Глюки печки и термометра | мазда (mazda) форум | 04 фев 2009 02:00
 Заголовок сообщения: Глюки печки и термометра | мазда (mazda) форум
04 фев 2009 02:00
Подскажите, что с милкой:
1) когда достаешь ключь из зажигания, руль не поднимается.... Неделю назад еще срабатывал через раз, а теперь вообще глухо. И ключ хреново достается
2) глюки с печкой.... когда еще холодная - то работает в норме, но вот после разогрева (10 минут езды) - или горячий воздух (только при 32 градусах) или холодный (от 31.5 и меньше). К этому еще и глюк с температурой за бортом.... меряет неизвестно что.... доходило до 42 градусов (ехал 800 км... в Москву)... и это при минусовой температуре на улице.
И если у кого есть тел хорошего минского мастака - просьба скинуть.
Заранее благодарен.
Mazda Millenia 2.5 2002г
 Заголовок сообщения: Re: Глюки печки и термометра | мазда (mazda) форум
04 фев 2009 10:03
Только Холпи по Минску приходит на ум...
http://openmarket.ru/viewoffer.asp?id=41563
Может, щас минчане подтянутся, что-то посоветуют... Был бы ты в Москве...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
05 фев 2009 15:48
Холпи - это хорошо... но...
А из Москвы только в воскресение вернулся.... как раз по пути и начала печка глючить.... :D
12 фев 2009 00:19
ААААААААААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :crazy:
12 фев 2009 00:55
по рулю -надо его разбирать, смотреть, что там с электрикой, проскакивала эта тема по-мойму
по печке - датчику наружной температуры капец видимо, про печку не знаю, но раз зависит от температуры так, как ты описал, то опять же электрика в блоке климата.
Чета чесно говоря много проблем одновременно выскочило, странно.....
