одиночный щелчок | мазда (mazda) форум | 19 май 2009 08:08
 Заголовок сообщения: одиночный щелчок | мазда (mazda) форум
19 май 2009 08:08
здравствуйте всем.Проблема в следующем вчера заметил такую вещь,когда стартуеш происходит однократный щелчек в районе переднего правого колеса,и когда начинаеш тормозить тоже самое,все мозги сломал из-за чего на гранату не похоже.
 Заголовок сообщения: Re: одиночный щелчок | мазда (mazda) форум
19 май 2009 08:33
передняя подушка двигатля
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
19 май 2009 09:07
еще как вариант стойка или же что-то в подвеске.
19 май 2009 10:06
вот так вот значит
20 май 2009 15:45
Автомобиль: millenia
А мот еще тормозной диск кривой.У меня такое было.Поменял диск и все. :Yahoo!:
Mazda Millenia, 2.5, газ-бензин, 2000г.
В Белоруссии кризиса НЕТ!!!!!
21 май 2009 08:31
вот я к этому тоже склоняюсь
22 май 2009 11:15
все что угодно в подвеске и подушки )
23 май 2009 22:49
Замечаю похожий щелчок в стороне левой передней подвески, один раз если назад здаешь и второй когда едешь вперед снова щелчок потом всё тихо.. .. К чему склоняться непонятно, есть сомнение что к трмозному диску скорее подушка двигателя?
Mazda Xedos 9 2001г, 2.5 АКПП
24 май 2009 08:59
Были такие же симптомы просле замены колес на шиномонтаже - недотянули кайки и колесо через некоторое время разболталось. Встречалось уже на трех разным машинах.
Проверь затяжку гаек, которыми диск колеса крепится, может и не придется лезть в подвеску.
Millenia 99 2.3 Canada
24 май 2009 09:10
проверка была клесо в норме Подозрение на звук именно в подвеске а не в колесе такое ощущение порваный сайлентблок.....??
01 июн 2009 08:17
нашел что щелкает это внутряняя граната с права вот
10 сен 2009 09:23
Как выяснилось подушки крепления двигателя.......!!! на моем авто, если стоишь к мотору лицом то верхняя левая и нижняя правая...... никакие.... стоят они штук по 7-8, нехило так сказать!!!!Думаю прокатица на разборочку в поисках нужной вещицы...... :) сорри за опечатку...... :) .........
Последний раз редактировалось OlegkaX9 10 сен 2009 21:43, всего редактировалось 1 раз.
10 сен 2009 10:11
OlegkaX9
подушки безопасности ваще то это те, которые при аварии тебе в лецо полетят. А из под капота кмк им не выбраца...
14 апр 2010 23:50
Автомобиль: Mazda Millenia
У меня такая беда. И как вообще определил что гранаты. У меня так при передаче D удерживая тормоз жмешь на газ чуть и происходит щелчек. Где то справа. Проверяд валы все без зазоров. Это что то другое.
15 апр 2010 09:28
Или правая полуось (шлицевое + внутренний шрус) или правый передний сайлентблок нижнего рычага 8)
