помогите разобраться с расчетом кодов диагностики на милленн | мазда (mazda) форум | 10 авг 2008 11:23
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с расчетом кодов диагностики на милленн | мазда (mazda) форум
10 авг 2008 11:23
воообщем mazda millenia 1997 KLZE автомат
пытаюсь считать коды ошибок. соединняю TAT и GND. вот на картинке что я приложил у меня такой диагностический разьем. но где нарисовано GND у меня пусто. подсоединил ТАТ и следующуя ячейку (правее gnd как на картинке). включил зажигание загорелись ошибки 14, 53, 61 и 84. (узнал я по тому как горела и моргала лампочка TCS OFF - длинные потом короткие, затем пауза 4 сек и по кругу так) прочитав фак я понял что примерно так и должно работать определение кодов ошибок. самое интересное если 14 и 61 я нашел в факе.
14 Barometric pressure (BARO) sensor Wiring, BARO sensor, ECM
61 Shift solenoid (SS) B, 2-3 Wiring, SS
то 53 и 84 нету в факе.
Итак вопрос. что у меня за ошибки. Правильно ли я их определил. и Самое главное как их сбросить. скидывал минусовую клемму, жал на тормоз 20 секунд. ноль внимания - при повторной диагностике - ошибки остаются.
воообщем так и должно быть и они уберутся только после замены и ремонта или я неправильно скидываю комп?
!!!.jpg [21.23 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с расчетом кодов диагностики на милленн | мазда (mazda) форум
10 авг 2008 13:00
ВСЕ. я ламо. неправильно воообще соединял. тат не нужно трогать. надо соединять ten и gnd а лампочку плюсом к плюсу аккума а минусом к FEN. у меня так она загорелась на пару секунд и потухла - значит ошибок нет. потому что я сбросил до этого. следовательно после того как моя проблема повторится я аналогичным способом полезу смотреть и найду код ошибки. спасибо огромное респектеруХ9. респект ему и уважение!
10 авг 2008 17:50
токо смотри - скорее всего у тебя не 2х, а 4х значные коды - не ошибись )))
10 авг 2008 18:42
да кстати. воообщем получилось что 4 значный код потому что не может он дать 10 17 11 15. а сооответвсенно получилось
0715 по чытерхзначному коду это :
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
что это?
я так понял что это датчик скорости. что находится на АКПП. кто менял на МИЛКЕ, какой код у него и где он находится?
вот что я нашел по этому датчику.
DTC P0715 Input/turbine speed sensor circuit malfunction
Предлагают проверить соединение, может при нагреве что то происходит, или контакт окислился.
вот нашел я его в экзисте: Mazda FU2B-21-550 Датчик АКПП
единственнно я не понял где же он там находится. помогите?
!datc_resize.jpg [ 108.96 | Просмотров: 3940 ]
11 авг 2008 13:10
сам же говоришь, что нашел его на екзисте и тут же спрашиваешь где он находится. Где логико? :)
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=4DF00B29
11 авг 2008 14:44
ну я просто не понял как туда добираться - сверху или снизу. теперь все понял. он находится сверху то есть его смотреть и менять через капот. снимаешь воздуховод и аккумулятор - он под ними. можно на месте прозвонить на сопротивление. я когда вытащил его посмотреть оттуда какая то белая хрень посыпалась. похожая на окисл. продул и поставил обратно. седня протестирую - если появится опять ошибка - под замену. заодно понял что надо менять масло. цены в нашем городе на замену масла в автомате просто ужасные, колеблются от 7500 до 13 тыш. я в шоке. 3 года назад когда менял мне вышло в 4500 с промывкой. :(
11 авг 2008 23:43
Баллы репутации: 3
В загадочном городе Настроения.
Профиль бы подзаполнил,а то как-то разговаривать типа как с налоговым инспектором.
Он все о тебе знает-а ты про него ничегошеньки :P
