     На страницу 1, 2, 3  След.
Уровень масла в коробке передач | мазда (mazda) форум | 24 фев 2009 18:33
 Заголовок сообщения: Уровень масла в коробке передач | мазда (mazda) форум
24 фев 2009 18:33
Народ, подскажите где проверить уровень масла в коробке передач (мех)? Сам не ремонтирую, но товарищь который смотрел, нигде не нашёл.
Xedos 9 2.0i 1995 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла в коробке передач | мазда (mazda) форум
24 фев 2009 21:27
Спереди пробка на коробке. Смотрит вперед в сторону низа радиатора. Ее открутить и засууть туда палец, если пальцем до масла достал - значит в норме )
24 фев 2009 22:23
вроде обычная практика другая была. При отсутствии окошка, открутил и если уровень видишь\слегка льется, то знач нормально всё :)
Если глуплю (не удивлюсь)), то не видел ни разу мешалокоробку на Х9, простите :)
25 фев 2009 13:31
Баллы репутации: 3
Абсолютно верно-заливается под срез.
Пальцами не надо лазить.
26 фев 2009 11:27
ikar, думаю за 14 лет его туда никто не заливал и не подливал. так что пальцами лезть придется тк уровень будет на 2-3 мм ниже нормы)
26 фев 2009 14:37
обидно даже, почему на х9 нет мешалокоробки. у меня например есть. кстати в связи с этим вопрос - насколько часто желательно контролировать уровень масла в коробке. у меня тоже. есть сомнение что за 13 лет у меня кто то смотрел его. какие признаки, что неплохо бы подлить масла в коробку?
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
27 фев 2009 11:49
dva, признаков четыре - плохо включаются скорости, на морозе -10 и далее сильно дубеет ручка, шум из коробки(маловероятно), подтеки масла на коробке. покупаешь масло 75W90 три литра и меняешь. Оно там меняется проще чем в моторе.
03 мар 2009 22:26
Внимание довопрос.
Мои горесоветчики спросили тут у меня: дифференциал (пока что понятия не имею что это) маслюница от масла коробки или отдельно?
Судя по "Оно там меняется проще чем в моторе" - отдельно.
Millenia 2.5, 98г, АКПП
Xedos 6 2.0, 97, МКПП
03 мар 2009 23:35
Ты наверное точно машины хочешь лишиться. Какая замена масла в дифференциале у тебя что внедорожник или задний привод ? Съезди в Москву на нормальный сервис , пока твои горе спецы тебя совсем пешеходом не сделали.
МСЕ XEDOS 9 Miller 1998г
Mazda 6 3.0 2006
04 мар 2009 00:53
Масло-то я хочу в коробке поменять )
04 мар 2009 01:02
Меняй на здоровье , только у нормальных спецов
Mazda 6 3.0 2006
07 мар 2009 16:15
Единственное что там есть - это вот этот болт который на пробку не смахивает
Правда есть ещё и с боку аналогичный
Photo-0145.jpg [ 107.16 | Просмотров: 18135 ]
Photo-0146.jpg [ 122.73 | Просмотров: 18121 ]
11 мар 2009 10:43
ребя, а у меня АКПП, уровень на горячую (проехал километров 20 в быстром как всегда режиме, правда последние километров 5 тихонько в пробочке, с минуту постоял не глуша) - показывает в самом низу
заглушил - минуты 2-3 прошло - уровень на средней риске (между 20 и 65 кажись)
в последнее время заметил, что переключения скоростей происходят довольно жестковато (может из-за этого и Чек инжин горит?)
есть вопросы:
1. правильно ли я замерял уровень?
2. сколько должно быть?
3. что лучше - долить или поменять совсем?
4. если доливать, то что? говорят Декстрон 3 можно доливать во второй, но не наоборот. А если я не знаю, какой там у меня залит, то лучше не рисковать и купить все-таки третий?
5. если доливать, то сколько? литра хватит?
6. кудой заливать? через щуп или как-то по-другому?
спасибо!
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
11 мар 2009 11:46
---неправильно. Замерять на заведенной машине, прогретой коробке, горизонтальной поверхности, предварительно пройдясь по положениям АКПП в конце установив в Р и выждав пару минут.
---смотря какой щуп. Если с двумя метками, то между ними. Если с тремя, то горячее состояние между двумя верхними.
--- по состоянию
--- да
--- возможно. Смотри по щупу.
--- через щуп
спасибо!
--- не за что
11 мар 2009 12:03
RespecterX9, одно уточнение - просто погреть двигатель до рабочей температуры и можно мерять?
и как тебя по имени-то? :)
11 мар 2009 12:14
Алексеем миня кличут ;)
Не просто прогреть двигатель, а прогреть коробку! Т.е. проехать хотя бы километров 10-30 и только после этого мерить горячий уровень. Если на щупе есть холодные метки, то можно и на холодную, но правильно - на горячую.
11 мар 2009 12:31
меня Саньком :)
ну вот получается, я вроде так и проехал 20 км, но машинка на уклоне стояла носом вверх (небольшой, но чуток есть)
значит, если есть метка 20 градусов - это холодная, и 65 - горячая, и должно быть посредине
понял, Леша, пасибки, а то пока от других дождешься ответа, машину угробить мона ))))
11 мар 2009 12:41
ну приятно познакомица, не прошло и года ;)
Если носом вверх стояла, то уровень ниже будет.
Насчет меток не так ты чуть понял :)
Щупы у нас бывают двух видов - с двумя и тремя метками.
Если меток две, то всё просто - на горячую уровень должен быть между ними (я делаю почти максимум)
Если три, то холодный уровень меряется между двумя нижними, т.е. самая нижняя это холодный минимум, средняя на щупе это холодный максимум.
Горячий уровень - самая верхняя это горячий максимум, средняя - горячий минимум.
11 мар 2009 12:46
аналогично :friends:
ну вот ниже нижней из 3-х имеющихся было
надо перемерить заново на ровном
офф: в Минск не? :)
11 мар 2009 13:07
Ligon писал(а):
офф: в Минск не? :)
не, брат, к сожалению не выходит ;(
11 мар 2009 13:24
Ligon писал(а):
офф: в Минск не? :)
жаль! ну выпью там за твое здоровье :))))
14 мар 2009 13:38
Люди, ну мне хоть кто-то что-то подскажите!!! Это у меня пробка или действительно болт какой-то. Откручивать страшно, т.к. мало ли что ин там внутри держит.
14 мар 2009 14:40
я могу только одно посоветовать. Ищи в инете инфу по машинам на которые ставились двигатели KL, KF, K8 - вполне возможно там ставилась такая же коробка. Насколько я понимаю, это Форд Проуб, 626, 323, Кседос6, МХ-?
Можно попробовать тут еще спросить
viewforum.php?f=1
16 апр 2009 18:11
Леша, а если выше верхнего на миллиметров 5? то есть получается выше отметки 65 и почти под самым завихрением щупа, там где он переходит в прямую
желательно слить немного или и так пойдет? или как и в излишке масла двигателя возможно выдавливание через сальники?
16 апр 2009 22:22
так и не понял, сколько всего рисок на твоём щупе? ;)
Выше на 5 мм верхней, при трёх рисках, это, в том числе может говорить о том, что нету горизонтального уровня измерения, или, например, не прошло некоторого времени после поездки и из-за ГТ уровень пока выше, не успел спуститься.
Насчет выдавливания немного не так, это не механика, тут несколько другие процессы. Если начнёт выдавливать, то прежде всего ты это поймешь по переключениям. Дёргать сильно будет. Притом, в наших коробках, это довольно сильно зависит от температуры ((( На современных такого нету, а тут где-то больше, где-то меньше, но присутствует всегда. Если брать исправную 4FL, то на холодной АТФ порой могут чувствоваться переключения, а как прогревается, то не вариатор канешн, и не современные коробки, не DSG, но жить можно, довольно плавно всё. Для устройства того века )))
Но если уровень неправилен то, скорее всего, ты увидишь обильные воздушные пузыри на щупе - это показатель, что с ним (уровнем) нужно что-то делать :)
зы на самом деле так скажу ))) Я довольно много провел времени для того, чтобы понять как именно правильно смотреть уровень коробки. Шприц с трубкой у меня до сих пор в гараже висит, правда уже пару лет невостребованный :)
И туды, и сюды пытался его (уровень) менять, смеялись аж на стоянке мужики надо мной... понимаю их прекрасно. Но, в итоге, хотя бы для себя понял как правильно должно быть. Правда тут нюанс - коробки у меня исправны что сейчас, что тогда. Если, например, клапан неправильно работает, или лента изношена, иль лопаты гт лошат, то тут, конечно, уже пришлось бы делать на это скидку, поскольку и на уровене это отложилось и на общем поведение коробки в разных режимах.
На своих я с этим не сталкивался, но есть опыт на другой Маздочке - весьма познавательно было.
ззы а ваще я только свой опыт сейчас тебе рассказываю, а на самом деле проблемы с АКПП они ООООЧЕНЬ обширны могут быть. Начиная с банальной соринки и кончая умершими лопатами. И только грамотные товарищи, которые с ними _грамотно_ обращаются и имеют _реальный_ опыт - только они скажут что и как.
Поэтому я, например, хоть и имею иногда некоторые догадки, но даж не пытаюсь их высказывать. Потому как коробку я не знаю - нафига вводить людей в заблуждение своими дилетантскими домыслами? :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
