     На страницу 1, 2, 3  След.
это нормально или у меня такой глюк? | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2008 14:57
 Заголовок сообщения: это нормально или у меня такой глюк? | мазда (mazda) форум
13 ноя 2008 14:57
привет, народ, скажите у меня на кседосе 9-ом стрелка температуры стоит как на рисунке, а не должна ли она ровно на 3 часа стоят и скажите какая нормальная температура и на какой термостат открывается?
111.JPG [ 2.24 | Просмотров: 5758 ]
 Заголовок сообщения: Re: это нормально или у меня такой глюк? | мазда (mazda) форум
13 ноя 2008 15:10
это не нормально помой-му
у меня ровно на середине, даже чуток ниже середины
температуры термостата не помню, да и от термостата зависит, если не оригинал
я у себя менял
13 ноя 2008 16:20
ненормально - примерно на 3часа должна стоять.
Рабочая температура в районе 100 градусов, а вот когда открывается термостат я не помню.
13 ноя 2008 16:35
ясно и в чем тогда может быть у меня проблема? комп ошибок никаких не показывает. может термостат поменять? он кстати где стоит?
13 ноя 2008 16:39
сначала город в профиль, машину в подпись, а дальше видно будет.
13 ноя 2008 16:40
термостат вероятно на 88 градусов.
13 ноя 2008 16:45
мануал гласит:
начало открытия 80-84
полное открытие 95
ход окрытия 8.5 мм
13 ноя 2008 16:48
вот кстати, ради интересу сегодня у себя посмотрю. Если не забуду :)
Эх, полезная штука БК )))))
Теперь знаю, что при околонулевой температуре двигатель прогревается со скоростью 10 градусов в минуту и через 4 минуты достигает температуры 40 градусов. В этот момент стрелка показометра начинает потихоньку страгиваться с места.
14 ноя 2008 10:07
я у себя менял
+1, у меня тоже чуть ниже середины, термостат был рабочий, но все равно поменял, когда ремонтировался, на новый оригинал (он от силы баксов 15 стоит новый)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
14 ноя 2008 10:17
ХЗ.. Но у меня и в Х9 99 г.в. и щас, в Милке 2001 г.в. стрелка указометра температуры между 3-мя и 4-мя часами визуально всегда стоит...
Х9:
http://323f.net.ru/Show/private/002045.html
Милка:
http://323f.net.ru/Show/private/003857.html
(мотор еще не прогрелся тогда..:) )
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
14 ноя 2008 11:10
Дед на Миллере, значит он у тебя вечно недогретый :D
14 ноя 2008 11:35
у меня примерно такая же фигня стрелка чуть выше 3 часов поднимается а иногда на 3 часа стоит в чем дело не знаю но говорят "это нормально, вот когда полезет выше тогда приезжай будем искать так как у тебя даже вентилятор не включался" у нас просто сто при магазине эту машину они делают с момента пригонки её из Германии, до меня на ней движок меняли из-за того что предыдущий хозяин масло прое*л
xedos 9 2.0 KF
14 ноя 2008 11:46
и вообще, не нужно забывать что машины эти бывают с одним или с двумя датчиками температуры ОЖ...
14 ноя 2008 16:59
Риспектер, сам ты "вечно недогретый"..:)
Нормально все у мну... 90'C примерно рабочая темприча..:)
14 ноя 2008 21:51
нибуду сердиться пожалуй :)
Но вопрос напрашивается сам собой - откуда уверенность в цифре 90, - это раззз )))
Второй вопрос, предвидя ответ. Если так, то как ты думаешь, почему твоя стрелка показывает именно так?
ну и посткриптум. Твоя афта в исполнении с бачком на радиаторе справа (из кабины, по-ходу движения) или нет?
15 ноя 2008 02:13
И у меня точно такое же положение стрелки, как и у тс. Как выключу горячий двигатель, слышно бульканье в районе печки. Шланг от двигателя к радиатору под давлением и горячий, а от радиатора - холодный. Масло чистое, без ОЖ, не прибавляется, ОЖ тоже чистая без масла, из бачка ничем не пахнет. Да, еще печка слабенько греет, подозреваю, что прежний владелец залил гермета в радиатор и забил печку. После продолжительной езды идет парок из радиатора то ли кондиционера, то ли основного. Очень надеюсь, что не прокладки ГБЦ.
Буду благодарен за советы, тс тоже будет от этого польза.
Xedos 9 KL "94 MT
17 ноя 2008 10:20
nportal, для начала попробуй сменить крышку с расширительного бачка, может не держит она давление -у меня так на предыдущем Кседосе было - после остановки со шланга на землю ОЖ текла, тоже долго искал причину, потом как-то с кседоса 6-го поставил крышечку (а там давление даже не 1,1 как у нас, а 0,9) и о, чудо! все стало нормалек :)
17 ноя 2008 13:35
Ligon писал(а):
.........после остановки со шланга на землю ОЖ текла, тоже долго искал причину, потом как-то с кседоса 6-го поставил крышечку (а там давление даже не 1,1 как у нас, а 0,9) и о, чудо! все стало нормалек :)
В таких случаях просто достаточно поменять крышки местами :) По незнанию иль недоразумению путают их, и ту, что должна стоять на расширительном с клапаном ставят заместо обычной крышки на тройник.
17 ноя 2008 13:50
так что сделать нужно я не понял что-то ))))...стравливать должно или не должно?
17 ноя 2008 14:15
Lex40081, у меня также стрелка стоит. Не знаю правильно это или нет. Но для профилактики поменял термостат и оба датчика - ничего не изменилось. Причем при езде она чуть выше середины, а при стоянии в пробке и еще чуток повышается. Даже радиаторы мыл керхером снаружи, но эффекта не получил. Дерьма в них было очень много. Причину такого стояния стрелки так и не понял.
17 ноя 2008 14:45
m-a-x-o-n,
а чо причины? причины просты :)
неправильно работающий датчик
повышенное давление в системе и как следствие большая температура жыжи
охлаждение радиатора
помпа
если ты гришь, что при езде стрелка падает, а при стоянии поднимается, то можно предположить, что не хватает либо производительности помпы, либо недостаточное охлаждение радиатора...
Но изначально и при условии, что у тебя два датчика, я прежде всего сравнил бы их показания. Это проще всего остального :)
17 ноя 2008 15:04
RespecterX9, я их поменял на новые! Ошибки быть в двух сразу не может. Вот то, что что-то несправляется - возможно. Но температура скачет несильно. Поэтому я забил пока. Я с такой багой взял и уже 14тыс проехал. Будем смотреть дальше.
ЗЫ: Крышку на бачке тоже менял =) аж 2 раза.
17 ноя 2008 16:13
стравливать не должно! для начала поменяй крышечки местами (может кто тупанул и с заливной горловины поставил на расширительный бачок), а лучше поедь купи новую, она от силы 10 баксов стоит, давление должно быть написано 1,1
17 ноя 2008 16:36
крышки у меня новые стоят на расширительном - круглая, а на тройнике- с "барашком", радиаторы летом поменял оба. и темп. не скачет прогревается и стоит в позе и так со старыми радиаторами было и датчики тоже новые
17 ноя 2008 17:27
Можно крышку и не менять. Достаточно перевернуть резинку в этой крышке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
