Программинг брелока заводской сигналки - вдруг кому сгодится | мазда (mazda) форум | 18 дек 2008 00:05
 Заголовок сообщения: Программинг брелока заводской сигналки - вдруг кому сгодится | мазда (mazda) форум
18 дек 2008 00:05
Программинг брелока заводской сигналки - вдруг кому сгодится мой опыт.
Так как мне машина досталась с одним ключем и одним, соответственно, брелком - я на иБэе купил второй оеэмный брелок. К нему прилагалась инструкция. Запрограммировал :-)
Пошагово:
1. Убедиться, что все двери и габажник закрыты.
2. Открыть вод. дверь.
3. Вставить ключ в зажигание.
4. Повернуть до включения зажигания (до включения ламп на приборке). Затем выключить и ВЫНУТЬ ключ.
5. Повторить шаг 4 еще два раза.
5. Затем вставить ключ в замок зажигания (тут меня память подводит - либо включать либо нет до включения приборки -но в любом случае - есл ошибетесь - спустя 40 сек можно начать все заново) и (тут вспоминаем про открытую вод.дверь) закрыть ее и открыть - и так трижды.
6. Слышим нежное такое "дынь-дынь" - пару раз вроде как. Вот тут можно и нужно как на новом так и на старом брелке ДВАЖДЫ нажать любую из кнопок.
7. Затем нежное "дынь-дынь" повторится четырежды.
8. Пробуем оба брелка на срабатывание. Если работают оба - гут. Если нет (у меня со второго только раза получилось) - проходим все заново.
Millenia американка 2000 года (дорестайл), 2,5, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Программинг брелока заводской сигналки - вдруг кому сгодится | мазда (mazda) форум
18 дек 2008 10:06
МОжет я так свою родную неопытным путем и отключил. В любом случае спасибо за инфу. Попытаюсь подключить
18 дек 2008 11:55
тоже самое, но в оригинале :)
KeylessProgramming.jpg [ 106.78 | Просмотров: 5325 ]
25 дек 2008 07:16
Респектер, а может у тебя есть (для меня желательно на русском) инструкция по отключению штатной сигнализации?
25 дек 2008 10:21
неа, такого вроде нету, да и врядли она должна отключаться штатным методом
25 дек 2008 10:40
Минск, тебе какие функции надо отключить? Или чего нужно получить в результате? Установить неродную сигналку?
Штатная сигналка умеет следующее - блокировка стартера, сирена, открывание багажника и открывание/закрывание дверей.
Каждая из этих функций отключается по-своему.
Millenia 99 2.3 Canada
25 дек 2008 11:01
а причем здесь сигналка и открывание\закрывание ?
открывашка она и без всякой сигналки присутствует, а отрубается, например, выниманием предохранителя ;)
В данном случае, имхо, речь идет о секьюрных её функциях - иммобилайзере, крякалки и т.д. Или я чего-то не понимаю :)
25 дек 2008 12:41
Смотря, что надо получить. Если поставить неродную сигналку, а родная продолжит открывать двери, то может выйти конфуз.
А если по мелочи, то это просто.
Кряканье - реле 13 на странице Т-60, убрать.
Иммобилайзер - реле 13, страница таже, закоротить.
25 дек 2008 13:06
вообще то если грамотно ставить внешнюю сигналку, то никаких конфузов с родной не будет :)
а вот насчет иммобилайзера ты жжешь! Что, правда веришь в то, что убрать\закоротить реле и после этого машина заведется и поедет?
25 дек 2008 13:18
Если ключ чипованный - не поедет, но стартер тут будет не причем.
У меня ключ не чипованный, и со словом "иммобилайзер" я погорячился.
Кроме иммобилайзера, которого у меня нет, родная сигналка блокирует стартер, а это обходится закорачиванием указанного реле.
25 дек 2008 13:50
Баллы репутации: 3
:Bravo: Еще инструкцию по угону кседоса составьте подробненькую,
создайте отдельный топик и выложите !!!
Супер!
25 дек 2008 13:52
Al,
а вот это уже другое дело ;)
чё, и правда блокирует стартер, как проверял?
25 дек 2008 14:04
Супер!
Знаешь, как мне весело было, когда однажды в лесу неродной иммобилайзер отказался признавать чип-карту?
За два часа я неплохо поднаторел в угоне собственной машины :)
Честно говоря, уже не помню. Вроде проверял, но дело не в нем оказалось, а в другом реле, которое отключало топливный насос.
25 дек 2008 14:14
вот это, кмк, ближе к делу уже ;) Врядли она стартер будет блокировать - смысла в этом никакого нету. А вот бензоискропитание - это уже другой вопрос...
25 дек 2008 14:31
Бензонасос отключало реле неродного иммобилайзера. В штатной сигналке этой функции нет.
Блокирование стартера - это нормальная процедура, что бы не дать завести закорачиванием проводов.
26 дек 2008 09:10
Ребята у меня проблема заключается в следующем. Как-то две зимы назад оставил машину на стоянке. Поскольку был мороз и замочные скважины подмерли решил не истязать замок, закрыл двери и захлопнул. На утро пришел и увидел горящую лампочку секьюрити.
Хотя раньше закрываешь двери, она горит несколько секунд а потом гаснет.
После этого поставил другую сигнализацию, но от проблемы горящей лампочки так и не избавился. Смотри тему "КУда утекает электричество"
26 дек 2008 13:05
Что то не понял и как отключить штатную сигнализацию желательно, как нибудь одним проводом (по крайней мере без выдерания нескольких проводов), хочу поставить с автозаводкой
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
27 дек 2008 07:08
принудительного отключения штатной я не производил. А вот Ал прав, что сигнализация наша связана с бензонасосом
27 дек 2008 17:25
Так а как все ставят другую сигнализацию, что то мне слабо верится что они не отключают родную
