как снизить расход топлива? | мазда (mazda) форум | 06 дек 2008 10:05
 Заголовок сообщения: как снизить расход топлива? | мазда (mazda) форум
06 дек 2008 10:05
по городу без особых пробок 20 литров 95го получается. Какие есть методы снижения?
 Заголовок сообщения: Re: как снизить расход топлива? | мазда (mazda) форум
06 дек 2008 10:40
Что-то многовато...viewtopic.php?f=11&t=19445 - эту ветку читал?
06 дек 2008 10:51
после ее прочтения и задался вопросом.
от белорусского бензина "чек енджин" не загорается, кстати? У меня после первого же бака на белоруском бензине загорается.
06 дек 2008 11:04
хотя эксперименты МАХОНа в принципе объясняют - сильная зависимость от манеры езды:
"Хихи последние замеры ... Поклал на комп ... Практически ...
Место замеров МКАД
Заправка полный бак, доливка через колбу стока скока влезет, проезд 50 км ровно.
РАСЧЕТ САМЫЙ ТОЧНЫЙ ТОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТ
1) по трассе 110-130 км/ч - 13,8
2) по трассе 90 км/ч - 10,9
3) по городу (плавный разгон) - 13,5
4) по городу (первый с перекрестка, 3 передача после 80км/ч) - 21
5) средний расход при спокойной езде: (специально поехал до Домодедова) - 14,2
6) средний расход а ля "я всех сделал" или "я вас видел только в зеркале заднего вида" - 19
Гыгыгы ... Пипец ... Вот так ... Ориентируйтесь на эти цыфры ...
На заправке сначало не понимали в чем дело потом воткнули Подошли с пониманием ... Ведь всетаки раз 10 к ним заежал ...
Масяня Милко 2,3 Miller (подопытная) "
06 дек 2008 13:55
Да не пойму систему - то загарается, то нет. Заправил давеча 98, перед этим чек енджин горел - сбросил его откл аккум. На 98 так он больше и не загорелся. Заправил потом 95-ым - через пару сотен загорелся, снова сбросил чек енджин, заправил 92-ым - не горит уже сотню км. Никакой системы... То ли бензин вне зависимости от марки может быть как голимым так и нет, а может чек и не связан-то с бензином в моём случае - типа свечи менять пора или еще что - на снятие кода не ездил, поэтому от чего горит чек - хез?
06 дек 2008 15:32
горящая лампа "у меня есть двигатель" намекает на то, что нужно всеже поглядеть какая ошибка будет.
И уж после этого уже говорить про бензин или про что другое ....
06 дек 2008 22:59
так если после 92 поездить на 98, то свечи вроде по любому менять придется
06 дек 2008 23:02
так считывали канечно
сервисмены под замену кислородные датчики приговорили, но так как ошибка не постоянно появляется, а только иногда после условно "плохого" бензина, то сказали можно потормозить с заменой.
06 дек 2008 23:16
ошибка:
"Эффективность системы катализатора ниже предела"
07 дек 2008 14:12
уже сто раз обсуждали эту проблемы
если загорается ошибка неэффективности ката, к тому же в произвольном порядке,
то однозначно менять лямды. Сервис бюлетень у мазды есть на этот счет
07 дек 2008 17:40
расход то какие способы снижать?
07 дек 2008 22:57
а я вот позволю не согласиться с вами :)
Подробности либо в поиске, либо спросив у Деда на Миллере
07 дек 2008 23:03
практически только манерой езды (плавный без резких ускорений и таких же торможений) и объездом пробок плюс нормальный 95 лить
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
08 дек 2008 00:06
по манере езды я понял, но это не интересный способ :)
видел еще что-то про уровень масла?
08 дек 2008 14:30
Интересно, как по-твоему, уровень масла может влиять на расход топлива?:) Ну, если тока "масленка" горела давно уже на приборке уровень масла был критически низок, давление его исчезающе мало, а ты не обращал на нее внимания... Тогда да - ДВС словит клина и расход топлива резко упадет.. До нуля примерно..:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
08 дек 2008 14:33
но расход бабла при этом резко возрастёт, а в итоге стоимость км\рубля тоже увеличится :)
08 дек 2008 14:33
RespecterX9, насчет СЕ горящей ты прав. Напомню, у меня второй уже по счету ЛЗ вылетает после замены... И ошибка одна и та же... Но кое-кому (ты понял, о ком я..:) не хочется этой темой подробно заниматься, лентяю..:)
08 дек 2008 14:34
Я тока про расход топлива писал, про деньги ничего не знаю...:))))
08 дек 2008 15:24
забавная логика...
08 дек 2008 15:28
так сервисмены сказали, что можно потормозить с заменой кислородных датчиков, т.к. ошибка не постоянная, а появляется после плохого бензина.
по уровню масла видел посты, что при падении уровня якобы расход повышается, советовали чуть ли не выше мах заливать - я и удивляюсь этой связи?
08 дек 2008 15:37
beav_9812,
насчет масла и бензина - бред.
По сенсорам - такое мнение тоже имеет право на жизнь :)
Вот токо имей ввиду, что в тот момент когда мозг записывает эту ошибку и если она не пропадает после Нных условий, то работать он будет в так называемом OpenLoop режиме, т.е. не будет корректировки смеси по датчику кислорода, и в итоге лить он всегда будет основываясь только на базовых данных.
Т.е. расход будет, скорее всего, несколько больше, а не меньше как тебе этого хочется :)
08 дек 2008 17:48
beav_9812,
но если ошибку скинуть, то все ок в смысле данных датчика??
08 дек 2008 18:16
если ошибку сбросить, то будет работать в штатном режиме. До следующего её появления естественно :)
