Опознайте девайс, плз. | мазда (mazda) форум | 04 дек 2008 16:02
 Заголовок сообщения: Опознайте девайс, плз. | мазда (mazda) форум
04 дек 2008 16:02
Правильно ли я понимаю, что это иммобилайзер?
IMG012.jpg [ 198.51 | Просмотров: 3713 ]
IMG014.jpg [61.51 ]
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
 Заголовок сообщения: Re: Опознайте девайс, плз. | мазда (mazda) форум
04 дек 2008 16:06
хз, я его в глаза не видел ни разу :)
Откуда ты его вынул и есть ли на нем номер какой-нить?
04 дек 2008 16:37
Номер есть на второй фотке она файлом приаттачилась.
А вот откуда его вынули - сие тайна большая есть.
С уважением, NailS
04 дек 2008 19:18
Концы иммо, воще то, находится в ECU, и уж никак не отдельным блоком, иначе его легко подменить, замена замка зажигания происходит с перепрошивкой ( адаптацией ) ECU.
VW - T4 2,5 TDI
04 дек 2008 21:15
sasa,
не, ты не прав :)
Блок иммо он отдельный, стоит известно где, но вот подменить его просто так не очень просто.
Да, возможно, при наличие навыков и желания, но это прописка ключа (в ВоркшопМануале это есть, и вроде видел СервисБюллетень)))))
Притом это сделать можно очень легко, в отличие от от нынешних, современных авто с КАНом, в которых нужно привязать и блок, и ключ, и замок.
В этом плане Х9, с помощью своего иммо, защищена от пионеров опять же )))) Но, с другой сторроны, и не востребована она для угона, так что нечего даже об этом думать :)
05 дек 2008 14:19
у меня есть подозрение что это дистанционное управление центральным замком
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
05 дек 2008 14:58
согласен, мне тоже кажется, что это НЕ иммобилайзер
05 дек 2008 15:36
Ладно. Посмотрю на выходных на свой и сравню.
С уважением, NailS
06 дек 2008 13:17
может поможет - приложена фотка потрохов этой "коробочки".
качество жуть, но уже ясно что не дист-е управление
Комментарий к файлу: внутренности девайса из темы
DSC00062111.jpg [79.27 ]
06 дек 2008 15:57
гадать бесполезно.
По внутренностям уж на иммо это точно не похоже.
Что это - хз, хоть бы рассказал откуда взял это, где снял и т.д.
а вообще, откуда у тебя такая тяга к познаванию что это это за коробко?
08 дек 2008 11:44
Нда. Похоже что не иммо.
Вот такой он у меня, такой же должен быть на Xedos-9, где на Eunos-800 стоит - чё та в EPC не смог найти.
Недостаток мозгов приводит к усталости ног (с) Русская народная пословица
Комментарий к файлу: А это разъём
immo_1.jpg [ 98.5 | Просмотров: 3702 ]
immo.jpg [ 153.21 | Просмотров: 3703 ]
С уважением, NailS
08 дек 2008 12:01
что и требовалось доказать :)
В юносе его ваще скорее всего нету. Но если и есть, то стоит скорее всего там же, но в зеркальном отражении. Т.е. с пассажирской стороны, под панелью.
08 дек 2008 12:25
Похоже на то
С уважением, NailS
09 дек 2008 23:18
ну во всяком случае мне еще ни разу не попадались японские Х9 с иммо...
Но, с другой стороны, я не показатель, потому как не сервис - там может быть другая статистика :)
10 дек 2008 09:10
В том то и дело, что не могу в иппонской ЕПЦ найти иммобилайзер. В Европейской есть, по япам нет ;(
Так что, похоже, не было его тама.
С уважением, NailS
10 дек 2008 23:01
да нету его там, не мучай голову - у джапов нет угонов ;) В Эмиратах тоже, к слову :)
