему для снятия насоса не нужно снимать бак, а для промывки сеточки надо?!
09 июл 2008 13:08
а, я понял!
ты када ехать перестаешь, наверное ногу с педали газа снимаешь, нет?
если нет, плохо дело!
09 июл 2008 13:16
RespecterX9 ты это прикалываешься чтоль ???:)
коврик он просто ручками убирается, он никак не крепиться :)
1. Снимаем коврик в багажнике-видим лючок около спинки сидушки.
2. Отгибаем или снимаем обшивку спинку в багажнике.
3. Отверкой откручиваем 3 самореза крепления лючка и снимаем его.
4. Видим грязные пыльный фильтр на пружинных хомутах.
5. Откручиваем кронштейн в котором стоит фильтр и снимаем его с фильтром в сборе, отжав и сдвинув по трубкам хомуты.
6. Ставим новый фильтр, собираем кронштейн, зажимаем хомуты, заводим автос и смотрим течет-не течет.
7. Собираем все назад.
Маленький нюанс-что бы не текли трубки, хомуты нужно поставить точно в том положении как они стояли, по следам на трубках.
09 июл 2008 13:23
а, я понял!
да вот в том то и дело, что нет, не снимаю. Едешь, отпускаешь педаль газа, катишься накатом, а потом (когда надо опять скорость набрать) нажимаешь на педаль, а оно думает секунду-две.
Есессна мне эта не нравится и явно что-то где-то плохо!
Вот я и пытаюсь с вашей помощью понять что именно и где.
09 июл 2008 13:26
Тебе б так прикалываться! какие уж тут приколы...
А, так ты про коврик - его то я уже снимал! Там картонка под ним еще лежит, правильно я понял?
Ладно, теперь с фильтром вроде более-менее понятно все стало. А все же как понять он виноват или же нет? Может в него как-нибудь подуть можно, чтоб понять забит он или нет? Или на просвет посмотреть?
09 июл 2008 13:36
RespecterX9, да правильно там картонка лежит, только тебе до нее дела нет, ты смотришь на металл около спинки заднией и там этот лючок - сразу увидишь, хотя можешь даже лучше достать все потроха с запаской, чтобы туда влезть и спокойно откручивать саморезы.
как проверить??? а хер знает....если ты его достанешь уже то нахера проверять что-то, если проще его заменить какой бы он ни был при цене фильтра 5-10 баксов :)))
09 июл 2008 13:42
в картонке тож причина может быть, не зря ж она там лежит
тут смотреть нада, чтоб она не распухла от влаги и без просветов была, а иначе герметичность нарушица и пиши пропало - подсос воздуха прямиком в бензонасос, перепады эти - вот как раз в повворотах она может смещаться и подтравливать, намертво ее нада супермоментом и еще одну сверху лучше для гарантии
09 июл 2008 13:58
Ligon, причем здесь картонка! чо ты гонишь то!
Картонака там просто лежит - за счет неё дно ровное становится. И уж никак не может она ни на что влиять!
вам смешно йопт...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
