Замок зажигания ПРОБЛЕМА! | мазда (mazda) форум | 22 июл 2008 12:07
 Заголовок сообщения: Замок зажигания ПРОБЛЕМА! | мазда (mazda) форум
22 июл 2008 12:07
Доброго времени суток, Люди, подскажите пожалуйста как снимается замок зажигания и вобще можно ли его поченить? Проблемма в следующем: при положении ключа ON машина сама заводится, при выключении тоже бывает проскакивает и еще бывает что на заведенном движке врубается стартер. Не оченьхочется заказывать новый и комплект всех замков до кучи
Mazda Xedos 9 Miller 1999 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания ПРОБЛЕМА! | мазда (mazda) форум
23 июл 2008 10:00
Может быть кто нибудь знает почему на экзисте замок поставляется без ключейи что с ним потом делать?
23 июл 2008 16:33
зачем снимать замок? контактная группа легко снимается отдельно, залезь головой и педалям и сам все увидишь. А проблема это распространенная, сам недавно свою лечил.
23 июл 2008 17:14
а как лечил?
24 июл 2008 13:38
Подскажите пожалуйста вот это http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=0D000B57 на схеме и есть контактная группа?
25 июл 2008 10:01
да, вроде это она и есть. Лечение зависит от того, что у тебя внутри группы будет, может кусок контакта обломался и прыгает там, или пружинка или шарик вылетели. Может, контакты гнутые. А может дело вообще не в ней.
25 июл 2008 17:47
Снял я ее, разобрал,контакты все вроде в порядке, есть правда небольшие полоски выроботки, помыл, поставил на место, теперь при выключении зажигания срабатывает или реле или что-то еще в стартере, короче какой-то геморой :o
