Проблема холостого хода - глохнет при торможении | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2008 23:54
 Заголовок сообщения: Проблема холостого хода - глохнет при торможении | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 23:54
Проблема с неустойчивой работой на малых оборотах при торможении. Закономерности никакой. При остановке на светофоре, при маневрировании с полной остановкой обороты падают на половину меньше нормы холостого хода, а затем машина глохнет. При заводке работает устойчиво. Связываю это с педалью тормоза и работой АКПП. Или я не прав? Поделитесь своим опытом (Мазда Миления 2002, 2500 АКПП)
Mazda Millenia 2.5V6 2002, американка-южанка
 Заголовок сообщения: Re: Проблема холостого хода - глохнет при торможении | мазда (mazda) форум
18 ноя 2008 09:54
на всякий случай проверь уровень ОЖ в бачке - это самое простое, из-за чего обороты могут "гулять"
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
18 ноя 2008 10:11
еще, по-мимо, того что тебе посоветовал Ligon, такое вполне может быть из-за пробки в системе, а так же из-за подсоса воздуха или недержащего вакуумника.
18 ноя 2008 23:35
Спасибо за помощь! Не пойму только, как влияет уровень ОЖ на ХХ. Подсос - да, а вода - ......? :no:
19 ноя 2008 10:17
та я и сам не знаю, но факт остаецо факом :)
19 ноя 2008 10:33
не поймешь говоришь? ну ладно, коли время пока есть :)
Если уровень маленький, то может произойти завоздушивание системы, т.е. появятся воздушные пробки.
Далее варианта два.
1. Система холостого хода состоит по-сути из двух систем - самого регулятора ХХ и термоклапана BAC.
Через термоклапан проходит охлаждающая жидкость и в зависимости от ее температуры он открывает байпасный воздушный канал или же прикрывает. При наличие пробок, естественно, он будет работать неправильно.
2. Тоже самое будет происходить и с датчиком температуры - при пробках он будет безбожно врать, а в итоге мозг будет лить неправильно бензин.
Но у тебя скорее всего не тот случай. Либо подсос (может сам вакуумник), либо неправильно выставленные обороты ХХ, ну и далее уже сам регулятор ХХ (как варианты не работающие датчики ГУРа, климата, подсаженный генератор)
ps а случайно это у тебя проихсодит не при малом количестве бензина в баке, а?
19 ноя 2008 10:46
Далее варианта два.
во-во, тоже самое хотел сказать! :D
19 ноя 2008 11:26
а как работают тормоза работают
xedos 9 2.0 KF
19 ноя 2008 11:33
нажимаешь на педаль и, о чудо, машина тормозит :D
20 ноя 2008 00:14
Бак полный, пустой - значения не имело. Обнаружил разрыв "гофры" - здесь и был подсос воздуха. В ближайшее время поменяю - отчитаюсь :beer:
20 ноя 2008 13:20
gazebo ну так это классика на маздах
я у себя тоже менял, резина дубеет и на морозе трескается\рвется, и появляется подсос нехилый, коробка рывками работает, машина глохнет и чек по идее через какое-то всремя должен вылезти, меняй ее кароче
21 ноя 2008 13:29
если пробита мембрана вакуумного усилителя то при торможении происходит неконтролируемый подсос воздуха через нее что приводит к нестабильной работе двигателя
xedos 9 2.0 KF
01 дек 2008 22:17
Поменял гофру - ситуация та же. Уровень ОЖ - в норме, тормоза - великолепные. При заводке ХХ держит отлично. Глохнет только при торможении. При чем заметил, что при агрессивном чаще глохнет, при плавном не всегда или вообще не глохнет. Проявляется обычно так: при остановке 700 об, через 2-4 сек сброс на 500, через 1 -0,5 с глохнет. %) Такого не было у меня никогда, правда с автоматом первая машина.
01 дек 2008 23:12
имхо, если всё сказанное то, что простое в норме и этого не присутствует, то на лицо проблемы с воздухом или управлением РХХ. (про зажигание, наверное, смысла спрашивать нету, - в норме надеюсь)
По-мимо гофры пробовал искать подсос?
зы тут еще вспоминается, что некоторые товарищи сначала говорят, что свечи в норме, всё лстальное тоже замечательно, но движок троит, а в итоге выясняется, что в цилиндрах гуано, на электроде оно же, и при этом двигатель троит без одного цилиндра.... Я, конечно, понимаю, и, например, я это замечу через 5 секнд, но многие вообще это не почувствуют...
ps на что бы я посмотрел изачально. Противоречия в описанных симтомах есть, но тем не менее...
1. "Глохнет только при торможении. При чем заметил, что при агрессивном чаще глохнет, при плавном не всегда или вообще не глохнет"
===== Бенз уходит вперед, давление меньше. Есть возможность - мерить давление. Нет - превентивно менять сетку и мыть бак.
2. Бак полный, пустой - значения не имело.
===== точно, или так только кажеться?
3. При остановке на светофоре, при маневрировании с полной остановкой обороты падают на половину меньше нормы холостого хода, а затем машина глохнет. При заводке работает устойчиво. Связываю это с педалью тормоза и работой АКПП
====== опять фигурирует останоквка. Что происходит на Драйве, ХХ и кручением рулём? все тоже самое, но на качающемся вакуумнеке?
Как ведет себя педаль тормоза после глушения двигателя? если качать её на заведенном?
Что происходит при нормальных оборотах ХХ и отсутствии дополнительных потребителей, без нагрузки тобишь?
Что в этой же ситуации, но при включении разных - компрессор, туманки, руль?
ЗЗЫ прежде чем лечить таким образом (т.е. по фотке) нужно ДОСКОНАЛЬНО понять что, как, в какой момент происходит, и только после этого МОЖЕТ БЫТЬ это будет возможно хоть както продиагностировать.
Короче гря - или пробуй и запоминай, или бери бумагу и записывай как машина себя ведёт в разных вариантах. Чем больше их будет - тем лучше.
05 дек 2008 22:07
RespecterX9 спасибо огромное за участие и дельные советы. сам понимаю что лечить по фотографии может только Чумак или Кашпировский или кто-то там еще. надеялся на типаж или знакомство с данной проблемой. Проверял в разных режимах, глохнет, падла, только на торможении. Вычитал "Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов". И склоняюсь к мысли, что это оно. После того как прочищу и проверю - отчитаюсь, глушить не буду, потому как считаю после заглушки EGR необходимым перепрограммирование блока управления - сам не смогу. И все-таки она едет....... :Yahoo!:
05 дек 2008 22:49
gazebo ,
да не за что! на то тут и сидим :)
А ЕГР скорее всего не при чем у тебя - не даст он такого эффекта, если конечно совсем на в гуано... Да и в этом случае врядли....
Насчет глушить - спроси поиск, много кто столкнулся с этой темой, да и я тоже приложил руку к обсуждению :)
07 дек 2008 19:35
Проблема решена промывкой корпуса дроссельной заслонки, портов EGR, клапана EGR, клапана рециркуляции на клапанной крышке. ХХ держит теперь на 700 вместо 600-650 прежде. Причем держит мертво. Как ни старался, завалить не удалось. Надеюсь, справился с проблемой, чего и вам желаю. Субъективно, машинка четче стала отзываться на педаль и резвее стартовать.
Очень помогло вот это
http://forums.mazdaworld.org/index.php? ... opic=13174
Комментарий к файлу: Порты EGR до промывки, отверстий практически нет
SS853869.JPG [ 195.94 | Просмотров: 17482 ]
Последний раз редактировалось gazebo 07 дек 2008 21:09, всего редактировалось 3 раз(а).
07 дек 2008 19:40
После промывки
Комментарий к файлу: После промывки
SS853872.JPG [84.26 ]
07 дек 2008 20:54
Дроссель
SS853870.JPG [81.72 ]
Комментарий к файлу: До промывки
SS853868.JPG [ 190.85 | Просмотров: 17451 ]
07 дек 2008 21:05
Кроме этого отмываем клапана
Комментарий к файлу: После промывки он дуется только в одну сторону, а не в обе как раньше
SS853876_cr.jpg [ 122.02 | Просмотров: 17445 ]
Комментарий к файлу: Грязнее не бывает, может у кого-то он чище
SS853878.JPG [94.24 ]
07 дек 2008 23:00
хммм... победил - и это здорово!
Но вот просто интересно - скоко ж он у тебя масла кушает?
08 дек 2008 14:39
RespecterX9!
а. Много его ДВС должон кушать маслица, имхо...
б. По "задуву" его ДВС в торможении - у меня такое давно было на Санни N14 1.6 MPI с РКП. Как лечилось, не помню, вроде бы тоже чисткой дросселя, но точно не скажу... Но задувало его конкретно при торможении со скорости.. Причем на ХХ ДВС четко работал...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
09 дек 2008 23:11
Дед на Миллере,
не, с таким состоянием там чего угодно могло быть. Я ж просто привык, что двигатель в порядке и всё сопутствуюещее в соответствующем виде, а тут....
12 дек 2008 17:31
Глуши нахрен ЕГР иначе заслонку будешь чистить каждые полгода.
12 дек 2008 17:49
"выбрось двиг" имхо глаза мозолить начнёт :) Хотя у пиндосов всё не так, может и не начнет )))))))
Во всяком случае когда я ради интересу это сделал - у меня зажглась.
Но поскольку у меня там всё было в чистом состоянии и никаких улучшений не чувствовалось, то вернул всё в заводское исполнение ;)
