Два вопроса про Xedos | мазда (mazda) форум | 28 июл 2008 09:19
 Заголовок сообщения: Два вопроса про Xedos | мазда (mazda) форум
28 июл 2008 09:19
Всем привет.
Есть два вопроса:
1) Вчера поменял задние тормозные диски. Сегодня проехался около 3 км, а один как начал дымить... Это они притераются или что? И как с этим бороться.
2) Считал ошибку №17 с компа. Насколько я понял - это ошибка означает, что мозги не могут договориться с лямбдой. И, скорее всего, последнюю придеться менять. А вот где она находится? И в догонку, а к какому разъему подключать цифровой тахометр?
Всем спасибо.
Xedos 9 2.3 (211 л.с.) 2000г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса про Xedos | мазда (mazda) форум
28 июл 2008 14:26
Баллы репутации: 3
Делай ревизию тормозному суппорту.
Подозреваю,что причина замены была биение диска из-за перегрева.
Либо при сборке неверно собрали механизм ручного тормоза
Загубишь новый диск!
По лямбдам отдельная тема была-там все найдешь подробно.
Их у тебя четыре штучки.
Про тахометр не подскажу.А чем тебя штатный не устраивает?
28 июл 2008 14:54
Нет, причина была в том, что старый основательно износился, да еще и скрежетал при торможении. :)
Если честно, то ручной тормоз вообще не трогал, тока диск снял - поставил. Ладно, сегодня проверю.
Хочу ДЗ промыть, а вычитал, что обороты лучше устанавливать по цифровому тахометру, вот и ипытаюсь понять куды его воткнуть.
Спасибо за помощь.
29 июл 2008 16:26
Два варианта подключения тахометра: к катушке зажигания или к датчику положения коленвала.
Датчик находится внизу, а его провод проходит рядом со шкивом компрессора, там как раз есть колодка, в которую ты можешь воткнуться.
Millenia 99 2.3 Canada
