Антена на стекле | мазда (mazda) форум | 14 янв 2009 09:40
 Заголовок сообщения: Антена на стекле | мазда (mazda) форум
14 янв 2009 09:40
кто скажет где есть разём для антены то что на стекле???? если можно фотку где они живет
8)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
 Заголовок сообщения: Re: Антена на стекле | мазда (mazda) форум
14 янв 2009 12:40
ты про радиоантенну, встроенную в заднее стекло? это ж вроде на рестайлах тока встроеная, а на дорестайлах - внешняя.
А разъем вроде под обшивкой правой стойки (где плафон подсветки салона задний), там же и разъем подогрева на стекле.
14 янв 2009 12:52
не, у меня и на дорестайле на стекле была. Где разъем - не знаю, но найти думаю не сложно ;)
14 янв 2009 16:16
не знаю про рестайлы но у меня точно на заднем стекле есть антена и она не связанна ни как с обогревателем
14 янв 2009 16:19
не сложно я вот как раз искал где Сандро сказал только начал панельки отрывать там как затрещало, стало страшно ломать :) на этом все и закончилось вот теперь хочу точно знать как и где?
а если это панелька где подсветка сверху, она на заклепках которые просто отрываются силой или там е сть хитрости ?
14 янв 2009 16:39
да это та панелька, где подсветка, с правой стороны.
обогреватель и антена оба разъема там насколько помню, но лучши уточни по мануалу.
да она на заклепках. Лучше посмотри мануал, как она снимается. Если потянешь силой - будешь искать новую панельку обшивки. Там около 6 заклепок, они в пазах там этаких, т.е нужно тянуть в определенную сторону, чтобы эти пазы не поломались.
14 янв 2009 16:59
вот этого и боюсь :) хруст уже слышал :)))
посмотрел мануа там на странице 996 показанно очень мало написано дергать в перед, а перед относительно чего ?:)
и на этом спасибо :)
14 янв 2009 18:17
аккуратно двигай, отгибай и смотри внутрь, увидишь хоть одну защелку - поймешь принцип
ничего там сложно нет, просто аккуратно нужно все делать
19 янв 2009 09:30
крепится она просто, надо ее отрывать начинать сверху там просто защелки, но т.к. пластик старый может отломится а так проблем нет, разем для антены там же был :)!
07 май 2013 18:06
Пытаюсь оживить эл.антену ,та ,что в заднем правом крыле. Механику победил. Как проверить до установки? Три провода подходят к ней 1)красный 2)черный 3)синий с красной полосой. Как правильно подать питание ,что бы чё нить не сжечь?
ПС . зарегистрировался на Rapid но скачать эл.схемы не получается (пишет файл не найден).Вот такой я электрик/компьюторщик :no:
07 май 2013 22:24
Баллы репутации: 37
чтобы проверить надо кр и кр бел соединить вместе и подать + а на черный минус-апнтенна выйдет.потом от +отсоединить кр бел и антенна должна собраться.кр .бел это сигнальный провод
08 май 2013 15:39
Спасибо! Принцип понял. Проверил. Всё работает. Только у меня немного по другому возможно из-за года выпуска.Чёрный это постоянный минус ,Красный и Синий(с красной полосой) соединяем вместе и подключаем к плюсу-----при этом антенна выдвигается, затем от плюса отсоединяем Красный провод при этом антенна складывается. :good:
08 май 2013 16:00
Баллы репутации: 37
На счастье!
16 май 2013 20:47
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Расковырял вчера антенну от кседоса 94гв, разъем пятиконтактный (присутствуют 3 и 4 контакты), не могу сообразить нафига они. При чем антенна раскладывается при подаче двух плюсов, а если один убрать крайний нифига не складывается.
28 июл 2013 19:17
Если допустим антенна (зад.стекло) находится под пластиком с правой стороны, то что за отдельная петля на зад.стекле с левой стороны .У меня не подключено .Это не обогрев однозначно.
