Проблемы с генератором. Наверно | мазда (mazda) форум | 19 мар 2009 21:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором. Наверно | мазда (mazda) форум
19 мар 2009 21:22
Народ такая проблема.Сегодня завожу машину проехал метров 10. После этого раздается сзади хлопок как взорвался кандер перегорает предохранитель главный на 120А под капотом. Загорается лампочка в салоне "аккумулятор". После этого сняли нагрузку плюс от генератора иногда показывает 18 в без нагрузки а иногда 1в. предохранитель сгорает сразу
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором. Наверно | мазда (mazda) форум
19 мар 2009 22:46
120А...
смотри замыкание на массу основных плюсовых (+) проводов и обмоток.
Т.е как минимум это акк, стартер, генератор и ихняя подводка.
Это практически ПЕРВЫЙ предохранитель и НИ ОДНА слаботочка его вынести не сможет, т.е если найдешь провод сечением 5 квадратов оплавленным - то ищи почему это случилось.
19 мар 2009 23:08
RespecterX9 писал(а):
120А...
Аккумулятор новый, он не перегорает когда снимаем с генератора плюсовой вывод, машина заводится без проблем мне говорят что это таблетка
19 мар 2009 23:34
какая логика, что-то не очень понимаю? Таблетка=коммутатор в твоей терминологии, так?
Не спалит она 120А.
20 мар 2009 11:19
ой, блин, не так я тебя понял :) Таблетка=регулятор, понял.
Ну и чего тогда спрашиваешь, коль и так понятно, что проблема в генераторе?
Как мне кажется, регулятор такого эффекта не даст. Видать какое-нить межвитковое там, иль с диодным мостом что-нить произошло. Короче или ремонт или бу тебя спасут ;) Удачи.
20 мар 2009 17:43
Генератор проверили на стенде работает, потом сняли таблетку начали проверять на приборе она напряжение дает но какой то сбой происходил внутри вот такая история
20 мар 2009 21:40
ну не вынесет регулятор предохранитель в 120А, .не верю я в это...
21 мар 2009 10:46
ну если замыкание на массу пойдет - вынесет )
25 авг 2009 14:47
Может кто выполнял данную процедуру: демонтировать генератор с двигателя в "полевых" условиях, имея лишь домкрат, яму, набор инструмента всяко-разно, ну и "руки из правильного места"? Есть ли нормальный доступ к болтам крепления, можно ли достать генератор из "лабиринтов" моторного отсека не разбирая половину машины?
Расскажите пожалуйста.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
25 авг 2009 16:41
Два пути
1 снять радиатор и тогда генератор со свистом извлекается сверху
2 открутить компрессор кондиционера, оставив его болтаться на шлангах, тогда генератор достанешь снизу
Есть ещё третий путь, но он не для твоего случая :)
25 авг 2009 17:00
Снять надо один вентилятор, пластиковую накладку, открутить жгут с проводами и трубку, что рядом прикручена,и отвести их вверх. Ещё надо открутить натяжной ролик, чтоб дотянуться до нижнего болта генератора (его просто ослабить). Всё остальное очевидно. Всё делается сверху минут за 40. Из интрументов только гаечные ключи.
Mazda Xedos 9 2.5V6 АКПП 1994 г. в.
25 авг 2009 17:12
alfal, Yogurt, спасибо :beer: , вроде все не так страшно, в ближайшие дни буду пробовать.
25 авг 2009 19:36
Баллы репутации: 57
у меня кондей пустой, поэтому мне было проще снять компрессор а потом гену. Через низ.
В общей сложности 8 болтов, 2 на гене, 2 - шланги и 4 - компрессор.
На яме максимум, 15-20 мин. вместе с приводным ремнем. Думаю, можно и с неснятными шлангами на компрессоре спокойно вытащить.
Если через верх, то все, как описано выше.
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 авг 2009 20:40
снимается через низ, после снятия компрессора кондея(отключать, откручивать не надо).
читайте мануал, там все очень доступно.
mazda Millenia 1995 2.5 AT (USA)
26 авг 2009 09:17
Вoris_MX, ser_Millenia, спасибо, все доходчиво по полочкам разложили :) , а вот про мануал я как то подзабыл :) .
Кстати, кондей у меня уже с неделю пустой.
26 авг 2009 10:22
Не нужно его в таком состоянии держать - хана ему может настать. А потом дороже себе встанет, нежели сразу отремонтировать.
26 авг 2009 11:03
RespecterX9, ты меня пугаешь. У меня кондей уже полгода пустой стоит.
Объясни, плиз, почему пустой кондей умрет?
Компрессор же не включается, если в системе не давления, для этого специальный датчик есть.
Я искренне надеялся, что при этом ничего не ломается.
Millenia 99 2.3 Canada
26 авг 2009 11:39
Al,
Ну общий смысл примерно таков.
Если фреона нету, это означает что он куда то делся, не так ли? ;)
Т.е. система негерметична, а в негерметичную систему попадает влага, пыль, или, например, взвесь реагентов с дороги. В итоге всё это откладывается в магистралях, ресивере, компрессоре. И как следствие забитость, вода, ржавчина со всеми последствиями.
Карочи нельзя кондишен держать пустым, потом бабла больше потратишь ;)
26 авг 2009 12:04
RespecterX9, совершенно верно, это мы уже проходили :) , правда на другой машине.
Прежде чем задавать вопросы по демонтажу генератора, я произвел предв. осмотр и подумал что возможно придеться разобрать часть кондея. Машинка у меня не новая, 430-й сошла с конвейера, по какому пути пойдет демонтаж генератора я пока не знаю. Так что пустой кондей мне только на руку.
02 окт 2009 11:58
Добрй день! Подскажите, может кто в курсе про генератор:
на кседос 2,5 93 и 2000 г.в. идет KL47-18-300, а на 96 и 98 г.в. KLK1-18-300.
В чем их отличие: характеристики, способ крепления...или может еще что? Картинки совершенно одинаковые, разница лишь только в номерах.
02 окт 2009 13:11
amp
точно не знаю, но уверен, что крепление одинаково. А вот характеристики наверное чем-нибудь отличаются.
Например током, мостом, ну иль еще чем-нибудь.
Но мне кажется, что можно ставить хоть тот, хоть этот и ничего случиться не должно :)
02 окт 2009 20:30
RespecterX9, спасибо. Выдрал я сегодня свой и поехал на разборку. Вобщем внешне они совершенно идентичны, а разница лишь в амперах: KL47-18-300 - 110А, а KLK1-18-300 - 90А.
Как назло, из тех что нужен мне ни один не понравился, хлам хламом. Рискнул, решил взять КLK1, внешне он выглядел - ну "почти как новый" :) , тем более ребята с разборки сказали, если что не так, обменяем или вернем деньги.
Поставил, завелся, измерил тестером - подзарядка идет 14.1В, навернул круг по кольцевой, вернулся домой, включил все что только можно, измерил - 13.8, отключил потребители - 14.1. Ну вроде причин для беспокойства пока нет, "пчелиный улей" под капотом пока молчит :) . Вот только не знаю, тащить свой генератор в ремонт или этот оставить, неделя в запасе еще есть.
02 окт 2009 20:51
amp
ну собсна ничего удивительного :)
Тем более зная, что есть так называемый Cold и Хот тайп авто. Видать под Cold генератор (и аккумулятор) шёл мощнее.
Я бы на твоём месте мерил бы не напряжение, которое ты видишь (т.к. это абсолютно не показатель), а именно ток, выдаваемый генератором. Ну и под него уже и аккумулятор, если что, подобирал бы :)
Ну думать и знать заранее, что при коротких пробегах возможен недозаряд.
А вообще - можно забить если лень ))) 20А выхода это хоть и довольно много, но в эксплуатации, думаю тут можно попытаться этим пренебречь ;)
