подушки двигателя...... | мазда (mazda) форум | 06 май 2009 11:19
 Заголовок сообщения: подушки двигателя...... | мазда (mazda) форум
06 май 2009 11:19
Как-то отдал я свою Милку в сервис поменять прокладки клапанных крыжек и ещё что-то по мелочи, так вот когда забирал почувствовал что на D и R когда жмёшь педаль тормоза двигатель как-то вибрирует что ли, машину аж потряхивает, всё это конечно не так плачевно, но очень не приятно :bad: ,на P тоже вибрация, правда почти не заметно, сказали что ковырнули подушки двигателя, и терь мне придётся их менять :o На ходу никаких вибраций, стоит только отпустить педаль тормоза как тряска проподает, подскажите может ли это быть подушки крипления двигла или нет?! И если да, то убедительная просьба дать коды подушек в Экзисте :cry:
милка 2001 г американка(рестайл) 2,5 АКПП
Кроилово ведёт к попадалову!!!
Последний раз редактировалось баста 07 май 2009 14:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подушки двигателя...... | мазда (mazda) форум
06 май 2009 18:45
Вибрации могут быть из-за того, что двигатель троит, точнее пятирит. Если ты говоришь, что и на нейтралке чуть есть, то скорей всего это дело не в подушках, а в моторе. Было такое на предыдущей машине. Поменял ВВ провода и помыл клапан ХХ - все прошло.
06 май 2009 21:39
у меня после замены прокладок клапанных крышек, машина на ХХ троила так, что мама не горюй. поехал в сервис "у шустова", сказали что проблема может быть из-за неоригинальных прокладок. Поменяли там же на оригинальные - действительно все пропало. Воздух подсасывало.
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
07 май 2009 01:45
Весь юмор в том ,что прокладки оригинальные :no: Может просто хреново прикрутили, что воздух сосёт? :shock:
07 май 2009 09:38
а ошибка двигателя (чек инжин) не горит? если воздух подсасывает, свечи с белым нагаром должны быть
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
07 май 2009 09:56
Чек горит постоянно из-за плохого качества бензина, а компа у меня естественно нет, поэтому остаётся догадываться чё там и как там..... :pardon:
07 май 2009 11:35
баста
чек не может гореть постоянно из-за плохого качества бензина. Есть конкретная причина.
Если компа нет - съезди на диагностику.
По прокладкам- можно и оригинальные при замене хреново сделать, тут от мастера больше всего зависит.
при замене прокладок кк, надо бы и прокладку впускного коллектора менять, может ей уже тоже капец.
Открой капот послушай, может шипение есть откуда-то.
Вообще лучше бы начать с чека
07 май 2009 14:43
Sandro писал(а):
баста
Да делал я диагностику при покупки машины, чек горит с того времени , диагностика показала, что сигнал идёт с каталика, может ему край, но расход топлива небольшой, поэтому я не особо переживаю за чек, конечно неприятно :shock: замена катализатора стоит безумные деньги :o Кстати, хочу поправиться, на N-положении АКПП -никаких вибраций, а на Р-как будто чуть-чуть подтраивает чтоль :pardon:
12 май 2009 20:03
Народ, а всё таки какой номер в экзисте подушек двигателя?
Xedos 9 2.0i 1995 МКПП
12 май 2009 21:45
на этой схеме вроде бы должно быть всё понятно и все подушки тут как бы есть? Или какие-то дополнительные стоЯт ?
30 авг 2009 16:44
Ребят нужно поменять подушку двигателя переднию да думаю прикупить еще сразу комплект не e bay посмотрел сегодня цены если брать через экзист то дороговато выходит 6000 тысячь одна :shock: а там же четыре вот думаю на e bay прикупить как понял комплект из трех стоит в районе 140 зеленых. кто нибудь покупал уже восколько выходить конечная сумма и как это просходит покупка и оплата доставка?
mazda millenia 2001г 25M
30 авг 2009 20:45
антон кот
http://forums.drom.ru/1076294627-post21.html
