КУда уходит электричество | мазда (mazda) форум | 19 сен 2008 16:47
 Заголовок сообщения: КУда уходит электричество | мазда (mazda) форум
19 сен 2008 16:47
РЕбята, ранее я пытался выяснить причину постоянного горения лампочку Секьюрити. Сейчас это определенно проблема. Холода еще не настали, а машина постояв 2 дня без работы при новом (еще нет и 8 месяцев) аккумуляторе не подает никаких признаков жизни. Сетовал ранее на лампочку, сейчас добавился БК.
Но неужели этих двух потребителей достаточно, чтобы обсточить аккумулятор полностью.
При обследовании на СТО никаких доплнительных потребителей энергии не обнаружено. Так куда эл/энергия уходит.
 Заголовок сообщения: Re: КУда уходит электричество | мазда (mazda) форум
19 сен 2008 21:47
Превая приходящя на ум мысль - меряй ток утечки в состоянии покоя.
Путём подсоединения амперметра в разрыв "+" или "-" около аккумулятора. Далее, если что-то не так, то действуй путем вынимания предохранителей разных цепей - таким образом выяснишь какая цепь жрет больше чем ей положено.
Ну а дальше уже дело техники - выяснить что именно запитано через нее, и что именно пожирает твой аккумулятор.
Но схема действия именно такая - сначала смотришь общее потребленее, потом исключаешь по-порядку и глядишь кто из них был не прав :)
20 сен 2008 13:29
Пойду обучать электриков ;)
22 сен 2008 09:04
Ну я и лошара, приехал к электрикам и проблема нашлась сразу. Окисление клемм аккумулятора. В связи с чем и появляются симптомы похожие на полный капец электиричеству. Но все равно буду настаивать чтобы все таки прозвонили все цепи для самоудовлетворения
23 сен 2008 09:58
Минск ;))))
я думаю это уже лишнее...
16 дек 2008 17:44
Короче, дело не в клеммах. Что-то случилось со штатной сигнализацией. Утечка составляет 0,32-0,38 А, а должно быть 0,03 А. МОжет есть у кого-нибудь схема этой гребаной штатной сигнализации. ПОмогите, а то машина постоит нетронут день приходится искать от кого прикурить.
16 дек 2008 18:04
есть, но не от рестайла. Если это, конечно, оно...
SYSTEM WIRING DIAGRAMS
Anti-theft Circuit
1997 Mazda Millenia
16 дек 2008 22:56
Респектер, у меня по английскому большой пробел. У меня скачена инструкция за 1996 год. Будет ли там необходимая мне схема? Если да, то как она по англицкому звучит?
16 дек 2008 23:00
если у тебя просто воркшоп, то схем там нету. Есть отдельный схемо-мануал по электрике, он был в своё время тоже всем доступен.
Но по-мимо него, если он оказался тебе бесполезен, но у меня нашёлся тот, который называется именно так, как привел до этого. Если он тебе поможет в решении - свисти.
16 дек 2008 23:08
У меня Millenia_wiring_diagrams_1996. Послушай Респектер, если у меня не те мануалы, то как мне возможно заполучить хотя бы жеалемые странички?
16 дек 2008 23:15
сравнивать их у меня ща возможности нету, но вполне возможно, что могут отличаться. Хотя и не факт, но тем не менее больше инфы это не меньше :)
Посему, насколько могу, помогаю.
Качество пдфа не очень хорошее там, т.ч. если выложить джипегом, то думаю ваще никто ничего не разберет, поэтому давай мыло - вышлю как есть в оригинале.
16 дек 2008 23:18
Премного преблагодарен
marchenkau@mail.ru
17 дек 2008 10:10
лови.
17 дек 2008 11:19
Респектер, огромное спасибо. А где находится сам блок? Просто в имеющейся у меня Millenia_wiring_diagrams_1996 указано схематичное нахождение каждого элемента, не поленись сбрось пожалуйста.
17 дек 2008 12:41
где находится не знаю, может в екзисте по схеме понятно будет - посмотри...
17 дек 2008 17:43
Минкс! Все доступные мануалы по Маздам тут:
http://www.mazda-auto.ru/forum/index.php?showtopic=6589
Может, найдешь для себя что-то полезное...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
17 дек 2008 21:48
Короче, даю отчет. Со штатной сигналкой так и не разобрался. Поэтому в процессе осуществлены процедур выявлены следующие постоянные утечки:
- лампочка "SECURITY" - около 60 мА (пришлось пока ее бессовестно достать, но пообещали спаять схему, которая после постановки сигнализции будет иммитировать работу штатной);
- бортовой компьютер - около 30 мА;
- матюгальник - около 210 мА (дебилы при установке подключили в цепь которая не разрывается).
В результате остаток утечки составил около 40 мА, вместо - 350 мА.
17 дек 2008 21:49
Кстати, спасибо дед на Миллере за совет, но по этой ссылке я уже все, что можно скачал.
18 дек 2008 18:38
Есть еще сервисы которые кетайскую сирену со встроенной акб вешают на аккум напрямую. она жрет вообще нещадно, тк встроенный акб в мороз умирает сразу и начинает жрать твой кровный акб.
