Замена роликов на ГУРе. Помогите | мазда (mazda) форум | 07 фев 2009 16:53
 Заголовок сообщения: Замена роликов на ГУРе. Помогите | мазда (mazda) форум
07 фев 2009 16:53
Привет всем.
Появилась проблема с заменой ролика на ГУРе.
В общем картина такая, родной ролик состоит из пластика, в магазине продали железный. По размеру железный меньше оригинала. Продавец сказал, что это никакой роли не сыграет, что ремень можно натянуть. В итоге встает вопрос чем это чревато в будущем. Кто сталкивался с такой же проблемой. Фотки роликов прилагаются.
ролик1(тот что стоял, оригинал).JPG [25.1 ]
1.JPG [30.67 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена роликов на ГУРе. Помогите | мазда (mazda) форум
07 фев 2009 20:20
У меня недавно была замена этого ролика. С трудом нашел оригинал. Железный оказался. Какой был до этого - посмотреть не удосужился. Новый роль встал в 2300. Заменил на сервисе и езжу без проблем.
Millenia американка 2000 года (дорестайл), 2,5, АКПП
09 фев 2009 06:52
Спасибо за ответ Бутчентаген
Замена ролика решилась в пятницу.
В общем я решила не рисковать и нашла все таки (после долгих поисков) подходящий ролик. Он один в один с оригиналом :) железный.
Теперь на нем менять только подшипники и все :good: Я очень рада)
Прошу прощения что не сделала снимков...уж очень торопилась отдать сервисмену. Не хотелось ехать в понедельник на работу своим ходом. :o итак забегалась.
Но в итоге я по расспрашивала многих владельцев Millenia&Xedos 9 по поводу ролика. Все утверждают что проблем с роликом (фото 2) не было ни каких. Я уже и хотела его поставить, но нашла все таки лучше.
Купила ролик за 8 000 тенге.
Теперь никаких посторонних звуков не слышу. Все гуууд :)
Спасибо за внимание
09 фев 2009 11:36
от К8 ролики железные идут. должны подойти. подшипники стоят по 100р )
09 фев 2009 14:16
Lexx Я меняла все ролики. На ролике помпы только поменяла подшипники. Теперь и на ГУРе буду менять только подшипники :) В общем вся процедура мне обошлась:
ролик на ГУР - 8 000 тенге
ролик на помпу, замена подшипника - 600 тенге,
ролик натяжителя на ГРМ - 8 000 тенге
остальные два ролика по 4000
Работа обошлась 13 000 тенге
И еще у меня это первая машина и я стараюсь все делать вовремя.
Но когда меняла ремни летом, ГРМ и два придаточных, не знала что надо менять ролики.
А тут когда посторонние звуки в движке стали очень сильно меня волновать и я обратилась в СТО, мне выдают что и ролики менять надо. Я если честно очень разозлилась, почему когда меняли ремни не могли сказать что и ролики менять тоже необходимо. В итоге у меня двойные затраты. :(
Последний раз редактировалось Izil4ik 09 фев 2009 14:29, всего редактировалось 1 раз.
09 фев 2009 14:17
К8 это ....?
09 фев 2009 14:30
Izil4ik, К8 это V6 двигатель аналогичный КЛ, только с меньшим литражом.
Кстати если не стоит пыльник снизу со стороны шкивов, то ролики будут свистеть постоянно. от грязи подшипники быстро дохнут.
09 фев 2009 14:36
Lexx маторист который все мне делал сказал что на роликах было очень много грязи, значит надо проверить этот пыльник...
Если бы ты мне заранее сказал насчет К8, может я бы меньше бегала)))
Найти что либо на Миллению тяжелее чем на мерседес или БМВ :)
Спасибо тебе за советы
