У кого ни будь было так? | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2008 12:24
 Заголовок сообщения: У кого ни будь было так? | мазда (mazda) форум
19 ноя 2008 12:24
Здравствуйте Все :)
Спасибо за внимание...
Вот создала первую свою тему, надеюсь вы меня поддержите.
Начну с того что у меня сегодня утром была вот такая странность...
Еду я значит на работу, нажимаю газ машина разгоняется до 70, потом убираю ногу с газа но машина продолжает плавно набирать скорость будто бы я и не убирала ногу с газа. Это продолжается около двух минут и она как положено начинает сбрасывать скорость. Потом опять жму на газ, убираю ногу с газа и опять машина сама набирает скорость. Причем потом скорость удерживается какое-то время на 80 км в час и не падает. Это напоминает круиз-контроль (которым я не очень люблю пользоваться). Конечно я не скажу что это мне все доставило какую-то большую проблему...но все таки было не приятно. Такое ощущение что машина сама решила ехать как ей хочется.... :D
Но что самое интересное, скорость она набирала такую какую я вроде как и хотела))) В общем я совсем запуталась :oops:
Подскажите с чем это может быть связанно.
P.S. Хочу добавить что у нас сейчас несколько дней стоит туман, погода сырая. А вчера так вообще туман был такой сильный что я сразу вспомнила фильм МГЛА :) . Может такая сырость могла как-то повлиять на систему?
P.S.S. Слава Богу тормоза не отказали :(
 Заголовок сообщения: Re: У кого ни будь было так? | мазда (mazda) форум
19 ноя 2008 12:47
чудеса в решете
а ты не могла случайно кнопку круиза нажать?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
19 ноя 2008 12:57
Ligon писал(а):
чудеса в решете
Спасибо Ligon конечно :) Я может и новичок и девушка ко всему прочему,
но вот взять нажать на кнопку круиза и не заметить этого не могла :)
К тому же как я писала до этого не люблю эту опцию и даже не пользуюсь ею. К тому же когда работает круиз контроль то возле спидометра и возле всего прочего появляется надпись – Круиз контроль. А такой надписи я не замечала когда всё это со мной происходило. Меня конечно тоже сразу посетила мысль о том что круиз-контроль мог каким-то образом сам включиться…. Но похоже что это не так...
Или может быть машины оживают :D
19 ноя 2008 13:16
мои предположения только такие.
По какой-либо причине не закрывается до конца дроссельная заслонка.
В блоке круиза под капотом где-то что-то закусывает.
Где то идет лишний воздух в обход заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки не сразу понимает, что педаль отпущена.
19 ноя 2008 13:32
Спасибо RespecterX9 за ответ :)
Все замечания возьму на заметку.
Значит ты не думаешь что это все могла вызвать сырость. Ведь только вчера добиралась домой и все было тип топ. Машина ехала легко и непринужденно, слушалась отлично. А тут вдруг вот все это. И если тебе не трудно, пожалуйста, распиши как все это проверить.
Сегодня когда буду возвращаться посмотрим как машинка себя поведет…Еесли повториться история, придется ехать на СТО, т.к. сама в машине разбираюсь не сильно (А надо бы :oops:). А если и не повториться, все равно надо проверить что не так.
Буду мешаться и задавать много вопросов у сервисменов. 8)
19 ноя 2008 13:42
Izil4ik, но вообще мне кажется, что где в районе блока круиза нужно смотреть.
В него один трос приходит напрямую с педали, а вот второй уже управляется моторчиком (?) и идет на заслонку.
Вот мне кажется, что где-то тут собака порылась.
Идея такая - когда нажимаешь на педаль, то авта почему то встает типа на круиз, несмотря на то, что кнопку ты не нажимала и лампа не светится.
В итоге разгоняешься ты до 80, отпускаешь педаль, а блок круиза продолжает ее держать какбы нажатой в последнем пооложении.
И только после того, как ты нажимаешь на тормоз блок отпускает трос и закрывает заслонку. Вот тебе и тот самый эффект.
Просто предположение :)
19 ноя 2008 13:49
А если еще учесть то что машина при всем этом еще какое-то время сама набирала скорость...плавно, не резко.
19 ноя 2008 13:59
ну всё верно. Нажала педаль и держишь ее нажатой, машина разгоняется именно до той скорости, которая соответствует проценту нажатия.
В твоем случае ты педаль отпускаешь раньше достижения этой скорости, а круиз её почему-то отпускать не хочет и разгоняется дальше ;)
19 ноя 2008 14:04
Спасибо тебе RespecterX9
Ты здесь самый активный :Rose:
я уже домой собираюсь...сейчас посмотрю как машинка себя ведет. И как приеду домой напишу есть ли изменения.
Ну а потом буду решать данную проблему... Обязательно отпишусь
Удачи всем на дорогах. И поменьше всяких нехороших людей за рулем :)
19 ноя 2008 14:09
Izil4ik, давай, удачи тебе :) Пока!
19 ноя 2008 14:44
Баллы репутации: 3
Izil4ik !
Присоединяюсь к диагнозу Респектера.
Нужно снять пластиковую крышечку с блока круиза и внимательно осмотреть
колесики,точнее их плавную подвижность и целостность самих тросов.
Но ! Скорее всего дело в следующем:
Насчет влажности.Такая причина может иметь место быть.
Очевидно плата управления корродирует.Ей нужно тогда профилактику сделать.
А именно очистить, просушить и лаком электротехническим покрыть.
Но до нее добраться сложнее. Она находится в нижней половинке блока круиза вместе
с исполнительным двигателем КК.
Сама не разберешь (вернее не соберешь).
Еще одна из причин м.б. коврик совместно с каблучками вмешался ? :oops:
19 ноя 2008 15:04
Влияет на это круиз или нет проверить просто- отключи его!, машинка как ездила так и будет ездить, моторчик начинает работать токо при включенном круизе. Штекера рядом возле самого блока. Блок под капотом, возле лобового стекла, с водительской стороны, сверху черная пластмассовая крышка. В один бок тросик входит, из другого выходит. На штекере есть защелка, ее нажать, потом разсоеденить .
VW - T4 2,5 TDI
19 ноя 2008 16:23
RespecterX9, ты женатый и с ребенком - уймись ))))))
у меня было так пару раз.
1. оказался просто коврик скомкался
2. зимой в -20 помыл двигатель вечером (ну не сам конечно,а на мойке), с утра очень весело ехалось - газ нажимаешь а он так плавненько набирать скорость начинает, ногу с педали убираешь- пофег, скорость растет, короче пока до ближайшего магаза с вд40 не доехал, раз 6 чуть корму не поцеловал опонентам
ну это я так к слову
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
19 ноя 2008 16:25
DK, ты чо меня палишь, сцко ))))))))
19 ноя 2008 18:15
:D :lol: Хорошо что сейчас не 43-ий, глядишь и всю конфу бы на Колыму увезли, на*изделись бы про кседосы, валя лес, по самые валянки.......
VW - T4 2,5 TDI
19 ноя 2008 22:54
Баллы репутации: 3
SASA,
Ну и юморок у тебя...
ХЗ, грядущий кризис многое может изменить в государственно-коммерческих
взаимоотношениях. Ведь могут и поссылать.
Маздовка на Колыме.Хуяссе картину нарисовал.
А ты случаем не из силовиков будешь?
Мож пора с иномарок на вазы пересесть. Такссзать зашхериться ?
Может че знаешь ???
20 ноя 2008 09:16
Вчера вечером без проблем доехала до дома, и вот утром был сильный туман, но машина больше ничего не выкинула … Но все таки проверю как только будет время, а это наверное будет на выходных…
Ikar Спасибо :wink:
А насчет коврика даже не думала о нем… У меня вообще- то коврик прикреплен болтиком специальным к полу… Хотя кто знает может так и было.
Каблуки ношу, вроде не мешают. Или дело привычки :D
Sasa
В моем случае этот блок находиться не со стороны водителя а со стороны пассажира. Правильно?
20 ноя 2008 09:17
DK Мыть двигатель так и не решилась… Как то прочла или услышала, что это вроде как вредно для движка. Хочу попробовать специальными хим. средствами. Благо выбора сейчас много… но это уже другая тема и развивать ее тут не буду :oops: Извиняюсь если это офф
20 ноя 2008 10:29
Izil4ik писал(а):
Sasa
Совершенно правильно Солнышко, извини, затупил
VW - T4 2,5 TDI
20 ноя 2008 11:28
У меня такое было пару раз причина очень проста
Заклинивало заслонку
У тебя 99% тоже самое и не стоит думать на мозги на подсос воздуха
Заедь в сервис и попроси чтоб для начала подергали ее ну мож маслица чутка брызнули
Я вообще ни чего не делал просто само прошло
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
20 ноя 2008 13:59
ikar писал(а):
SASA,
Может че знаешь ???
ААА, :ROFL: ikar, харошь, жжет!, По образованию : мастер художественной резьбы по дереву, по жизни : полиграфист, типография- любое-рябое, последнее время наладка, ремонт очень сложных машин. :)
VW - T4 2,5 TDI
Последний раз редактировалось sasa 20 ноя 2008 20:14, всего редактировалось 1 раз.
20 ноя 2008 16:51
Спасибо. Возьму на заметку :wink:
24 ноя 2008 20:03
Автомобиль: mazda millenia
у меня вылечилось - вэдэшку под педальку акселерации побрызгать 8)
грязь всякая накапливается мокнет сохнет и мешает плавно двигатся педальке
26 ноя 2008 10:09
Izil4ik
Вчера тоже опять такое произошло еду и чуствую она сама стала ехать остановился заглушил и понажимал на газ раз пять до упора и резко бросив и все потом уже без проблем
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
10 фев 2009 13:54
Столько времени прошло, а я так и не отписалась… :oops:
В общем съездила в сервис…посмотрели сказали что все вроде в порядке.
Заслонку тоже смотрели))) После того раза больше не повторилось.
Чему очень рада
RespecterX9, sasa , Sanymen, ikar, DK Ligon, IvanZu
Всем спасибо за советы :Rose: :Rose: :Rose:
