омыватель и рычаг капота | мазда (mazda) форум | 13 янв 2009 16:18
 Заголовок сообщения: омыватель и рычаг капота | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 16:18
на самом деле это раздельные проблемы, вроде не было таких
1. с левого (водительского) омывателя соскочила трубка подвода жидкости (снизу мастер разглядел) - дотянуться снизу у него не получилось (не подлезть говорит), пытались путем снятия левой фары подлезть - столкнулись с тем, что чтобы снять фару, приходиться не так как на дорестайле снять решетку радиатора, а ввиду того, что она (эта решетка) здесь несъемная на бампере, то фактически снимать бампер? :shock:
неужели никак нельзя туда добраться по-другому, чтобы устранить проблему?
2. был тут у нас мороз (-24 в селе одном на свежем полевом воздухе ночью), хотел жидкости незамерзайки долить, потянул как обычно за рычаг (ну хз, может с морозом и не связано), а она возьми и так как-то легко потянулась (хотя раньше довольно таки неслабое усилие приложить надо было) и без характерного щелчка ушла вверх - оказалось, что слетел как-то тросик этот, который капот открывает, но вроде работает - приехал, сильно потянул за сам тросик (он как-то провисает там, не оторвался), вроде открылось
так вот вопрос: что там на что нужно накрутить, чтоб на место все встало? :)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
 Заголовок сообщения: Re: омыватель и рычаг капота | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 17:10
насчет трубки не подскажу, а вот чтобы фару снять нужно действительно снять бампер. Хотя с другой стороны, ты не прав - решетка снимается отдельно :) Насколько помню крепится на двух винтах сверху, а в бампер просто толь вставлена, толь клипса там какая, уже точно не помню. Но снять элементарно.
а вот с тросом это надо по месту тебе смотреть. В зависимости от того где они слетели и методы устранения разные будут. Варианта четыре - на самой ручке, на креплении, в пластиковом тройнике под капотом, ну и на самих замках.
13 янв 2009 21:52
чтоб подлездь к этой трубке надо бампер на половину отсоединить со стороны водителя! а решётка держытся на пистонах сверху клипсами 4 по крояям решётки и в середине снизу к бамперу ещё там какоето крепление на словах сложно но в действительности 5 минут! и необезательно снимать фары чтоб снять бампер
mazda ksedos 9 2.5V 2000г
13 янв 2009 22:21
прошу мануал в студию - как на рестайле снять фары не снимая бампера.
А вопрос был именно про это :)
Естественно, бампер снять - примерно 40 минут небольшого гимора, но вот наоборот..... мне даж очень интересно )))
Не путай.
ps На дорестайле, честно, не знаю как снять бампер и что нужно для этого, поскольку не пробовал.
15 янв 2009 20:48
ну вопрос был именно как подлезть не снимая ничего, но все равно спасибо обоим :)
16 янв 2009 10:18
Саня, ссори за офф, нада мастеру кувалдой руку перебить до локтя и после, тоды она ( рука) станет ,очень подвижной и шарнирной :D , авось и подлезет..... :D
VW - T4 2,5 TDI
16 янв 2009 12:14
не в мастере дело, Саш, вишь, ребята пишут, шо действительно проблемно подлезть
