Стрелка температуры двигателя на максимум!!!!! | мазда (mazda) форум | 05 апр 2009 09:20
 Заголовок сообщения: Стрелка температуры двигателя на максимум!!!!! | мазда (mazda) форум
05 апр 2009 09:20
Еду по городу, как ни в чем не бывало, смотрю на стрелку, а она на самом максимуме, быстро останавливаюсь, глушу двигатель, но машина не кипит!!!!! Я в сервис, те разводят руками, решил поменять термостат, когда поменял, то же самое!!!!! Кто знает, подскажите пожалуйста в чем дело, а то не хочется движку гробить!!!! (Xedos9, 2,5 V6 24, 1993г.)
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температуры двигателя на максимум!!!!! | мазда (mazda) форум
05 апр 2009 09:23
Забыл добавить: Датчик на стрелку менял, и нчего не изменилось!!!! И еще: Вентилятор стал очень часто включаться!!!!
05 апр 2009 09:25
Так померяй электронным термометром, может просто прибор на панели врёт или в проводке чего. Вентиляторы охлаждения при этом работают всё время или периодически выключаются?
05 апр 2009 09:31
вентилятор периодически отключается!!!! Вчера приметил, что когда едешь на круизе, со скоростью 50 км/ч, то температура становиться нормальной!!!
05 апр 2009 10:11
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Ну, для начала тебе надо разобраться - это глюк измерений, или действительно перегрев.
Радиатор горячий? Первейший симптом глюков в районе термостата - холодный радиатор. Когда у меня была пробита прокладка головы, в систему охлаждения попадал выхлоп. Образующиеся пузыри постоянно устраивали воздушную пробку. Симптомы были "термостатные", хотя сам термостат был рабочий.
Чтобы доехать до дома пришлось даже однажды снимать термостат в середине пути. Без термостата температура была в норме.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
05 апр 2009 10:42
Мне тоже говорили про прокладку головки блока!!!! Я этого боялся больше всего !!! У нас работы на это стоят очень дорого!!! Радиатор сверху холодный, снизу горячий!!!
05 апр 2009 13:26
На своём агрегате я проверял прокладку так. Брал прозрачную ёмкость, наливал туда воды, опускал патрубок из расширительного, заводил двигатель (прогретый, естессно). Из патрубка начинали идти пузырьки воздуха. Такого быть не должно.
Но у меня GD, как устроена система охлаждения на твоём агрегате - хз. Можешь попробовать произвести вышеописанный эксперимент.
05 апр 2009 13:41
Если можно поподробней!!! Куда опускать патрубок и какой: Верхний или нижний?
05 апр 2009 13:56
Сорри, нет под рукой нормальной фотки, соберу одну из двух. Жёлтой стрелкой показана одна и та же трубка. Начинается с пробки радиатора, заканчивается в расширительном.
Именно её я снимал и пихал в стакан с водой.
Заведёшь двиг, трубку снимешь, запихаешь в ёмкость, погазуешь. Есть пузыри - у тебя значит новая прокладка головы. Нет - думаем дальше. Хотя, прокладка всё равно может быть покоцанной при отсутствии пузырей )
05 апр 2009 14:07
Спасибо, у меня немного другая система, но суть я понял!!! Попробую, отпишусь!!!
