есть пару вопросов | мазда (mazda) форум | 18 мар 2009 17:43
 Заголовок сообщения: есть пару вопросов | мазда (mazda) форум
18 мар 2009 17:43
значится так, всем привет, такие интересуют весчи:
1) когда с P передвигаешь R, очень слышно какой-то удар или включение, не разобрать, с D на L,2 безпроблем, с N на R без проблем только когда с парковки на заднюю, толчка нет, а слышно, как будто что-то включилось или это удар не могу сказать, что это может быть, и ещё, в коробке масло не менялось наверное никогда, движок 2,5, мне кажется после замены масла и фильтра в коробке, проблема должна исчезнуть как вы думаете?
2) можно ли вообще вместо автомата поставить механику, насколько это геморройно? никто не знает?
3) сколько стоит полностью перетряхнуть подвеску?
Toyota Lite ace Noah 98
Mazda millenia 99 japan
Honda Odyssey RB1 2003
VOLVO S40
 Заголовок сообщения: Re: есть пару вопросов | мазда (mazda) форум
18 мар 2009 17:57
Проверь подушки двигателя и опоры. Может и повезет, окажется, что не коробка виновата.
Millenia 99 2.3 Canada
18 мар 2009 19:29
попробуй, у меня после замены масла в акпп с фильтром пропали рывки при переключении с 1 на 2 Рывок такой бывает у меня бывает только когда поставлю на Р на крутом склоне. поповоду подвески перетрехнуть ее выдет не бюджетно %) но если ставить оригинал то поменял и забыл. Качественного не оригинала нет покрайне мере мне не поподалось все г......о, один раз пытался с экономить вышло себе дороже :cry: . но зато теперь не экономлю ученый :D . только сегодня после зимы заезжал на ТО вердикт замена двух рулевых тяг прошли 152000км по 2400руб каждая и появился небольшой люфт на внутренем правом шрусе пока не бьет и не стучит пока поезжу, как раз денег подкаплю говорят стоит как боенг 747. так что найди хороший сервис где не кинут. Удачи :)
mazda millenia 2001г 25M
18 мар 2009 22:00
+1.
ИМХО подушки смотреть в первую очередь - симптомы очень похоже.
19 мар 2009 10:22
ну знаете, вот передвигаешь селектор с P на R пауза из 2 секунд, а потом вот этот звук, похоже это на подушки, я не знаю, хорошо посмотрю!
VOLVO S40
19 мар 2009 10:40
похоже, но кмк 2 сек многовато...
20 мар 2009 18:00
и ещё такой глупый вопрос, значки на багажнике приклеины или на 2 винтах держатся, а то они все облезли и хочется вообще их снять на хрен
VOLVO S40
20 мар 2009 21:42
два, типа, пластмассовых разжимателя. Такие стойки, как бы. Если с компами был когданить связан, то похожи они на те, что раньше держали мать. Типа вставил - они сначала сжались, а потом разжались и держут.
23 мар 2009 11:06
так про значки я не понял, если их снять будут дырки на багажнике как на ТАЗах, или всё будет цивильно, не колхоз?
VOLVO S40
23 мар 2009 11:19
если снять, то будут дырки. 2 штуки.
23 мар 2009 22:28
вот, теперь всё понял, спасибо
VOLVO S40
