Совет у кого загорается TCS | мазда (mazda) форум | 08 дек 2008 10:01
 Заголовок сообщения: Совет у кого загорается TCS | мазда (mazda) форум
08 дек 2008 10:01
Короче у меня вря от времини такое тоже случалось но после того как глушишь и заводишь все пропадает но на днях Загорелось и пипец и глуши заводи все одно горит правда через мин 10 все прошло на следующий день опять я взял долим масла в ДВИГАТЕЛЬ грам 100-150 сражу завожу и все нормально так что если загорелся долейте масла чутка наверняка уровень на мин
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
 Заголовок сообщения: Re: Совет у кого загорается TCS | мазда (mazda) форум
08 дек 2008 10:13
а какую связь ты проводишь между системой TSC и уровнем масла???
08 дек 2008 10:35
ИМХО, просто совпадение.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
08 дек 2008 10:55
Я думал что ты что нить напишешь почему Я сам мало понимаю но знаю что помогает
У меня у машин через клапаную крышку масло давит а я все боюсь туда лести
Соответственно мне приходиться доливать масло каждые 1000-1500 грам по 200-300
И заметил таку тенденцию когда забуду бывает долить у меня начинает на холодную загораться потом зальешь и опять забываешь на неделю про эту TCS
А сейчас просто убедился что это как то связано Я думаю тем у кого такая проблема бывает тоже наверняка обратили на это внимание
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
08 дек 2008 11:37
Я думаю что связь такая же как между лампочкой ручного тормоза и низким уровнем тормозной жидкости.
По крайней мере когда TCS вырубается полностью должны загораться 2 лампочки.
Mazda Xedos 9 2.5V6 АКПП 1994 г. в.
08 дек 2008 11:57
А при чем тут эта лампа? она тебе всего лишь сигнализирует, что уровень жижы в тормозном бачке меньше допустимого либо что затянут ручник.
Когда ТСЦ вырубается полностью (например как это делаю я - выниманием предохранителя ABS), то загораются две лампы ТСЦ, (!), и АБС , ну и что дальше?
Но вот каким образом, вы думаете, уровень масла в двигателе влияет на работу TSC ?!
Объясните или хотя бы намекните, дальше сам додумаю :)
Система эта в основном электронная, на Миллере еще добавлены воздушные клапана (тема нагнетателя), никакой связи с маслом у неё нету и быть не может.
08 дек 2008 12:27
Я имел ввиду, что, может (просто предположение), лампа TCS может сигнализировать о низком давлении (или уровне) масла в двигателе, тогда как красная лампа с маслёнкой сигнализирует о критическом давлении масла (на машине уже нельзя ехать).
Таким образом я хочу сказать, что TCS не свзана с маслом (как и тормозуха с ручником), но они связаны с лампочкой.
А когда система антипробуксовки вырубается, по мануалу, должны загореться TCS и TCS on (по-моему так называются) справа и слева.
Кстати хочу заметить, что у меня TCS гаснет только после заводки двигателя (а не через несколько секунд как, например, ABS)
08 дек 2008 13:00
аа, ты про это :) Не, у этой лампы такой логики и связи нету
08 дек 2008 14:26
Sanymen, уморил... И ты серьезно сам веришь, что 200-300 мл масла "давит№ за 1500 км через КК прокладку? Наша Раша, честнослово..:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
09 дек 2008 23:17
200-300 масла через потение - анрил адназначна. Ну либо там весь блок должен быть в масле.
зы. да и вообще в таком случае, если настолько сильно гонит, то есть смысл серьезно задуматься о том, откуда такое давление внутри клапанной крышки и почему оно, собсна, там присутствует...
ззы как предположение - быть может следствие глушения нагнетателя, не?
15 дек 2008 09:13
Ребят не заню честно почему масло гонит но двигло реально в масле особенно с зади постоянно сыро я не спорю двигатель жрет масло хотя не дымит и вроде чисто работает но вот масло уходит и следы видны
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
15 дек 2008 13:28
проверь прокладки клапанных крышек и датчик давления - через него тоже может гнать по чуть-чуть
а насчет лампочки - седня первый раз не погасла сразу после заводки, связываю с холодом
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
